一、项目背景与行业趋势
在全球“双碳”目标驱动下,新能源行业正经历爆发式增长。以海上风电为例,其装机容量年均增速超过20%,成为能源结构转型的核心领域。然而,风电系统的智能化升级面临多协议共存的挑战:主控系统普遍采用西门子PLC的ProfiNet协议,而风机变桨控制、传感器网络等子系统广泛应用EtherCAT技术,两者协议差异导致数据孤岛问题突出。远创智控推出的ProfiNet转EtherCAT协议转换网关,专为解决新能源领域异构网络融合难题而设计,已在多个海上风电项目中实现规模化应用。
二、客户需求与系统痛点
某沿海新能源集团在300MW海上风电场建设中,面临以下技术挑战:
1.异构网络融合:主控系统采用西门子S7-1511PLC(ProfiNet主站),而风机变桨系统、振动监测模块(如Wago750-354EtherCAT耦合器)需接入统一控制平台。
2.实时性要求:风电机组需在169ms内完成故障切换,传统定制化方案响应延迟高达300ms以上。
3.环境适应性:海上高盐雾、强振动环境要求设备工作温度范围达-45℃~85℃,防护等级IP20以上。
4.扩展性需求:未来需接入氢储能系统(EtherCAT协议)和SCADA平台(ModbusTCP协议),要求网关支持多协议扩展。
三、系统架构设计
针对上述需求,构建三层网络架构:
1.管理层:通过工业交换机连接西门子S7-1511PLC(ProfiNet主站),实现风机状态监控、功率分配等高级控制功能。
2.转换层:部署ProfiNet转EtherCAT协议转换网关,一端通过ProfiNet接口连接PLC,另一端以EtherCAT主站模式接入风机子系统。网关支持1440字节输入/输出数据吞吐,满足多通道传感器实时数据传输需求。
3.设备层:采用Wago750系列EtherCAT模块(如750-354耦合器+750-460数字量模块),实现变桨电机控制、振动传感器数据采集。该系列模块采用笼式弹簧连接技术,可承受20g振动,符合风电行业严苛环境要求。
四、关键设备选型与技术特性
1.西门子S7-1511PLC
o型号:6ES7511-1AK02-0AB0
o特性:支持ProfiNetIRT实时通信,处理周期≤1ms;集成双网口实现冗余通信;通过TIAPortalV17完成组态编程。
2.ProfiNet转EtherCAT协议转换网关
o型号:YC-ECTM-PN
o技术参数:
o协议转换:EtherCAT主站转ProfiNet从站
o通信延迟:≤250μs(单向)
o配置工具:ECSP软件实现PDO映射可视化编程
1.WagoEtherCATI/O模块
o耦合器:750-354
o支持EtherCAT分布式时钟同步,精度达±1μs
o可扩展32个模块,满足风机多信号类型接入需求
o数字量模块:750-460
o16通道隔离输入/输出,响应时间≤0.1ms
o宽温设计(-40℃~70℃),适应海上极端环境
五、实施过程与技术实现
1.硬件连接
o将ProfiNet转EtherCAT协议转换网关通过ProfiNet网线连接至西门子PLC的X1接口,EtherCAT端口连接Wago750-354耦合器。
o配置网关双网口为链式拓扑,支持环网冗余(需外接交换机)。
o所有设备接地电阻≤4Ω,采用铠装电缆抗电磁干扰。
2.软件组态
oProfiNet侧配置:
o在TIAPortal中导入ProfiNet转EtherCAT协议转换网关的GSDML文件(版本V2.3),添加网关为ProfiNet从站。
o分配设备名称“ECTM-PN-GW”,设置IP地址192.168.0.10/24。
o定义输入输出数据区:输入128字节(对应风机状态信号),输出64字节(控制指令)。
oEtherCAT侧配置:
o使用Wago-I/O-Configuration软件扫描750-354耦合器,自动生成设备描述文件。
o在ECSP工具中建立PDO映射:将PLC的QB0-QB7对应网关的EtherCAT输出区,IB0-IB15对应输入区。
o启用DC同步模式,确保EtherCAT网络与ProfiNet时钟偏差≤500ns。
1.功能验证
o通信测试:通过西门子PLC发送周期性心跳包(1ms周期),Wago模块实时回传振动数据,延迟波动≤100μs。
o故障注入:模拟变桨电机过载故障,系统在120ms内完成安全停机,响应速度较原方案提升60%。
o环境测试:网关在盐雾试验箱(5%NaCl溶液,48小时)后仍正常工作,防护等级达IP65(外接防护箱)。
六、运行效果与经济效益
1.性能指标
o数据传输延迟:单向≤250μs(满足IEC61131-3实时等级)
o系统可靠性:平均无故障时间(MTBF)>50,000小时
o同步精度:±1μs(EtherCAT分布式时钟)
2.经济效益
o设备成本降低30%:替代原有定制化协议转换方案,单台风机节省硬件投资约2.8万元。
o运维效率提升40%:通过网关诊断功能,故障定位时间从2小时缩短至15分钟。
o发电量增加1.2%:实时协调控制减少因通信延迟导致的功率损失。
3.扩展能力
o已接入氢储能系统(EtherCAT协议)和边缘计算节点(ModbusTCP),支持未来扩展数字孪生应用。
七、总结与行业展望
ProfiNet转EtherCAT协议转换网关在海上风电领域的成功应用,验证了其在新能源行业复杂场景下的技术可行性。该方案通过标准化协议转换接口,打破了设备厂商壁垒,为风电场智能化升级提供了可复制的解决方案。随着“双碳”政策深化,类似需求将在氢能、储能等新兴领域持续涌现。未来,ProfiNet转EtherCAT协议转换网关可进一步集成OPCUA接口,支持与工业互联网平台无缝对接,助力能源行业向“源网荷储”一体化方向发展。
(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系付工。)
工控机
10文章
2149浏览量
53574 -
伺服电机
88文章
2211浏览量
61677 -
Profinet
9文章
2412浏览量
28455 -
ethercat
20文章
1635浏览量
46384 -
智能网关
6文章
960浏览量
51983
开疆智能Profinet转EtherCAT网关连接TR-Electronic传感器配置案例
西门子PLC通过稳联技术EtherCAT转Profinet网关连接baumuller伺服器的配置案例
EtherCAT转ProfiNet构建工控机与IO板设备稳定通讯的实战配置案例
SV660F伺服驱动器与EtherCAT主站转Profinet网关通讯案例
EtherCAT主站转Profinet网关接禾川伺服与PLC通讯的深度解析
EtherCAT转ProfiNet智能网关工控机与伺服电机通讯配置实战指南
