UC1708系列电源驱动器采用高速,高压,肖特基工艺制作,用于接口控制功能和大功率开关器件?特别是功率MOSFET。这些器件工作电压范围为5 V至35 V,包含两个独立通道。 A和B输入与TTL和CMOS逻辑系列兼容,但可以承受高达V IN 的输入电压。只要不超过功耗限制,每个输出可以提供或吸收高达3 A的电流。
虽然每个输出都可以通过自己的输入独立激活,但可以通过关断端子上的数字高电平信号或强制使能端子为低电平强制低电平。关机端子仅强制输出低电平,不会影响设备其余部分的行为。 Enable端子有效地将器件置于欠压锁定状态,功耗降低了90%。在欠压和禁用(启用端子强制低电平)条件下,输出保持在自偏置,低电压状态。
UC3708和UC2708采用塑料8引脚MINI DIP和16引脚蝙蝠翼 DIP封装,适用于0°C至70°C温度范围和-25°C至85°C工业温度范围的商业运行。 UC1708可在-55°C至125°C的温度范围内工作,采用密封的8引脚MINI CDIP,16引脚CDIP和20引脚CLCC封装。表面贴装设备也可用。
| Number of Channels (#) |
| Power Switch |
| Peak Output Current (A) |
| Input VCC (Min) (V) |
| Input VCC (Max) (V) |
| Rise Time (ns) |
| Fall Time (ns) |
| Prop Delay (ns) |
| Input Threshold |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| UC1708-SP |
| 2 |
| MOSFET |
| 3 |
| 5 |
| 35 |
| 25 |
| 25 |
| 25 |
| CMOS TTL |
| Enable Pin Shutdown Thermal Shutdown |
| Space |
| -55 to 125 |
| CDIP LCCC |
| 无样片 |
