Analog Devices Inc. AD74115单通道可配置模数转换器是一款为工业控制应用打造的软件可配置输入和输出器件。AD74115H提供各种用例,包括模拟I/O、数字I/O、电阻温度检测器(RTD)和热电偶测量功能。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. AD74115单通道可配置模数转换器数据手册.pdf
ADI AD74115模数转换器采用一个串行外设接口 (SPI)进行所有的通信,包括AD74115H上的HART调制解调器。此外,可通过SPI或通用输入和输出 (GPIO) 引脚来评估数字输入和数字输出,从而支持更高速的数据速率。AD74115H结合了16位Σ-Δ型模数转换器 (ADC) 和14位数模转换器 (DAC)。AD74115H上的高精度2.5V片上基准可用作DAC和ADC基准。
使用 [ADP1034]配套产品,可提供电源和隔离。当同时使用ADP1034和AD74115时,可在正模拟电源AVDD上提供可编程电源控制 (PPC),从而在终端应用中实现优化的电源解决方案。如果需要单极功能,它可促成片上电荷泵。
特性
- 单通道软件可配置输入和输出
- 多个可配置模式采用一个引脚
- 电压输入/输出
- 电流输入/输出
- 数字输入/输出
- 两线、三线或四线式RTD测量
- 热电偶测量
- 可容忍螺钉端子面引脚上过压(通电或未通电)
- 辅助高压检测引脚
- 参考温度系数:10ppm/°C
- 具有可选50Hz和60Hz抑制性能的16位Σ-∆ ADC
- 14位单调DAC
- 单极和双极功能
- 集成HART调制解调器 (AD74115H)
- 片上诊断,包括开路和短路检测
- 内部温度传感器,精度为5°C
- SPI兼容
- 宽电源范围
- 可编程功率控制
- 温度范围:-40°C至+105°C
- 48引脚LFCSP、7mm2^^ x 0.75mm,带Epad
应用
- 隔离式工业控制系统
- 过程控制
- 工厂自动化
- 楼宇控制系统
功能框图
举报投诉
单通道
493浏览量
18946 -
模数转换器
26文章
4104浏览量
130265 -
Analog
12文章
10076浏览量
60174
热点推荐
ADI推出医疗与通信专用高速模数转换器
Analog Devices Inc. (NASDAQ: ADI)最近宣布其市场领先的数据转换器产品系列新增一款4
发表于 05-24 10:53
•4518次阅读
AD74115:单一通道、软件可配置输入和输出数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD74115:单一通道、软件可配置输入和输出数据表相关产品参数、数据
发表于 10-11 18:35
AD74115单通道软件可配置的输入和输出技术手册
AD74115是一款单通道、软件可配置输入和输出器件,适用于工业控制应用。AD74115提供各种单芯片集成用例。这些用例包括模拟输出、模拟输入、数字输出、数字输入、电阻温度检测
Analog Devices Inc. AD4170低噪声精密SigmaDelta模数转换器数据手册
Analog Devices Inc. AD4170低噪声精密SigmaDelta ADC设计用于精密测量应用,输入带宽为直流至50kHz。Analog
Analog Devices Inc. LTM4683 μModule®直流-直流稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LTM4683 μModule® 直流-直流稳压器是一款四通道31.25A或
Analog Devices Inc. EVAL-AD4030-24评估板特性/应用/布局
Analog Devices Inc. EVAL-AD4030-24评估板基于低功耗、24位精密SAR AD4030-24模数转换器,工作速率高达2MSPS。这些评估板
Analog Devices Inc. AD3542R双通道数模转换器数据手册
Analog Devices Inc. AD3542R双通道数模转换器(DAC)是一款超快速、低漂移、16位精度、电压输出
Analog Devices Inc. AD4116模数转换器 (ADC)数据手册
Analog Devices Inc. AD4116模数转换器(ADC)是低功耗、低噪声、24位Σ-Δ模数转换器,集成了专有的iPassiv
Analog Devices Inc. AD4630-16/AD4632-16双通道16位SAR ADC数据手册
Analog Devices Inc. AD4630-16/AD4632-16双通道16位SAR ADC是简单驱动的2MSPS逐次逼近寄存器
Analog Devices Inc. AD9699 14位3GSPS模数转换器数据手册
Analog Devices Inc. AD9699 14位3GSPS模数转换器 (ADC) 内置片内缓冲器和采样保持电路,设计实现低功耗、
Analog Devices Inc. EVAL-AD4630-24 SAR ADC评估板特性/参考电路
Analog Devices Inc. EVAL_AD4630-24 SAR ADC评估板评估AD4630-24逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换
Analog Devices Inc. AD4134四通道模数转换器数据手册
Analog Devices Inc. AD4134四通道模数转换器 (ADC) 是低噪声、同步采样、精密ADC,具有较高的功能、性能和易用
Analog Devices Inc. AD9207 12位模数转换器数据手册
Analog Devices Inc. AD9207 12位模数转换器 (ADC) 设计用于支持能够直接采样高达7.5GHz宽带信号的通信应用。该12位ADC是一个6 GSPS ADC
Analog Devices Inc. AD9217射频模数转换器数据手册
Analog Devices Inc. AD9217射频模数转换器是一款单通道、12位、6GSPS/10.25GSPS射频 (RF)
AD74115:单通道软件可配置输入输出设备的深度解析
AD74115:单通道软件可配置输入输出设备的深度解析 在工业控制应用领域,设备的多功能性和灵活性至关重要。AD74115作为一款单通道、软
