DLT645电表数据 转 HJ212项目案例
协议转换网关 来源:协议转换网关 作者:协议转换网关 2025-05-19 10:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目录
1 案例说明
2 VFBOX网关工作原理
3 准备工作
4 配置VFBOX网关采集DLT645电表数据
5 用HJ212协议转发数据
6 212功能测试
7 其他说明
8 案例总结
1 案例说明
  1. 设置网关采集DLT645电表数据数据
  2. 把采集的数据转成HJ212协议转发给其他系统。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
在这里插入图片描述
3 准备工作
  1. VFBOX网关。支持采集DLT645电表数据,HJ212协议转发。
  2. 电脑。IP设置成192.168.1.198,和网关在同一个网段。
  3. 网线、12V电源
  1. 打开VFBOX STUDIO软件。新建一个工程。设备类型参考网关背面的标签。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
    在这里插入图片描述
  2. 新建设备,选择DLT645协议。
    在这里插入图片描述
  3. 选择和电表连接的网关上的串口。波特率设置成和电表保持一致。一般是1200(1997)或者2400(2007),偶校验。
    在这里插入图片描述
  4. 输入12位的电表表号。必须是12位。不能确认可找电表厂家确认。如果网关只连接了一个电表,也可以输入AAAAAAAAAAAA,作为广播表号进行单个电表测试。
    在这里插入图片描述
  5. 按如下顺序,添加要采集的数据。可添加多个数据。
    在这里插入图片描述
  6. 如果要采集的数据没有在右面的弹出框中出现,可打开电表的说明书,找到要采集的数据的寄存器地址,手动输入地址即可。如下:00000000修改成寄存器的地址。XXXXXX.XX代表有6位整数部分,2位小数部分,可根据实际情况修改。
    在这里插入图片描述
  7. 如下为采集电表的三相电压。
    在这里插入图片描述
  8. 完成上述配置后,点击“下载”,把工程下载到网关中,点击“查看数据”,查看网关采集到的数据情况。
5 用HJ212协议转发数据
  1. 到菜单“服务”下,点击HJ212,启用HJ212服务。网关可以上报到两个中心。如果只上报一个,则启用一个即可。
    在这里插入图片描述
选项 说明
系统编码ST 环保平台提供
访问密码PW 环保平台提供。如果没有,则设置为空。
设备唯一标示MN 环保平台提供
QN,数据Flag,报Flag 环保平台如果不需要这些参数,则设置为No。没有特殊说明,使用默认Yes即可。
实时命令编码 使用默认2011
连接超时 默认5秒。网关5秒内不能和中心建立连接,会重新尝试建立连接。
服务器IP地址
服务器端口 环保平台的IP和端口
协议类型 一般选择HJ212-2007
实时上报间隔 默认60秒。网关每隔60秒上报一次实时数据。
“分钟/小时/日数据”是发送相应的分钟,小时,日数据给环保平台。此功能为选配功能,标准网关不包含此功能,如有需要,请联系客服开通。
选项 说明
采集间隔 默认5秒。网关采集外部设备数据的间隔。
上传分钟间隔 单位:分钟。
上报分钟数据的间隔。
上传小时 设置成Yes,则上报小时数据。
上传日数据 设置成Yes,则上传日数据
分钟最大值
分钟最小值 设置成Yes,则上报这两个数据
数字量实时值 设置成Yes,则对数字量不做平均计算,上报实时值。
累积值系数 数据放大的倍数。如填写10,则上报的值都放大10倍。
在这里插入图片描述
6 212功能测试
  1. 在电脑上打开测试软件。把电脑的IP地址配置成192.168.1.198,并把IP配置成电脑的IP地址,端口填写10212,然后点击侦听。
    在这里插入图片描述
  2. 配置网关参数如下:
    在这里插入图片描述
  3. 把要上传的数据添加到“检测因子”下面。
    在这里插入图片描述
  4. 配置完成后,点击下载,把工程下载到网关中。
  5. 关闭电脑上的防火墙和杀毒软件。
  6. 等待一段时间后,软件会收到网关发送上来的数据。
    在这里插入图片描述
7 其他说明
  1. 如下可以修改网关串口的波特率。
    在这里插入图片描述
  2. 如果不能采集到电表的数据。可在检查一下这几个参数配置。1)网关和电表的波特率是否一致。一般电表是1200或者2400,偶检验。2)电表的表号是否正确。如果不能确定,可以输入12个A,进行测试。
8 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
  1. 不需要修改设备里的程序。
  2. 不影响设备原有的工作方式和功能。
  3. 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
  4. 设备长期稳定工作。
  5. 网关运行架构如下
在这里插入图片描述
  • 电表
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    网关实现环保数采仪HJ212协议Modbus协议项目案例
    VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850,IEC104,bacnet,DLT645HJ212,opc ua,opc da,DNP3。
    的头像 发表于 05-16 11:35 289次阅读
    网关实现环保数采仪<b class='flag-5'>HJ212</b>协议<b class='flag-5'>转</b>Modbus协议<b class='flag-5'>项目</b>案例
    网关实现DLT645电表数据接入IEC61850电网管理平台项目案例
    的头像 发表于 04-25 13:58 682次阅读
    基于网关实现DLT645电表数据接入园区管理Modbus平台的项目案例
    的头像 发表于 03-11 16:13 333次阅读
    基于网关实现<b class='flag-5'>DLT645</b><b class='flag-5'>电表</b><b class='flag-5'>数据</b>接入园区管理Modbus平台的<b class='flag-5'>项目</b>案例
    DLT645电表数据 SNMP项目案例
    的头像 发表于 01-14 17:21 793次阅读
    <b class='flag-5'>DLT645</b><b class='flag-5'>电表</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b>SNMP<b class='flag-5'>项目</b>案例
    modbus设备数据 IEC61850项目
    的头像 发表于 12-16 11:21 1527次阅读
    modbus设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> IEC61850<b class='flag-5'>项目</b>
    DLT645电表数据IEC104项目案例
    的头像 发表于 12-01 17:38 844次阅读
    <b class='flag-5'>DLT645</b><b class='flag-5'>电表</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>转</b>IEC104<b class='flag-5'>项目</b>案例
    网口环保212设备数据 IEC104项目案例
    的头像 发表于 10-29 14:34 738次阅读
    网口环保<b class='flag-5'>212</b>设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> IEC104<b class='flag-5'>项目</b>案例
    DLT645电表数据 保存到MySQL数据项目案例
    的头像 发表于 08-06 15:34 880次阅读
    <b class='flag-5'>DLT645</b><b class='flag-5'>电表</b><b class='flag-5'>数据</b> 保存到MySQL<b class='flag-5'>数据</b>库<b class='flag-5'>项目</b>案例
    电力IEC104设备数据HJ212项目案例
    的头像 发表于 08-04 18:05 1505次阅读
    电力IEC104设备<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>HJ212</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    IEC103设备数据 HJ212项目案例
    的头像 发表于 07-03 14:46 720次阅读
    IEC103设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>HJ212</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    opc ua设备数据 HJ212项目案例
    的头像 发表于 06-10 13:55 770次阅读
    opc ua设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>HJ212</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    DLT645电表数据采集网关有什么功能
    DLT645电表数据采集网关是用于采集遵循DLT645协议的电表数据的设备,在电力监测与管理系统
    的头像 发表于 06-09 17:41 1336次阅读
    bacnet mstp设备数据 HJ212项目案例
    的头像 发表于 06-06 14:01 849次阅读
    bacnet mstp设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>HJ212</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    倍福PLC数据 HJ212项目案例
    的头像 发表于 06-05 16:13 729次阅读
    倍福PLC<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>HJ212</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    Ethercat设备数据 HJ212项目案例
    的头像 发表于 06-03 14:29 834次阅读
    Ethercat设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>HJ212</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
