UCC27211A-Q1 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的汽车类 4A、120V 半桥栅极驱动器数据手册
科技绿洲 2025-05-19 15:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UCC27211A-Q1 器件驱动器基于流行的 UCC27201 MOSFET 驱动器;但是,该设备提供了几项重要的性能改进。
峰值输出上拉和下拉电流已增加到 3.7A 拉电流和 4.5A 灌电流,因此允许在通过 MOSFET 的米勒平台转换期间以最小的开关损耗驱动大功率 MOSFET。输入结构可以直接处理 –10VDC,这提高了稳健性,还允许直接连接到栅极驱动变压器,而无需使用整流二极管。输入也独立于电源电压,最大额定电压为 20V。
*附件:ucc27211a-q1.pdf
UCC27211A-Q1(HS 引脚)的开关节点可以处理最大 –(24 - VDD) V,从而可以保护高侧通道免受寄生电感和杂散电容引起的固有负电压的影响。UCC27211A-Q1(TTL 输入)具有更高的滞后性,允许连接到具有增强抗噪能力的模拟或数字 PWM 控制器
低侧和高侧栅极驱动器由独立控制,并在导通和关断之间匹配 4ns。片内 120V 额定电压的自举二极管消除了外部分立二极管。高侧和低侧驱动器均提供欠压锁定,提供对称的导通和关断行为,并在驱动电压低于指定阈值时强制输出为低电平。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:器件温度等级 1
  • –40°C 至 +150°C 结温范围
  • 通过独立输入在高侧和低侧配置中驱动两个 N 沟道 MOSFET
  • 最大启动电压 120V DC
  • 3.7A 拉电流、4.5A 灌电流输出电流
  • 输入引脚可以承受 –10V 至 +20V,并且与电源电压范围无关
  • TTL 兼容输入
  • 8V 至 17V VDD 工作范围,(最大 20V ABS)
  • 7.2ns 上升时间,5.5ns 下降时间,1000pF 负载
  • 快速传播延迟时间(典型值为 20ns)
  • 4ns 延迟匹配
  • 用于高侧和低侧驱动器的对称欠压锁定
  • 采用行业标准的 SO-PowerPAD SOIC-8 封装
参数
方框图
概述
UCC1A-Q1是一款专为汽车应用设计的0V、.A/4.5A半桥驱动器,具有AEC-Q0认证,适用于-0°C至+°C的结温范围。该驱动器能够驱动两个N沟道MOSFET,具有高侧和低侧独立输入、V至V的VDD操作范围以及快速传播延迟等特点。
主要特性
  • AEC-Q认证‌:专为汽车应用设计,满足严格的可靠性和环境要求。
  • 宽结温范围‌:-°C至+0°C,适用于各种汽车工作环境。
  • 高侧和低侧独立输入‌:提供更大的输入控制灵活性。
  • 高电压支持‌:最大自举电压可达0V DC,适合高压应用。
  • 高电流能力‌:.A源电流和4.5A灌电流,适合驱动大功率MOSFET。
  • 快速传播延迟‌:典型值为0ns,确保快速响应。
  • 低电平输入兼容‌:输入引脚可耐受-0V至+V,独立于电源电压范围。
  • TTL兼容输入‌:具有增加的滞回特性,增强噪声免疫能力。
功能描述
输入阶段
  • 输入阻抗为kΩ,输入电容约为4pF。
  • TTL兼容逻辑电平,高电平阈值为2.3V,低电平阈值为1.6V。
欠压锁定(UVLO)
  • VDD和HB引脚均具有UVLO保护功能,确保在电压不足时关断输出。
  • VDD的UVLO阈值为7V,具有0.5V的滞回。
  • HB的UVLO阈值为6.7V,具有1.1V的滞回。
电平移位
  • 电平移位电路将高侧输入信号转换为相对于HS引脚的HO输出信号,确保良好的延迟匹配。
自举二极管
  • 内置0V额定自举二极管,无需外部离散二极管。
输出阶段
  • 高侧和低侧输出阶段均具有高速、低电阻和高峰值电流能力。
  • 峰值源电流为3.7A,峰值灌电流为.A。
应用领域
  • 汽车DC/DC转换器和车载充电器(OBC)。
  • 两轮和三轮电动车牵引驱动和电池组。
  • 电动助力转向(EPS)。
  • 无线充电
  • 智能玻璃模块。
设计指南
电源去耦
  • 在VDD和HB引脚附近放置旁路电容,以减小电源噪声和干扰。
输入信号处理
  • 确保输入信号源具有低阻抗,以避免噪声影响。
  • 在必要时,在输入引脚和地之间添加旁路电容以滤除噪声。
PCB布局
  • 将驱动器尽可能靠近MOSFET放置,以减小环路面积和寄生电感。
  • 注意GND和HS节点的布线,避免在高电流路径中产生噪声。
  • 使用宽迹线(至mils)连接LO和HO引脚及其相关GND或HS引脚。
热考虑
  • 选择具有适当热性能的封装,并确保良好的散热设计。
  • MOSFET
  • 驱动器
  • 整流二极管
  • 电源电压
  • 灌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SLM27211CA-DG 120V 4A 高压边驱动芯片 代替UCC27211
    `SLM27211是一种高频N通道MOSFET驱动器包含一个120V 的自举二极管,低匹配延迟时间2ns. 高低边欠压锁定保护。应用 :*针对电信,数据通信和商用的电源*
    发表于 10-19 12:03
    `SLM27211CA-DG 120V 4A 高压边驱动芯片 代替UCC27211SLM27211是一种高频N通道MOSFET
    发表于 12-12 15:34
    UCC27211A-Q1 UCC27211A-Q1 120V 升压、4A 峰值电流的高频高侧/低侧驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC27211A-Q1相关产品参数、数据手册,更有UCC27211A-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>UCC27211A-Q1</b> <b class='flag-5'>UCC27211A-Q1</b> <b class='flag-5'>120V</b> 升压、<b class='flag-5'>4A</b> 峰值电流的高频高侧/低侧<b class='flag-5'>驱动器</b>
    具有8V UVLO、跨导保护和使能端的汽车120V、3.7A/4.5A 驱动器UCC27301A-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有8V UVLO、跨导保护和使能端的汽车120V、3.7
    发表于 03-28 10:53 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、跨导保护和使能端的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>120V</b>、3.7<b class='flag-5'>A</b>/4.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC27301A-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    UCC27311A-Q1 具有 8V UVLO 和 enable 的汽车120V 4A 栅极驱动器数据手册
    UCC27311A-Q1 是一款坚固耐用的栅极驱动器,设计用于驱动或同步降压配置中的两个 N
    的头像 发表于 05-15 14:03 920次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27311A-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 enable 的<b class='flag-5'>汽车</b>级 <b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27311A 具有 8V UVLO 和使能功能的 120V 4A 驱动器数据手册
    UCC27311A 是一款坚固耐用的栅极驱动器,设计用于驱动采用或同步降压配置的两个 N 沟
    的头像 发表于 05-15 14:12 935次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27311A</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和使能功能的 <b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27301A 120V 4A 驱动器具有 8V UVLO、使能和互锁功能数据手册
    UCC27301A 是一款坚固耐用的栅极驱动器,设计用于驱动或同步降压配置中的两个 N 沟道
    的头像 发表于 05-15 14:51 922次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27301A</b> <b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、使能和互锁功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27301A-Q1 汽车120V 4A 驱动器具有 8V UVLO、使能和互锁功能数据手册
    UCC27301A-Q1 是一款坚固耐用的栅极驱动器,设计用于驱动或同步降压配置中的两个 N
    的头像 发表于 05-15 15:23 854次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27301A-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 <b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、使能和互锁功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27212A-Q1 具有 5V UVLO汽车4A120V 栅极驱动器数据手册
    UCC27212A-Q1 器件驱动器基于流行的 UCC27211 MOSFET 驱动器。此外,UCC27212A-Q1 提供高达 5
    的头像 发表于 05-19 11:19 866次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27212A-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b> 5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 的<b class='flag-5'>汽车</b>级 <b class='flag-5'>4A</b>、<b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27201A-Q1 具有 8V UVLO负电压处理能力汽车 3A120V 栅极驱动器数据手册
    UCC27201A-Q1 高频 N 沟道 MOSFET 驱动器包括一个 120V 自举二极管和具有独立输入的高侧/低侧驱动器,可实现最大的控
    的头像 发表于 05-19 17:32 994次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27201A-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和<b class='flag-5'>负电压</b><b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>能力</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27211A 具有 8V UVLO负电压处理能力4A120V 栅极驱动器数据手册
    UCC27211A 器件驱动器基于流行的 UCC27201 MOSFET 驱动器;但是,该设备提供了几项重要的性能改进。 峰值输出上拉和下拉电流已增加到 3.7
    的头像 发表于 05-20 09:34 908次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27211A</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和<b class='flag-5'>负电压</b><b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>能力</b>的 <b class='flag-5'>4A</b>、<b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27201A 具有 8V UVLO负电压处理能力的 3A120V 栅极驱动器数据手册
    UCC2720xA 系列高频 N 沟道 MOSFET 驱动器包括一个 120V 自举二极管和具有独立输入的高侧/低侧驱动器,可实现最大的控制
    的头像 发表于 05-20 16:11 1138次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27201A</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和<b class='flag-5'>负电压</b><b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>能力</b>的 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27200-Q1 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的汽车 3A120V 栅极驱动器数据手册
    UCC27200-Q1 高频 N 沟道 MOSFET 驱动器包括一个 120V 自举二极管以及具有独立输入的高侧和低侧驱动器,可实现最大的控
    的头像 发表于 05-21 09:36 910次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27200-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 CMOS 输入的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments UCC27301A/UCC27301A-Q1驱动器数据手册
    Texas Instruments UCC27301A/UCC27301A-Q1驱动器是稳健的栅极
    的头像 发表于 07-25 15:23 992次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>UCC27301A</b>/<b class='flag-5'>UCC27301A-Q1</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27211A-Q1汽车驱动器的卓越之选
    UCC27211A-Q1汽车驱动器的卓越之选 在电子工程领域,功率开关电路的高效、可靠运行一直是我们追求的目标。而合适的
    的头像 发表于 01-09 11:05 502次阅读
