概述
AD74416H 是一个四通道、软件可配置的输入和 用于工业控制应用的输出设备。The AD74416H 在单个芯片上集成广泛的用例。 这些用例包括模拟输入/输出、数字输入/输出、 电阻温度检测器 (RTD) 和热电偶测量 能力。
该AD74416H还具有集成的高速公路可寻址遥控器 每个通道的传感器 (HART) 调制解调器。输入和输出 通信和所有四个通道的 HART 通信 都使用单个串行外设接口支持 (SPI) 的 S S Package
AD74416H 提供 2 个地址引脚,最多可支持 4 个 具有单个 SPI 总线的设备。数字输入/输出可以是 通过 SPI 或通用输入/输出 (GPIO) 访问 pins 以支持更高的数据速率。
AD74416H 具有 16 位数模转换器 (DAC) 每通道和一个 24 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC) 的 S MissAV.AD74416H 包含一个高精度 2.5V 片上 可用作 DAC 和 ADC 基准的基准电压源。
AD74416H 支持自适应电源切换,这允许 输出级在两个独立的 电源。这种过渡能力总体上可节省高达 40% 的成本 功耗,从而减少模块中的散热。
数据表:*附件:AD74416H四通道、软件可配置输入和输出,带HART调制解调器技术手册.pdf
应用
- 工业控制系统
- 过程控制
- 工厂自动化
特性
- 四通道软件可配置输入和输出
- 自适应功率开关可将功耗降低 40%
- 单个引脚的多种可配置模式
- 电压输入/输出
- 电流输入/输出
- 数字输入/输出
- 2 线或 3 线 RTD 测量
- 热电偶测量
- 螺钉端子面向引脚的过压容限,通电或未通电
- 辅助感应引脚
- 10ppm/°C 参考温度系数
- 24 位 Σ-Δ ADC 具有可选的 50Hz 和 60Hz 抑制
- 每通道 16 位单调 DAC
- 单极和双极能力
- 每个通道集成 HART^®^ 调制解调器
- 片上诊断
- 开路和短路检测
- 辅助通道测量
- 电源测量
- 内部温度传感器,精度 ±5°C
- SPI 兼容
- 最多可寻址 4 台设备
- 看门狗定时器
- 宽电源范围
- 温度范围:−40°C 至 +105°C
- 采用 64 引脚 LFCSP 封装
框图
SPI时序图
引脚配置描述
典型性能特征
AD74416H是一款四通道软件可配置输入输出设备,专为满足过程控制和工厂自动化应用的需求而设计。该设备提供完全集成的单芯片输入输出解决方案。AD74416H具备一个24位Σ-Δ ADC、16位DAC,采用9mm × 9mm、64引脚LFCSP封装。AD74416H还集成了四个HART调制解调器,其中一个用于通信。
通过向配置寄存器写入数据来配置通道。用户可通过AD74416H寄存器映射表优化每种工作模式的默认配置。AD74416H的详细功能框图见图34。
调制解调器
3文章
887浏览量
41138 -
dac
44文章
2855浏览量
197589 -
HART
2文章
79浏览量
34116
小巧灵活的低功耗调制解调器IC改进HART通信网络
HART调制解调器DS8500资料推荐
四通道软件可配置输入/输出方案AD74412R的特点及应用
Hart调制解调器 QFN评估板A5191HRTNGEVB数据手册
Hart 调制解调器 QFN 评估板A5191HRTNGEVB数据手册
DAC8742H HART和FOUNDATION现场总线/PROFIBUS PA调制解调器数据表
AD74115H具有HART调制解调器的单通道软件可配置输入/输出技术手册
