本文档展示了如何使用 OpenCV 进行图像处理和特征检测,包括边缘检测、直线检测、圆检测以及多边形拟合。通过这些技术,可以实现对摄像头捕获的实时视频流进行分析,并标记出检测到的特征。
1. 基本知识讲解
1.1 图像处理的重要性
目标检测:图像处理技术可以用于检测图像中的特定对象或特征。
应用场景:广泛应用于物体识别、工业自动化、机器人导航、自动驾驶等领域。
常见任务:
边缘检测:提取图像中的边界信息。
直线检测:识别图像中的直线结构。
圆检测:识别图像中的圆形结构。
多边形拟合:将轮廓拟合成多边形以简化形状描述。
1.2 图像处理的基本流程
初始化摄像头:打开摄像头设备并设置分辨率。
读取图像帧:从摄像头中获取实时视频帧。
预处理:将图像转换为灰度图、降噪等操作。
特征检测:执行边缘检测、霍夫变换等算法。
结果绘制:在原图上绘制检测到的特征。
显示结果:将处理后的图像输出到屏幕。
2. API文档
2.1 头文件
#include
2.2 高斯模糊
cv::GaussianBlur(src,dst,Size(3,3),0);
参数:
src:输入图像。
dst:输出图像。
Size(3, 3):卷积核大小。
0:标准差。
返回值:
无。
2.3 边缘检测
cv::Canny(src,dst,50,150);
参数:
src:输入图像。
dst:输出图像。
50:低阈值。
150:高阈值。
apertureSize:Sobel 算子的孔径大小(默认为 3)。
L2gradient:是否使用 L2 范数计算梯度(默认为 false)。
返回值:
无。
2.4 查找图像中的轮廓
cv::findContours(src,contours,hierarchy,mode,method);
参数:
src:输入图像。
contours:轮廓列表。
hierarchy:轮廓层级信息。
mode:轮廓查找模式(默认为 CV_RETR_EXTERNAL)。
method:轮廓 approximation 方法(默认为 CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE)。
返回值:
无
2.5 对轮廓进行多边形拟合
cv::approxPolyDP(contours[i],approx,epsilon,closed);
参数:
contours[i]:轮廓。
approx:多边形顶点列表。
epsilon:精度参数,表示最大距离,用于控制多边形拟合的精度。
closed:是否闭合多边形(默认为 false)。
返回值:
无
2.6 使用概率霍夫变换检测直线
cv::HoughLinesP(src,lines,1,CV_PI/180,50,50,10);
参数:
src:输入图像。
lines:检测到的直线列表。
1:rho 分辨率。
CV_PI / 180:theta 分辨率。
50:最小线段长度。
50:最大线段间隔。
10:线段阈值。
返回值:
无
2.7 使用霍夫变化检测圆型
cv::HoughCircles(src,circles,CV_HOUGH_GRADIENT,1,src.rows/8,200,100,0,0);
参数:
src:输入图像。
circles:检测到的圆列表。
CV_HOUGH_GRADIENT:检测方法。
1:rho 分辨率。
src.rows / 8:theta 分辨率。
200:最小圆半径。
100:最大圆半径。
0:圆心 x 坐标。
0:圆心 y 坐标。
返回值:
无
3. 综合代码解析
3.1 识别圆
3.1.1 流程图
3.1.2 核心代码解析
灰度转换
cv::cvtColor(src,gray,cv::COLOR_BGR2GRAY);
高斯模糊
cv::GaussianBlur(gray,gray,cv::Size(5,5),0);
霍夫圆检测并绘制圆
std::vector<cv::Vec3f>circles;
cv::HoughCircles(gray,circles,cv::HOUGH_GRADIENT,1,gray.rows/16,100,30,1,300);
for(constcv::Vec3f&circle:circles) {
cv::Pointcenter(cvRound(circle[0]),cvRound(circle[1]));
intradius=cvRound(circle[2]);
cv::circle(src,center,radius,cv::Scalar(0,255,255),2); // 绘制圆
3.1.3 完整代码实现
#include
#include
#include
intmain()
lockzhiner_vision_module::Editedit;
if(!edit.StartAndAcceptConnection())
std::cerr<<"Error: Failed to start and accept connection."<<std::endl;
returnEXIT_FAILURE;
std::cout<<"Device connected successfully."<<std::endl;
// 初始化摄像头
cv::VideoCapturecap;
intwidth=640; // 设置摄像头分辨率宽度
intheight=480;// 设置摄像头分辨率高度
cap.set(cv::CAP_PROP_FRAME_WIDTH,width);
cap.set(cv::CAP_PROP_FRAME_HEIGHT,height);
cap.open(0);// 参数 0 表示默认摄像头设备
if(!cap.isOpened())
std::cerr<<"Error: Could not open camera."<<std::endl;
returnEXIT_FAILURE;
while(true)
// 读取输入图像
cv::Matsrc;
cap>>src;// 获取新的一帧
if(src.empty())
std::cerr<<"Warning: Couldn't read a frame from the camera."<<std::endl;
continue;
// 转换为灰度图像
cv::Matgray;
// 高斯模糊降噪
// 圆检测(霍夫圆变换)
cv::circle(src,center,radius,cv::Scalar(0,255,255),2);// 绘制圆
edit.Print(src);
cap.release();
return0;
3.2 识别直线
3.2.1 流程图
3.2.2 核心代码解析
将原始图像转换为灰度图像
Canny边缘检测
cv::Canny(gray,edges,50,150);
利用霍夫变换检测直线并在原图像中绘制
cv::HoughLinesP(edges,lines,1,CV_PI/180,50,50,10);
for(constcv::Vec4i&line:lines)
cv::line(src,cv::Point(line[0],line[1]),cv::Point(line[2],line[3]),cv::Scalar(255,0,0),2);
3.2.3 完整代码实现
#include
#include
#include
intmain()
returnEXIT_FAILURE;
// 初始化摄像头
if(!cap.isOpened())
returnEXIT_FAILURE;
while(true)
// 读取输入图像
cv::Matsrc;
cap>>src;// 获取新的一帧
if(src.empty())
continue;
// 转换为灰度图像
cv::Matgray;
// 边缘检测(Canny)
cv::Matedges;
// 直线检测(霍夫变换)
std::vector<cv::Vec4i>lines;
edit.Print(src);
cap.release();
return0;
3.3 识别多边形
3.3.1 流程图
3.3.2 核心代码解析
预处理:包括灰度转换、高斯模糊、Canny边缘检测
轮廓分析
std::vector<std::vector<cv::Point>>contours;
cv::findContours(edges,contours,cv::RETR_LIST,cv::CHAIN_APPROX_SIMPLE);
多边形拟合
for(size_ti=0;i<contours.size();i++) {
std::vector<cv::Point>approx;
cv::arcLength(contours[i],true)*0.02,true);
cv::drawContours(polygonImage,
std::vector<std::vector<cv::Point>>{approx},-1,
cv::Scalar(0,0,255),2);
3.3.3 完整代码实现
#include
#include
#include
intmain()
returnEXIT_FAILURE;
// 初始化摄像头
if(!cap.isOpened())
returnEXIT_FAILURE;
while(true)
// 读取输入图像
cv::Matsrc;
cap>>src;// 获取新的一帧
if(src.empty())
<<std::endl;
continue;
// 转换为灰度图像
cv::Matgray;
// 高斯模糊降噪
// 边缘检测(Canny)
cv::Matedges;
// 查找轮廓
// 多边形拟合
cv::MatpolygonImage=src.clone();
edit.Print(polygonImage);
cap.release();
return0;
4. 编译过程
4.1 编译环境搭建
请确保你已经按照开发环境搭建指南正确配置了开发环境。
同时以正确连接开发板。
4.2 Cmake介绍
# CMake最低版本要求
cmake_minimum_required(VERSION3.10)
project(test_find_contours)
set(CMAKE_CXX_STANDARD17)
set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)
# 定义项目根目录路径
set(PROJECT_ROOT_PATH"${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/../..")
message("PROJECT_ROOT_PATH = "${PROJECT_ROOT_PATH})
include("${PROJECT_ROOT_PATH}/toolchains/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf.toolchain.cmake")
# 定义 OpenCV SDK 路径
set(OpenCV_ROOT_PATH"${PROJECT_ROOT_PATH}/third_party/opencv-mobile-4.10.0-lockzhiner-vision-module")
set(OpenCV_DIR"${OpenCV_ROOT_PATH}/lib/cmake/opencv4")
find_package(OpenCV REQUIRED)
set(OPENCV_LIBRARIES"${OpenCV_LIBS}")
# 定义 LockzhinerVisionModule SDK 路径
set(LockzhinerVisionModule_ROOT_PATH"${PROJECT_ROOT_PATH}/third_party/lockzhiner_vision_module_sdk")
set(LockzhinerVisionModule_DIR"${LockzhinerVisionModule_ROOT_PATH}/lib/cmake/lockzhiner_vision_module")
find_package(LockzhinerVisionModule REQUIRED)
# 寻找圆型轮廓
add_executable(Test-find-circle find_circle.cc)
target_include_directories(Test-find-circle PRIVATE${LOCKZHINER_VISION_MODULE_INCLUDE_DIRS})
target_link_libraries(Test-find-circle PRIVATE${OPENCV_LIBRARIES}${LOCKZHINER_VISION_MODULE_LIBRARIES})
# 寻找线
add_executable(Test-find-line find_line.cc)
target_include_directories(Test-find-line PRIVATE${LOCKZHINER_VISION_MODULE_INCLUDE_DIRS})
target_link_libraries(Test-find-line PRIVATE${OPENCV_LIBRARIES}${LOCKZHINER_VISION_MODULE_LIBRARIES})
# 寻找多边形
add_executable(Test-find-polygon find_polygon.cc)
target_include_directories(Test-find-polygon PRIVATE${LOCKZHINER_VISION_MODULE_INCLUDE_DIRS})
target_link_libraries(Test-find-polygon PRIVATE${OPENCV_LIBRARIES}${LOCKZHINER_VISION_MODULE_LIBRARIES})
install(
TARGETS Test-find-circle
TARGETS Test-find-line
TARGETS Test-find-polygon
RUNTIME DESTINATION .
4.3 编译项目
使用 Docker Destop 打开 LockzhinerVisionModule 容器并执行以下命令来编译项目
# 进入Demo所在目录
cd/LockzhinerVisionModuleWorkSpace/LockzhinerVisionModule/Cpp_example/C04_find_contours
# 创建编译目录
rm-rfbuild &&mkdirbuild &&cdbuild
# 配置交叉编译工具链
exportTOOLCHAIN_ROOT_PATH="/LockzhinerVisionModuleWorkSpace/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf"
# 使用cmake配置项目
cmake ..
# 执行编译项目
make-j8&&makeinstall
在执行完上述命令后,会在build目录下生成可执行文件。
5. 例程运行示例
5.1 圆识别
chmodfind_circle
./find_circle
识别结果:
5.2 直线识别
chmodfind_line
./find_line
识别结果:
5.3 多边形识别
chmodfind_polygon
./find_polygon
多边形识别:
6. 总结
本文档深入探讨了使用 OpenCV 进行实时图像处理与特征检测的多种方法,展示了如何通过边缘检测、直线检测、圆检测以及多边形拟合等技术对摄像头捕获的视频流进行分析。同时使用传统视觉方法进行图像识别,对环境非常敏感,推荐使用LockAI目标检测方法进行不同物体的识别以取得更好的效果。
图像处理
29文章
1352浏览量
59749 -
检测
5文章
4959浏览量
94367 -
视觉识别
3文章
111浏览量
17407
基于LockAI视觉识别模块:C++寻找色块
基于LockAI视觉识别模块:C++轮廓检测
基于LockAI视觉识别模块:C++同时识别轮廓和色块
基于LockAI视觉识别模块:C++条码识别
基于LockAI视觉识别模块:C++人脸识别
基于LockAI视觉识别模块:C++使用图像的统计信息
# 基于LockAI视觉识别模块:C++寻找色块
