现代医学已能够极大改善全球人口的生活质量。脊髓灰质炎、梅毒、肺结核或鼠疫等疾病几乎已经根除,并且可以成功治疗或治愈。下一个里程碑则是个性化医疗。这门新颖的学科针对的并非广泛人群,而是专注于个体患者的诊断等。个性化医疗考虑的是个体患者的疾病模式、体质和性别以及这些因素对疗法和药物的影响。其总体目标是创建适合个体患者的疗法,并在必要时根据疾病的进展情况进行调整和完善。
专业个性化治疗的实现需要结合大量的现代技术。因此,通过流式细胞仪、DNA 测序和器官芯片的应用,可以设计出符合癌症患者需求的疗法。
流式细胞仪用于分析和诊断
流式细胞仪用于高通量细胞分析。细胞高速流过设备中的分析单元(例如电压或荧光读数)。通过记录的电压或光信号,可反映细胞形状、结构、大小和/或颜色。因此,可借助细胞分选技术,识别和分离具有所需特性的细胞。
在分析癌症患者血液中的循环肿瘤细胞 (CTC)方面,流式细胞仪受到特别关注。该设备可将CTC从患者血液中分离,因此可作为一种微创方案,替代操作复杂且具有侵入性的传统活检。液体活检有望降低患者疼痛程度、总体风险及总成本。因原发肿瘤位置或患者体质问题而无法进行传统手术时,可通过CTC来收集完整诊断所需的关键数据。
CTC于1869 年在癌症患者的血液中首次发现,它通常来源于原发肿瘤,并会渗入到血流或淋巴系统中。即使是在疾病初期,在血液样本中也能发现 CTC。每毫升全血中有数百万个白细胞和数十亿个红细胞,而相比之下,CTC只有1-10 个 ,浓度极低,需要高度灵敏的流式细胞仪和细胞分选仪对其进行检测和分离。
DNA测序和表征
对CTC进行检测和分离后,下一步是表征。表征可以且必须深入到分子水平,甚至可对单个肿瘤细胞的 DNA 进行测序。下一代测序 (NGS)用于快速生成可靠数据。
与传统测序方法(如Sanger 测序)相比,NGS以大幅提升的高通量,对DNA片段的核苷酸序列进行记录。通过DNA 序列,可获得关于肿瘤类型、CTC 特异性突变的信息,从而实现疾病进展的特定预后并有助于治疗设计。因此,NGS结合CTC是传统侵入性活检的可行替代方案。
器官芯片技术
下一步可能是器官芯片 (OOC) 技术的应用。OOC是细胞培养的高科技迭代技术。在培养皿中生长的传统二维细胞培养物存在一个缺点:它们大多不同于组织和器官在体内的情况。为了令培养物更接近体内状态,业界开发出了细胞3D培养。在3D培养物中,细胞可以向四面八方生长,同时创造出一个微环境,在该微环境下,细胞间和细胞基质间的相互作用接近于真实器官。为创建更真实的模型,亦必须考虑机械和化学应力和投入。如心脏、肺这样的组织,只有在运动中才能实现目的。这种组织运动会在细胞和细胞外基质上产生剪力。例如,在 OOC 肺培养中,真空技术可用于创建与体内肺非常相似的运动模式。通过结合多种组织类型,甚至可以创建完整的人体芯片模型,从而准确地模拟和评估各疗法的代谢和生理效应。因此,OOC 的使用不仅推动了个性化医疗领域的发展,还能减少研发中对动物试验的需求。
借助传感技术实现高精度
将上述技术结合到应用中,将迸发巨大潜力和无限可能。然而,上述所有技术在应用时面临着相似的阻碍,而这些阻碍某种程度上反而源于这些技术的共同优势——高精度。为了保证患者检测出的结果可靠有效,必须对所有内部流程和参数进行精确定义、监控和控制。这些技术对精度要求高,有时又要求样品量极小,因此需要先进的传感器技术来监控各个过程。
Sensirion 的产品组合为您提供先进的传感器技术。Sensirion是环境和流量传感解决方案的领先供应商,我们提供全面的产品组合,包括CO2传感器、PM2.5传感器、温湿度传感器、差压传感器、液体和气体流量传感器。传感器解决方案的一个例子是液体流量传感器 LPG10。LPG10的尺寸仅为 10 x 10 mm²,甚至可以轻松集成到最小的医疗设备(例如即时检测(point of care)设备)中。LPG10不仅拥有出色的生物相容性(玻璃是唯一的接液材料),还基于微热测量原理,即使在最低流速下也能保持高精度和速度,是上述医疗应用的完美解决方案。
为测量而生:新一代液体流量传感器
SLF3x 系列是 Sensirion 全新一代液体流量传感器SLF3S-1300F 结合了 Sensirion 在低流量和超低流量传感方面 20 年来的丰富经验,从根本上优化机械设计,不断完善传感器的功能,并将性价比提升到全新水平。该传感器可提供最大程度的安全性、稳定性和长期可靠性,可广泛应用于医疗诊断、分析仪器和生命科学等领域。 SLF3S-1300F 液体流量传感器基于 Sensirion 经久考验的 CMOSens 技术,通过简化设计来优化成本,同时并不会影响流体、电气和机械连接的简单性。直通流道无运动部件;惰性润湿材料具有优异的耐化学性和良好的介质相容性。传感器双向测量流量可达每分钟 40 毫升,能够监控整个系统的运行并检测常见故障模式。 SLF3S-1300F 为医疗诊断、分析仪器和生命科学等领域的应用提供了前所未有的流体控制和系统可靠性,在性能和用户满意度方面达到新高度。该传感器外形纤巧,设计经济高效,让使用一个或多个传感器这种以前不可行的系统设计得以实现。
SLF3S-0600F:性价比高,多功能,最高2ml/min
SLF3C-1300F:基于热导率的介质检测
SLF3S-1300F:性价比高,多功能,最高40ml/min
SLF3S-4000B:液体流量传感全新水平:高达600ml/min的流速
EK-SLF3S-0600F:SLF3S-0600F液体流量传感器评估套件
EK-SLF3S-1300F:SLF3S-1300F液体流量传感器评估套件
芯片
463文章
54704浏览量
471366 -
监测
2文章
4507浏览量
47664
申矽凌与高通合作打造个性化智能穿戴体验
红外测温传感器在智能马桶中的创新应用:领麦微技术驱动的节能与个性化升级
光耀生命,智护健康 | 度亘核芯多波长医疗激光解决方案 赋能精准医疗创新
蘑菇街 API 接口:开启时尚电商个性化推荐新潮流
利用小红书电商 API 接口,实现小红书店铺商品推荐个性化
复杂装备研发设计中利用数据实现大规模个性化定制
利用API提升电商用户体验:个性化推荐系统
2025年电商API发展趋势:智能化与个性化
医疗保健领域数字化转型的核心驱动力与主要应用场景
个性化医疗的挑战,微流液体监测
