UCC27324-Q1 高速双 MOSFET 驱动器可向容性负载提供大峰值电流。这些驱动器采用一种本质上将击穿电流降至最低的设计,在 MOSFET 开关转换期间,在米勒高原区域提供 4 A 的电流。独特的双极和 MOSFET 混合并联输出级还允许在低电源电压下实现高效的电流源和吸收。
该器件采用标准 SOIC-8 (D) 封装。
*附件:ucc27324-q1.pdf
特性
- 适用于汽车应用
- 行业标准引脚排列
- Miller Plateau 地区的 ±4 A 高电流驱动能力
- 即使在低电源电压下也能实现高效的恒流源
- TTL 和 CMOS 兼容输入,不受电源电压的影响
- 1.8nF 负载时,典型上升时间为 20ns,典型下降时间为 15ns
- 典型传播延迟时间为 25 ns(输入下降时)和 35 ns(输入上升时)
- 电源电压为 4 V 至 15 V
- 电源电流:0.3 mA
- 双输出可并联以获得更高的驱动电流
- 额定温度范围为 T J = –40°C 至 125°C
- TrueDrive™ 输出架构采用双极和 CMOS 晶体管并联
参数
方框图
一、产品概述
1. 基本信息
2. 主要特点
- 汽车级认证:适用于汽车应用
- 高电流驱动:在Miller平台区域提供±A的驱动电流
- 双输出:两个独立的输出通道,可并联以增加驱动电流
- 输入兼容:TTL和CMOS兼容输入,独立于电源电压
- 快速开关:ns典型上升时间和ns典型下降时间(.nF负载)
- 宽供电范围:V至V供电电压
- 热增强封装:标准SOIC-封装,提高长期可靠性
二、引脚配置与功能
1. 引脚配置
- OUTA/OUTB:驱动输出A/B,提供高达A的驱动电流
- INA/INB:输入A/B,控制相应驱动器的开关
- GND:公共地,应紧密连接到被驱动功率MOSFET的源极
- VDD:供电电压输入
- NC:无连接引脚,应接地
2. 功能描述
- OUTA/OUTB:输出端,用于驱动外部N沟道MOSFET的栅极
- INA/INB:输入端,接收控制信号以开关相应的输出
- GND:提供公共参考地,确保电路稳定
- VDD:为驱动器供电
- NC:无电气功能,设计用于接地以防止浮动
三、电气特性
1. 绝对最大额定值
- 供电电压:4V至6V
- 输出电流:DC 0.3A,脉冲4.5A
- 结温:-°C至°C
2. 推荐操作条件
- 供电电压:4V至5V
3. 电气特性
- 静态工作电流:典型值μA至μA(根据输入状态)
- 输出电阻:高电平输出电阻0.6Ω至.Ω,低电平输出电阻0.Ω
- 输入阈值:高电平输入阈值1.6V至.V,低电平输入阈值1.8V至.V
4. 开关特性
- 上升时间:ns至ns(1.8nF负载)
- 下降时间:ns至ns(1.8nF负载)
- 传播延迟:输入上升时5ns至0ns,输入下降时ns至ns
四、应用与实现
1. 应用信息
2. 典型应用
- 提供了在PWM控制器和功率MOSFET之间的典型应用电路图
3. 设计考虑
- 并联输出:A和B驱动器可并联以增加驱动电流
- 传播延迟:根据系统开关频率选择合适的驱动器
- 电源旁路:推荐使用两个电源旁路电容以减少噪声
五、布局与热考虑
1. 布局指南
- 驱动靠近MOSFET:减少寄生电感和噪声
- 电源旁路电容:靠近VDD和GND放置旁路电容
- 地平面:使用地平面提供噪声屏蔽和散热路径
2. 热考虑
- 热阻:提供了不同封装下的热阻信息
- 散热设计:选择合适的封装以满足热设计要求
六、封装与订购信息
1. 封装选项
- SOIC- (D) :标准引脚小外形集成电路封装
2. 订购信息
- 提供了订购信息,包括状态、材料类型、封装尺寸、载带和卷盘信息、RoHS状态等
举报投诉
MOSFET
152文章
10911浏览量
235655 -
晶体管
78文章
10482浏览量
148995 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26610 -
电机控制器
21文章
587浏览量
33507 -
峰值电流
303浏览量
12794
热点推荐
UCC27324-Q1 汽车类双 4A 峰值高速低侧电源 MOSFET 驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC27324-Q1相关产品参数、数据手册,更有UCC27324-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 10-16 11:19
具有-5V输入电压能力的20V、4A双通道低侧栅极驱动器UCC27444数据表
电子发烧友网站提供《具有-5V输入电压能力的20V、4A双通道低侧栅极驱动器
发表于 03-22 13:46
•0次下载
具有-5V输入能力、适用于汽车应用的20V、4A、双通道、低侧栅极驱动器UCC27444-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有-5V输入能力、适用于汽车应用的20V、4A、双通道、低侧栅极
发表于 03-26 13:35
•0次下载
汽车类 4A、6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器UCC21520数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 4A、6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器
发表于 04-02 11:00
•0次下载
UCC21331-Q1 汽车级 3kVRMS 4A/6A 双通道栅极驱动器数据手册
UCC21331-Q1 是隔离式双通道栅极驱动器系列,具有可编程死区时间和宽温度范围。它采用 4A 峰值拉电流和 6
UCC21550-Q1 汽车类 4A/6A、5kVRMS 双通道隔离式栅极驱动器,具有用于IGBT的DIS和DT引脚数据手册
UCC21550-Q1 是隔离式双通道栅极驱动器系列,具有可编程死区时间和宽温度范围。它采用 4A 峰值拉电流和 6
UCC21551-Q1 汽车级 4A/6A 5kVRMS 双通道隔离式栅极驱动器数据手册
UCC21551x-Q1 是具有可编程死区时间和宽温度范围的隔离式双通道栅极驱动器系列。它采用 4A 峰值拉电流和 6
UCC27324 同相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器数据手册
UCC2732x 和 UCC3732x 系列高速双 MOSFET 驱动器可提供 4A 拉电流和 4A 灌电流峰值电流,可在米勒高原地区最需要
UCC27324-Q1双路4A峰值高速低端功率MOSFET驱动芯片的深度解析
UCC27324-Q1双路4A峰值高速低端功率MOSFET驱动芯片的深度解析 在电子设备不断向着高速、高效、高集成度发展的今天,功率MOSFET驱动器作为关键的电子元件之一,对提升系统
UCC27324-Q1 汽车非反相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器数据手册
