引言
在火电厂、化工厂、钢铁厂等工业场景中,大型风机如同 “工业心脏”,而电机轴承则是这颗心脏跳动的核心传动部件。然而,微米级的振动偏差就可能导致设备效率骤降甚至损毁,传统监测手段却难以捕捉这些细微隐患。捷杰传感 VB24H 高频智能温振传感器,凭借其卓越性能与先进技术,为工业设备健康监测保驾护航。
01 探寻VB24H故障预警的关键
1.1 压电效应,精准感知细微振动
VB24H 基于压电材料的正压电效应,把设备振动转化为电信号,实时监测微米级振动。它能精准识别多种设备隐患:
●失衡隐患:及时发现轴承安装偏差、磨损导致的离心力波动风险。
●共振风险:监测特定转速下轴承与结构件的频率偏移,预警共振危险。
●早期疲劳:捕捉金属裂纹引发的微幅高频振动信号,助力早期故障处理。
1.2 硬核性能,保障稳定监测
●宽频响应(0.5Hz - 20kHz):VB24H 频率响应范围广,能对低速到高速设备全场景监测,稳定采集数据,掌握设备运行状态。
●IP68 防护等级:具备防尘、防水、抗盐雾性能,可在高温、高湿、油污等恶劣环境稳定运行,保证监测持续稳定。
●三轴立体监测:通过 X、Y、Z 三轴采集多维数据,全面呈现设备运行状态,比传统单轴监测获取的振动信息更全面、准确,为故障诊断提供可靠数据支持。
02 闭环式智能诊断方案
捷杰传感不仅提供高品质的传感器硬件,更打造了 “监测 - 分析 - 决策” 一体化平台,助力企业实现设备智能运维。
●多维布点:在风机主轴、齿轮箱、泵体等关键位置合理部署传感器网络,实现对设备全方位、无死角的监测,精准定位故障源,让设备隐患无处遁形。
●AI 算法赋能:利用先进的 AI 算法自动分离环境噪声,精准识别振动趋势,并生成可视化诊断报告。通过对大量历史数据和实时数据的深度分析,能够快速、准确地判断设备运行状态,为运维决策提供有力依据。
●预测性维护:凭借精准的数据分析与智能算法,提前预警设备故障,帮助企业合理安排维护计划,避免非计划停机,助力企业从 “被动抢修” 成功转型为 “主动防御”,有效降低运维成本,提高生产效率。
系统架构图
03 VB24H 的 “硬核基因”
3.1 产品概述
VB24H 是高频智能温振传感器,电池供电,2.4GHz、2M 速率传输。支持蓝牙 APP 配置参数。3 轴测量,XY 轴带宽 2KHz、Z 轴带宽 20KHz,长波形采集达 1M,具备自诊断功能,超阈值上传长波形辅助故障诊断。
3.2核心参数
测量范围
●振动:Z 轴加速度峰值 ±50g(0.5Hz - 20KHz);
●其他:设备转速≤12000rmp;
●高频 / 中频包络值分析频率分别达 20KHz、2KHz;
●温度:- 40~125℃;
性能指标
●分辨率:加速度 0.01m/s²、温度 0.1℃、倾角 0.1°。
●精度误差:高频加速度 ±5%@1000Hz;中频加速度、速度 ±5%@80Hz,位移 ±10%@80Hz。
●通信:户外视距 350 米。
●电源:3.6V 锂亚电池(19000mAh),续航超 5 年。
●防护:IP68 防水防尘防爆,防坠落。
●安装:磁吸、胶粘、螺栓。
VB24H现场安装实拍图
04 以 “智” 护航,激活工业生命力
在工业 4.0 与 “双碳” 目标驱动下,捷杰传感 VB24H 高频智能温振传感器以更低成本、更高可靠性的监测方案,推动设备管理从 “故障后维修” 向 “预测性维护” 跨越。VB24H 不仅是一台传感器,更是工业设备的 “健康管家”,让每一台风机、泵机、电机等工业设备在复杂工况中稳定运转,为工业发展注入持久活力,助力工业企业实现高效、绿色、可持续发展。
故障诊断
5文章
255浏览量
27398 -
振动监测
38浏览量
11348 -
工业设备
1文章
286浏览量
11608
风电齿轮箱油液监测数字化:接入设备在线状态监测系统,7×24小时故障预警
开关柜的“听诊器”:局部放电在线监测如何守护电力安全?
探秘电力“听诊器”:高压电缆局部放电在线监测系统技术全解析
靠听诊器查故障?这套系统靠 “听声纹”,准确率 96%
政策引领:捷杰传感设备预测性维护AI系统赋能制造业数智化“大变革”
传感器数据老掉线、延迟?捷杰传感 "稳传" 方案,让数据不缺席、决策不滞后
认识RSSI:无线信号的“听诊器”
绝缘监测“拆解”:从传感器到云平台,揭秘守护电网的硬件“听诊器”
“把老师傅的耳朵”装进无线传感器:机泵群24h自己“喊疼”,钢铁石化少停机!
当听诊器装上 “AI 大脑”,是谁在背后稳控 “生命信号”?
串行EEPROM P24C256H产品介绍
蔡司“微服务”——全能在线售后管家,24小时守护您的设备!
小米YU7 24小时狂飙,路试环节为何被重新关注?
捷杰传感VB24H — 24 小时在线的工业设备 “听诊器”
