MAX22910具有高级诊断和负载电流监控功能的21mΩ、80V高侧开关技术手册
要长高 2025-05-20 15:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MAX22910 是一款工业高端开关,用作电流源输出设备。高端开关的导通电阻 RON 为 21mΩ(典型值)和 40mΩ(最大值)。最大负载电流受到限制,并通过 CURLIM 电阻器设置在 0.7A 至 9A 范围内,精度为 ±10%。在+100°C 环境温度下,最大连续负载电流高达 7A。
如果 OUT 不低于 GND,则 MAX22910 可在高达 80V(最大)的电源电压下工作。VL 逻辑电源允许在 1.6V 至 5.5V 范围内灵活调整逻辑接口电平。
数据表:*附件:MAX22910具有高级诊断和负载电流监控功能的21mΩ、80V高侧开关技术手册.pdf
当开关打开且负载电流低于 WBSET 电阻设置的 1mA 至 7mA 范围内的阈值时,开路检测会检测到接线故障。
IMON 电流输出端的精确负载电流监控功能可在设备未处于限流值范围内时,以 ±4% 的精度在 2A 至 9A 之间监控负载电流,并在 0.7A 至 2A 之间以 ±6% 的精度监控负载电流。
MAX22910 具有短路、过流和热过载保护功能。通过在 OUT 处连接一个外部 TVS 二极管并用高钳位电压钳位电感反冲能量,实现快速负载关闭时间。
MAX22910 采用紧凑型 4.5mm x 5.75mm FC2QFN 封装,规定工作在-40°C 至 +125°C 环境温度范围内。
应用
  • 工业数字输出模块
  • 安全输出模块
  • 商用车控制器
  • 电机保持制动器
特性
  • 降低功耗并减少散热
    • TA = 125°C 时导通电阻为 40mΩ(最大值)
    • 无负载时电源电流为 1.2mA(典型值)
    • 可调输出限流值 0.7A 至 9A
  • 稳健性和先进诊断功能
    • 80V 最大电源范围
    • 独立负载电流监测输出
    • 监控负载电流超过 700mA 时精度为 ±6%(最大)
    • 开关闭合时的断线检测
    • 可调开路检测阈值
    • 热过载和短路保护
    • 过载诊断输出
    • 工作环境温度范围为 −40°C 至 +125°C
  • 高速运行
    • 110μs(最大值)开启传播延迟
    • <1μs(典型值)IMON 响应时间
  • 设计灵活性
    • 电源电压为 4.75V 至 80V
    • 1.6V 至 5.5V 的逻辑电压接口 VL
    • 紧凑型 4.5mm x 5.75mm FC2QFN
简化应用程序图
时序图
典型操作特性
引脚配置描述
框图
应用信息
感性负载切换
在感性负载断开过程中,需要妥善耗散感性反冲能量,以避免MAX22910因OUT引脚处的电压超过其最大额定值而受损。接地未连接的感性负载会在高端开关输出端产生负向反冲电压。MAX22910未配备内部钳位电路来抵御此类反冲能量。因此,需要一个外部瞬态电压抑制(TVS)二极管来安全钳位电压并耗散反冲能量。
选择一个TVS二极管,将(VDD - OUT)电压限制在小于 +85V(最大值),并且其额定功率和封装尺寸能够在所需的关断时间内安全耗散反冲能量。钳位电压更高的二极管会导致更快的关断时间。
TVS二极管可以是接地参考型或VDD参考型。接地参考型TVS二极管的优势在于,其在二极管中耗散的能量远低于VDD参考型二极管,这使得选择TVS二极管更为容易。VDD参考型TVS二极管的优点是,在较低电源电压下,反冲能量能更快地在二极管中耗散,但钳位能量要高得多,可能高达负载电感能量的2倍,具体取决于电源电压和钳位配置。
图5展示了MAX22910在高端数字输出应用中的情况,支持高达60V的电源电压,同时在30V的VDD电源下实现36.7V(最小值)的电感负载钳位电压。TVS二极管允许在60V电源下实现2.24A电流的电感钳位。
  • 开关
  • 电流源
  • 输出设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    1.2A电流输出, 最大可达到2A,80V电压输入, 固定200KHz频率,开关降压转换器
    、 内部软启动和温度保护。CX802需要非常少的常规外围器件。采用8脚的SOIC8封装.特性: 宽输入电压:4.5V80V 输出电压可从0.8V到40V 集成130
    发表于 07-27 09:33
    80V耐压36V转5V1A电动车、平衡车主控供电降压IC
    提供产品解决方案及FAE技术支持。 概述SP5504 是一款高效率、200KHZ固定开关频率PWM直流降压转换器,该转换器可以在4.5V80V的宽输入电压范围內,
    发表于 08-20 14:28
    80V转15V80V转12V80V转5V降压芯片电路选型
    多,电动车的其他电路电气元件的输入电压可不能全部都能达到那么的耐压值,所以需要80V输入的降压芯片,如80V转15V80V转12
    发表于 11-28 09:50
    MAX15031 电流监测器及80V、300mW boost
    MAX15031 电流监测器及80V、300mW boost转换器,适用于APD偏置 MAX15031 概述 The
    发表于 11-15 15:23 1317次阅读
    80V高压电流检测DC-DC转换器LT3956
    Linear推出80V高压电流检测DC/DC转换器LT3956,该器件为作为恒定电流和恒定电压稳压器工作而设计。它非常适用于驱动大电流LE
    发表于 05-31 14:47 1518次阅读
    <b class='flag-5'>80V</b>高压<b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>电流</b>检测DC-DC转换器LT3956
    LTC4151 - 高压电源监视器测量电流和高达 80V 的电压
    发表于 03-21 11:16 7次下载
    LTC4151 - 高压<b class='flag-5'>侧</b>电源监视器测量<b class='flag-5'>电流</b>和高达 <b class='flag-5'>80V</b> 的电压
    双向电流检测放大器工作在 -5V80V,并且在 100kHz 时 80dB CMRR
    发表于 03-21 17:06 12次下载
    双向<b class='flag-5'>电流</b>检测放大器工作在 -5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>80V</b>,并且在 100kHz 时<b class='flag-5'>具</b> <b class='flag-5'>80</b>dB CMRR
    LT8708:具有双向功能80V同步4开关Buck-Boost DC/DC控制器产品手册
    发表于 04-22 15:06 27次下载
    LT8708:<b class='flag-5'>具有</b>双向<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>80V</b>同步4<b class='flag-5'>开关</b>Buck-Boost DC/DC控制器产品<b class='flag-5'>手册</b>
    开关四通道40V 160mΩ车规级智能保护开关芯片
    概述 PC8816是四通道、功率具有集成NMOS功率FET的开关,以及电荷泵。该设备集成了高级 保护
    的头像 发表于 02-28 16:04 1721次阅读
    <b class='flag-5'>高</b>边<b class='flag-5'>开关</b>四通道40<b class='flag-5'>V</b> 160<b class='flag-5'>m</b>Ω车规级智能保护<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b>芯片
    TPS1HA08-Q1 具有可选电流限制的 40V、8mΩ、1 通道汽车智能开关数据手册
    该器件是一款单通道智能开关,旨在与 12V 汽车系统配合使用。该设备集成了强大的保护和诊断功能
    的头像 发表于 05-09 15:02 793次阅读
    TPS1HA08-Q1 <b class='flag-5'>具有</b>可选<b class='flag-5'>电流</b>限制的 40<b class='flag-5'>V</b>、8<b class='flag-5'>m</b>Ω、1 通道汽车智能<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    TPS27S100 具有可调电流限制的 40V80mΩ、4A、1 通道、工业开关数据手册
    TPS27S100x 是一款单通道、完全受保护的开关具有集成的 NMOS 和电荷泵。完整的诊断和高精度
    的头像 发表于 05-10 09:24 794次阅读
    TPS27S100 <b class='flag-5'>具有</b>可调<b class='flag-5'>电流</b>限制的 40<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>80m</b>Ω、4A、1 通道、工业<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2H160-Q1 具有可调电流限制的 40V、160mΩ、2 通道汽车智能开关数据手册
    TPS2H160-Q1 系列是完全受保护的双通道智能开关具有集成的 160mΩ NMOS 功率 FET。 全面的
    的头像 发表于 05-10 10:27 1065次阅读
    TPS2H160-Q1 <b class='flag-5'>具有</b>可调<b class='flag-5'>电流</b>限制的 40<b class='flag-5'>V</b>、160<b class='flag-5'>m</b>Ω、2 通道汽车智能<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    MAX14915紧凑型工业八路开关,带诊断功能技术手册
    MAX14915具有8个开关,可提供高达700mA连续电流
    的头像 发表于 05-21 11:33 918次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>14915紧凑型工业八路<b class='flag-5'>高</b>边<b class='flag-5'>开关</b>,带<b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX13041具有±80V故障保护的高速CAN收发器,提供低功耗管理和CAN唤醒功能技术手册
    MAX13041是具有±80V故障保护的高速控制局域网(CAN)收发器,可理想用于要求高可靠性和先进的电源管理功能的高速汽车网络。该器件可将CAN协议控制器连接至控制局域网的物理总线,
    的头像 发表于 05-27 10:46 1034次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>13041<b class='flag-5'>具有</b>±<b class='flag-5'>80V</b>故障保护的高速CAN收发器,提供低功耗管理和CAN唤醒<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX22910评估套件数据手册
    Analog Devices/Maxim Integrated MAX22910评估套件设计用于评估MAX22910,这是一款具有工业应用高级诊断
    的头像 发表于 05-28 14:26 779次阅读
