Analog Devices/Maxim Integrated MAX22910评估套件设计用于评估MAX22910,这是一款具有工业应用高级诊断功能的21mΩ单通道高侧开关。该套件具有高达80V(最大值)输入电压、高达9A(最大值)负载电流以及用于为逻辑输入供电的板载3.3V LDO。MAX22910套件预装有ADuM342E0,这是一款具有默认低电平输出的四通道数字隔离器。该评估套件提供带输出钳位的安全电感负载开关和可选的VDD基准输出钳位二极管。MAX22910套件包括断线、过载故障LED指示灯以及逻辑侧和现场侧之间的板载隔离。MAX22910评估套件预装有MAX22910AFZ+,采用紧凑型4.5mmx5.75mm FC2QFN封装。
数据手册:*附件:Analog Devices Maxim Integrated MAX22910评估套件数据手册.pdf
特性
- 在高达+80V(最大值)的宽输入电压范围和高达9A(最大值)的负载电流下可靠运行
- 安全的电感负载开关,带输出钳位
- 可选V
DD-基准输出钳位二极管 - 断线和过载故障LED指示灯
- 逻辑侧和现场侧之间的板载隔离
- 板载3.3V LDO,为逻辑输入供电
- ±2kV浪涌瞬变、±8kV接触放电和±15kV气隙放电ESD保护
- ±4kV EFT突发和10V
RMS以及10kHz至80MHz射频传导抗扰度 - 工作温度范围:-40 °C至125 °C
- 经过验证的PCB布局
- 完全组装并经过测试
应用
- 工业
套件内容
- MAX22910评估套件
- +24 V直流电源
- 电子负载
举报投诉
数字隔离器
17文章
919浏览量
79020 -
单通道
493浏览量
18946 -
Analog
12文章
10076浏览量
60176 -
评估套件
260浏览量
13468
热点推荐
Analog Devices / Maxim Integrated MAX9295xEVKIT串行器评估套件数据手册
简单的图形用户界面 (GUI),用于演示器件的特性。每个Analog
Devices/Maxim Integrated评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96716xEVKIT评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96716xEVKIT评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96752xEVKIT解串器评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96752xEVKIT解串器评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96724/F/R评估套件数据手册
Analog Devices MAX96724/F/R评估套件用于通过标准FAKRA同轴电缆或MATE-AX电缆
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25262/MAX25263评估套件数据手册
Analog Devices MAX25262 / MAX25263评估套件是完全组装并经过测试
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25255DUALEVKIT评估套件数据手册
Analog Devices MAX25255DUALEVKIT评估套件是一款可提供经过验证设计的双相评
Analog Devices / Maxim Integrated MAX15106xEVKIT稳压器评估套件数据手册
Analog Devices稳压器MAX15106xEVKIT评估套件提供经过验证的设计,用于评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22420/MAX22421评估套件数据手册
Analog Devices MAX22420/MAX22421评估套件提供经过验证的设计,用于
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17310评估套件数据手册
Analog Devices MAX17310评估套件是经过完全组装和测试的表面贴装PCB,用于评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX16191EVKIT评估套件数据手册
Analog Devices MAX16191EVKIT评估套件用于演示MAX16191单通道低
Analog Devices / Maxim Integrated MAX32650FTHR Feather板评估套件数据手册
Analog Devices MAX32650FTHR Feather板评估套件是一个用于突出MAX
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22910评估套件数据手册
