2025年5月20日,全球科技盛会台北国际电脑展启幕。在千亿参数大模型商业化与算力需求指数级增长的双重驱动下,存储技术已从数据载体发展为AI效能的深度落地关键。德明利通过端侧适配方案、全栈技术整合及全球化布局,展现存储技术的革新力量。
端侧AI适配
性能与能效的双重突破
PART.01
高性能存储矩阵AI PC的算力基石
·· PCIe 5.0 SSD ··
德明利采用新一代PCIe 5.0 x4接口,连续读写速度突破14GB/s,支持千亿参数模型实时加载,适配200层以上3D TLC颗粒,满足高吞吐需求。
·· DDR5 ··
容量最大达128GB,支持一键超频技术频率最高达10000+MHz,双通道带宽较DDR4提升2倍,动态电压调节技术使功耗降低20%,兼容英特尔、AMD及国产平台,满足本地大模型推理需求。
PART.02嵌入式存储 让AI设备“轻装上阵”
·· UFS 3.1 ··
连续读写速度最高达2000MB/s,引入Write Booster技术、主机性能增强器(HPB)等,为AR/VR设备提供实时数据响应能力。
·· LPDDR5 ··
支持多Bank模式,数据传输速率高达5500Mbps,通过动态电压频率调整(DVFS)功能降低功耗,适用于对数据处理速度要求较高移动设备和高性能计算平台。
全栈技术赋能
从芯片到场景的价值链重构
德明利依托自研主控芯片优势,通过深度整合存储产业链上下游资源,构建了覆盖存储硬件、系统算法与行业解决方案的全栈能力。
PART.03 一站式定制服务
从晶圆到场景的精准落地
全流程自主开发
覆盖介质特性分析、主控芯片设计、固件算法优化及封装管控,满足四大场景差异化需求。
敏捷化需求响应
依托战略原厂资源与稳定供应链支持,实现从原型设计到批量交付的快速转化,深化全球“5+1+N”供应链布局,适配定制化的需求开发。
PART.04 全生命周期品质保障
全链路研发验证体系
建立三重验证体系和专业实验室集群,整合高精度仪器与智能分析平台赋能生产,实现产品特性与场景需求的动态匹配。
动态品控体系
协调产业链端到端领域,建立可信赖、可预防的制造质量管理体系,实现从晶圆筛选到终端交付的全链路品质追溯。
AI NEXT时代下
从芯片到场景,从数据到价值
德明利将持续探索AI产业化之路
推动存储技术从基础功能
向智能化服务价值升级
为千行百业打造高效可靠的数据基座
嵌入式
5209文章
20645浏览量
336924 -
内存条
156浏览量
20464 -
固态硬盘
12文章
1645浏览量
60669
Vibe Coding AI全栈开发实战
德明利亮相COMPUTEX 2025: 以全栈存储技术赋能AI产业落地
COMPUTEX 2025 | AI×存储革新,德明利邀您智启无界未来
COMPUTEX 2025:德明利以全栈存储技术赋能“AI NEXT”产业落地
