现代工业生产中,电能作为重要的能源形式,其质量的优劣对各行业的稳定运行至关重要。尤其是对于印刷厂这种特殊群体而言,电能质量的好坏直接影响着生产效率、产品质量以及设备的使用寿命。因此,对电能质量差的情况进行治理,成为印刷厂保障生产运营的必要举措。而安科瑞作为专注于用电质量提升的企业,为印刷厂提供了一系列行之有效的解决方案。
18721098782+++王盼盼+++安科瑞
一、电能质量差为何需要治理
电能质量差涵盖多种情况,如电压波动、谐波污染、三相不平衡等,这些问题会对电力系统和用电设备造成严重危害。从电力系统层面来看,谐波会导致变压器、电缆等设备产生额外的损耗和发热,降低设备的运行效率和使用寿命,增加维护成本;还可能引发继电保护和自动装置的误动作,影响电力系统的稳定性和可靠性。电压波动和闪变不仅会影响用户的正常用电体验,严重时甚至会导致设备无法正常运行,造成大面积停电事故,给社会经济带来巨大损失 。
从用电设备角度,电能质量问题会导致设备性能下降。例如,电动机在电压不平衡的情况下运行,会出现过热、振动加剧等现象,降低输出功率和效率;电子设备对电能质量更为敏感,谐波和电压暂降等问题可能导致其数据丢失、程序紊乱甚至硬件损坏。
二、印刷厂进行电能质量治理的必要性
印刷厂是典型的对电能质量要求较高的行业。印刷厂内设备众多且复杂,涵盖印刷机、切纸机、装订机等机械设备,以及烘干、通风等辅助设备,同时还有大量的自动化控制系统和精密仪器。这些设备对电能质量极为敏感,电能质量差会给印刷厂带来严重的负面影响。
(一)影响印刷质量
在印刷过程中,印刷机的传动系统、油墨输送系统等都依赖稳定的电能供应。电压波动会导致印刷机运转速度不稳定,使得纸张传送速度不均匀,进而造成印刷图案变形、套印不准等问题,降低印刷品的质量。谐波干扰则可能影响印刷设备的控制系统,导致油墨流量控制不准确,出现墨色深浅不一的情况,严重影响印刷品的美观度和成品率。
(二)降低生产效率
电能质量问题会导致设备故障频发。例如,电压暂降可能使印刷机瞬间停机,重新启动设备不仅需要耗费时间,还可能导致正在印刷的纸张报废;三相不平衡会使电动机等设备运行异常,增加设备的故障率和维修频率,导致生产线停工,生产计划无法按时完成,延误交货期,影响企业的信誉和市场竞争力。
(三)增加运营成本
电能质量差会使设备损耗加剧,缩短设备的使用寿命,企业需要频繁更换设备零部件,增加设备维护和更换成本。同时,由于电能质量问题导致的印刷品次品率上升,也会造成原材料的浪费,进一步增加生产成本。此外,为了应对设备故障和生产延误,企业可能需要额外投入人力和物力,进一步推高运营成本。
(四)存在安全隐患
谐波和电压波动等电能质量问题会使电气设备过热,增加火灾发生的风险。印刷厂内纸张、油墨等易燃物品较多,一旦发生火灾,后果不堪设想。同时,不稳定的电能供应还可能对操作人员的人身安全造成威胁,如设备突然停机或异常启动可能导致机械伤害等事故。
三、安科瑞针对用电质量的解决方案
硬件配套产品:
安科瑞基于对印刷厂用电特点和电能质量问题的深入研究,推出了一系列完善的解决方案,旨在提高印刷厂的电能质量,保障生产的稳定运行。
(一)监测系统
安科瑞提供智能电力仪表、多功能电力仪表等设备,构建起全面的电能质量监测系统。这些仪表能够实时监测电压、电流、频率、谐波等电能质量参数,并将数据上传至监控平台。通过对数据的分析和处理,工作人员可以及时发现电能质量问题的类型、程度和发生位置,为后续的治理工作提供准确的数据支持。例如,当监测到谐波含量超标时,系统能够快速定位到产生谐波的设备,以便采取针对性的治理措施。
(二)治理设备
有源电力滤波器(APF):针对印刷厂中大量非线性设备产生的谐波问题,安科瑞的 APF 能够实时检测系统中的谐波电流,并产生与之大小相等、方向相反的补偿电流,从而有效抑制谐波,使电网电流接近正弦波。APF 具有响应速度快、补偿精度高的特点,可显著改善电网的电能质量,减少谐波对印刷设备的干扰,降低设备损耗。
静止无功发生器(SVG):印刷厂中存在大量的感性负载,如电动机等,这些负载会消耗大量的无功功率,导致功率因数降低,电压波动和闪变加剧。SVG 能够快速动态地补偿无功功率,提高功率因数,稳定系统电压,减少电压波动和闪变对印刷设备的影响,提高设备的运行效率和稳定性。
三相不平衡调节装置:针对印刷厂可能出现的三相不平衡问题,安科瑞的三相不平衡调节装置可以实时监测三相电流的不平衡度,并通过智能控制算法自动调节三相电流,使其达到平衡状态。这样可以降低线路损耗,减少设备的不对称运行损耗,延长设备的使用寿命。
案例:
综上所述,电能质量差对印刷厂的生产运营产生了诸多不利影响,进行电能质量治理迫在眉睫。安科瑞提供的监测系统、治理设备和综合管理平台等一系列解决方案,能够有效解决印刷厂的电能质量问题,保障生产的稳定、高效运行,降低企业的运营成本,提升企业的市场竞争力。
以上从多方面阐述了印刷厂电能质量治理及安科瑞方案。若你还想对方案细节补充,或有其他修改需求,欢迎随时告知。
电能质量
1259浏览量
22150
【节能学院】安科瑞直流电能表多场景解决方案
工业网关融合之道:疆鸿智能ETHERNET/IP 与 EtherCAT 在包装印刷厂的精妙协奏
赋能电能质量改善!安科瑞监测方案为钢铁、光伏等行业提供精准数据支撑
电能隐患藏得深?安科瑞 “体检 + 治疗 + 监护” 全链条,让用电更安全
安科瑞储能配套产品全场景解决方案,赋能储能系统安全可靠运行
“互联-监测-分析-治理”四位一体:安科瑞电能质量系统解决方案
Home EMS安科瑞户用光储系统解决方案
安科瑞ANSVG-G-A混合动态滤波补偿装置--提高电能质量和能源效率
聚焦光伏电站电能质量问题,安科瑞解决方案显实力
蓝海华腾变频器助力印刷厂稳产增效
安科瑞电能质量监测装置:保障企业电力系统稳定运行的“千里眼”
告别电费罚款、设备故障!安科瑞电能质量治理系统太香了!
印刷厂电能质量困境突围:安科瑞全链条解决方案深度剖析
