DLT645电表数据转IEC104项目案例
协议转换网关 来源:协议转换网关 作者:协议转换网关 2025-12-01 17:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目录
1 案例说明
2 VFBOX网关工作原理
3 准备工作
4 配置VFBOX网关采集DLT645电表数据
5 启用IEC104协议转发数据
6 测试网关的104功能
7 网关通过4G连接104平台
8 其他说明
9 案例总结
1 案例说明
  1. 设置网关采集DLT645电表数据数据
  2. 把采集的数据转成IEC104协议转发给其他系统。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
在这里插入图片描述
3 准备工作
  1. VFBOX网关。支持采集DLT645电表数据,IEC104协议转发。
  2. 电脑。IP设置成192.168.1.198,和网关在同一个网段。
  3. 网线、12V电源
  1. 打开VFBOX STUDIO软件。新建一个工程。设备类型参考网关背面的标签。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
    在这里插入图片描述
  2. 新建设备,选择DLT645协议。
    在这里插入图片描述
  3. 选择和电表连接的网关上的串口。波特率设置成和电表保持一致。一般是1200(1997)或者2400(2007),偶校验。
    在这里插入图片描述
  4. 输入12位的电表表号。必须是12位。不能确认可找电表厂家确认。如果网关只连接了一个电表,也可以输入AAAAAAAAAAAA,作为广播表号进行单个电表测试。
    在这里插入图片描述
  5. 按如下顺序,添加要采集的数据。可添加多个数据。
    在这里插入图片描述
  6. 如果要采集的数据没有在右面的弹出框中出现,可打开电表的说明书,找到要采集的数据的寄存器地址,手动输入地址即可。如下:00000000修改成寄存器的地址。XXXXXX.XX代表有6位整数部分,2位小数部分,可根据实际情况修改。
    在这里插入图片描述
  7. 如下为采集电表的三相电压。
    在这里插入图片描述
  8. 完成上述配置后,点击“下载”,把工程下载到网关中,点击“查看数据”,查看网关采集到的数据情况。
5 启用IEC104协议转发数据
  1. 启用IEC104服务
    在这里插入图片描述
  2. 参数说明。
    参数 说明
    启用 Yes,启动104功能
    端口 2404。网关侦听端口,使用默认即可。
    公共地址 11,可修改
    最大帧长度 249,使用默认即可
    周期上报间隔 单位是秒。0是不定期上报。周期定时上报。
    归一化数据类型 Float,使用默认即可
    上报变化精度 数据变化超过设定程度后,立即上报。周期上报的设置不影响变化上报。
  3. 添加要转发的数据。
    在这里插入图片描述
类型 说明
DI-SinglePoint 遥信 - 单点。地址范围:1-16384(十进制)
AI-MeasuredValueShot 遥测 - 短浮点。地址范围:16385-20480
DO-SigleCommand 遥控 - 单点。地址范围:24577-24832
AO-SetpointCommandShort 遥调 - 短浮点。地址范围:25089-25600
AI-MeasuredValueNormalized 遥测 - 归一化
AO-SetpointCommandNormaliezed 遥调 - 归一化
COUNTER-IntegratedTotals 遥脉 – 电度量
  1. 修改点位地址信息。推荐先添加一个点位,然后手动把点位地址修改成自己需要的,然后在添加后续的点位,后续的点位会在此地址上依次累加。
    在这里插入图片描述
  2. 设置完成后,点击菜单“下载”,把工程下载到网关中。
6 测试网关的104功能
  1. 在电脑上打开PMA软件,选择菜单栏“文件—协议配置—IEC870-5-104规约”,从站IP为网关IP地址,主站IP为电脑IP,公共地址与VS软件中配置一致。
    在这里插入图片描述
  2. 选择菜单栏“运行模式—模拟主站”
  3. 选择菜单栏“端口配置—连接”。然后选择菜单栏“IEC104主站控制—更多报文发送”,TI选择100,点击“发送”。
    在这里插入图片描述
  4. 可在消息框中收到网关返回的数据。
    在这里插入图片描述
7 网关通过4G连接104平台
  1. 网关通过4G连接104平台,则网关作为socket的客户端,此时需要开启如下的“to Cloud”功能
    在这里插入图片描述
选项 说明
两个启用 都设置成Yes
端口 2404.默认,不能修改。
远程服务器IP和端口 填写104平台的IP和端口
注册帧 网关和平台建立连接后,发送的注册帧数据。填写16进制数据。
如填写 31 32 33 34 35 36。则网关和平台建立连接后,会发送字符串“123456”给平台。
  1. 配置完成后,点击下载,把工程下载到网关中。
8 其他说明
  1. 如下可以修改网关串口的波特率。
    在这里插入图片描述
  2. 如果不能采集到电表的数据。可在检查一下这几个参数配置。1)网关和电表的波特率是否一致。一般电表是1200或者2400,偶检验。2)电表的表号是否正确。如果不能确定,可以输入12个A,进行测试。
9 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
  1. 不需要修改设备里的程序。
  2. 不影响设备原有的工作方式和功能。
  3. 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
  4. 设备长期稳定工作。
  5. 网关运行架构如下
    在这里插入图片描述
  • 网关
  • 电表
  • DLT645
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    BE113 DL/T645IEC104 To MQTT 网关产品介绍
    DLT645IEC104网关BE113是一款专为电力系统设计的数据采集网关,支持DL/T645IEC
    发表于 01-26 14:14 2次下载
    电力IEC104设备数据 IEC61850项目案例
      1          案例 说明 1.    设置网关采集IEC104设备数据 2.    把采集的数据转成IEC61850协议转发给其他系统。   2         VFBOX
    的头像 发表于 07-25 15:24 1525次阅读
    电力<b class='flag-5'>IEC104</b>设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>IEC</b>61850<b class='flag-5'>项目</b>案例
    DLT645IEC104Modbus协议网关实现设备无缝通信
    随着电力行业的快速发展和智能电网建设的推进,电力数据的实时、准确传输变得越来越重要。在此背景下,钡铼技术推出的DLT645IEC104Modbus协议转换网关BL120DT成为了电
    的头像 发表于 08-07 16:04 2028次阅读
    <b class='flag-5'>DLT645</b>、<b class='flag-5'>IEC104</b><b class='flag-5'>转</b>Modbus协议网关实现设备无缝通信
    DLT645电表数据 profinet IO项目案例
    VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850,IEC104,bacnet,DLT645,HJ212,opc ua,opc da,DNP3
    的头像 发表于 10-15 14:31 1257次阅读
    <b class='flag-5'>DLT645</b><b class='flag-5'>电表</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> profinet IO<b class='flag-5'>项目</b>案例
    I-电力IEC104设备数据 IEC61850项目案例
    的头像 发表于 11-13 14:12 1410次阅读
    I-电力<b class='flag-5'>IEC104</b>设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC</b>61850<b class='flag-5'>项目</b>案例
    DLT645电表数据 opc ua项目案例
    的头像 发表于 12-18 13:28 1307次阅读
    <b class='flag-5'>DLT645</b><b class='flag-5'>电表</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> opc ua<b class='flag-5'>项目</b>案例
    DLT645电表数据 EtherCAT项目案例
    的头像 发表于 01-24 10:59 950次阅读
    <b class='flag-5'>DLT645</b><b class='flag-5'>电表</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> EtherCAT<b class='flag-5'>项目</b>案例
    DLT645电表数据 EthernetIP项目案例
    的头像 发表于 03-07 11:01 920次阅读
    <b class='flag-5'>DLT645</b><b class='flag-5'>电表</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> EthernetIP<b class='flag-5'>项目</b>案例
    配电监控DLT645电表数据 EthernetIP项目案例
    的头像 发表于 04-18 15:06 772次阅读
    配电监控<b class='flag-5'>DLT645</b><b class='flag-5'>电表</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b>EthernetIP<b class='flag-5'>项目</b>案例
    DLT645电表数据 HJ212项目案例
    的头像 发表于 05-19 10:36 791次阅读
    <b class='flag-5'>DLT645</b><b class='flag-5'>电表</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> HJ212<b class='flag-5'>项目</b>案例
    电力IEC104设备数据 IEC104项目案例
    的头像 发表于 12-02 15:53 604次阅读
    电力<b class='flag-5'>IEC104</b>设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC104</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    Ethercat设备数据 IEC104项目案例
    的头像 发表于 12-04 14:41 645次阅读
    Ethercat设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>IEC104</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    SNMP设备数据 IEC104项目案例
    的头像 发表于 12-11 13:42 529次阅读
    SNMP设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC104</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    IEC103设备数据 IEC104项目案例
    的头像 发表于 12-15 13:56 788次阅读
    <b class='flag-5'>IEC</b>103设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC104</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    DLT645电表数据 SNMP项目案例
    的头像 发表于 01-14 17:21 788次阅读
    <b class='flag-5'>DLT645</b><b class='flag-5'>电表</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b>SNMP<b class='flag-5'>项目</b>案例
