基于RK3576开发板的yolov11-track多目标跟踪部署教程
EASY EAI灵眸科技 来源:EASY EAI灵眸科技 2025-05-24 15:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. yolov11_track简介(多目标跟踪算法)
YOLO11是 Ultralytics YOLO系列实时物体检测器的最新版本,重新定义了在尖端准确度、速度和效率方面的可能性。在前几代 YOLO 版本的显著进步基础上,YOLO11 在架构和训练方法上引入了重大改进,使其成为广泛计算机视觉任务的灵活选择。
Bytetrack多目标跟踪是一种tracking-by-detection范式的简单高效的数据关联的跟踪方法BYTE。它利用检测框和跟踪轨迹之间的相似性,在保留高分检测结果的同时,从低分检测结果中去除背景,挖掘出真正的物体(遮挡、模糊等困难样本),从而降低漏检并提高轨迹的连贯性。BYTE能轻松应用到9种state-of-the-art的MOT方法中,并取得1-10个点不等的IDF1指标的提升。ByteTrack以30 FPS的运行速度在MOT17上取得80.3 MOTA,77.3 IDF1和63.1 HOTA,目前位居MOTChallenge榜单第一。
本文将详细描述yolov11+ByteTrack的应用过程以及如何部署到RK3576平台上。
上述为yolov11+ByteTrack的执行流程:视频画面输入至yolo11检测算法中,yolo11检测识别出目标信息(坐标和置信度);然后将yolov11的输出结果转成Bytetrack输入对象,经过Bytetrack跟踪算法后,输出跟踪结果(目标ID和坐标)。
从上述流程图可知:yolov11和ByteTrack是相互独立的,所以你可以将yolo11换成任何的目标检测算法;并且Bytetrack的跟踪目标不仅仅只局限性与行人,它可以跟踪任意目标,如:车辆,动物等。
1.1 Yolov11算法
关于yolov11算法的训练以及部署教程,请参考:
https://www.easy-eai.com/document_details/25/982
1.2 ByteTrack算法
ByteTrack是一种高效目标跟踪算法,于2021年发布,在MOT17数据集上取得突破性成果,MOTA指标超80,推理速度高达30FPS。算法核心在于区分高低置信度检测框,保留低置信度框用于后续确认,有效解决遮挡问题,减少IDSwitch。
ByteTrack 核心思想可以概括为:
1. 区分高置信度检测框与低置信度检测框,不同置信度检测框采取不同处理方式。
2. 保留低置信度检测框,在后续可能会重新确认为 confirm 状态。而不是像传统 MOT 算法选择删除。
ByteTrack 可以有效解决一些遮挡,且能够保持较低的 IDSwitch。因为目标会因为被遮挡检测置信度有所降低,当重新出现时,置信度会有所升高。可以想象:
1. 当目标逐渐被遮挡时,跟踪目标与低置信度检测目标匹配。
2. 当目标遮挡逐渐重现时,跟踪目标与高置信度检测目标匹配。
下面是ByteTrack算法流程图:
2. Yolov11_track部署示例
本小节展示yolov11+Bytetrack在EASY EAI Orin-nano的部署过程,本章章节使用的yolo11n.rknn和yolo11s.rknn是由Ultralytics 官方提供的yolo11n.pt和yolo11s.pt转换而来。
2.1 源码下载以及例程编译
下载yolo11_track C Demo示例文件。
百度网盘链接:
https://pan.baidu.com/s/1O8kF0V5OueOMAGPVj-fWQA?
pwd=1234(提取码: 1234)。
下载程序包移至ubuntu环境后,执行以下指令解压:
tar-xvf yolov11_track_C_demo.tar.bz2
下载解压后如下图所示:
通过adb接口连接EASY-EAI-Orin-nano,,连接方式如下图所示:
接下来需要通过adb把源码传输到板卡上,先切换目录然后执行以下指令:
adb push yolov11_track_C_demo /userdata
登录到板子切换到例程目录执行编译操作
adb shell
cd/userdata/yolov11_track_C_demo/
chmod777 build.sh
./build.sh
2.2 运行结果
编译成功后切换到可执行程序目录,如下所示:
cd/userdata/yolov11_track_C_demo/yolov11_track_demo_release
执行结果如下图所示,yolo11s运行耗时41ms左右,Bytetrack耗时3ms左右:
退出板卡环境,取回跟踪结果视频:
exit
adb pull /userdata/yolov11_track_C_demo/yolov11_track_demo_release/output.avi .
测试结果如下图所示:
至此,yolov11_track目标跟踪例程已成功在板卡运行。
  • 开发板
  • 检测算法
  • 多目标跟踪
  • rk3576
原文标题:基于RK3576开发板的yolov11-track多目标跟踪部署教程
文章出处:【微信号:easy-eai-AIoT,微信公众号:EASY EAI灵眸科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于RK3576开发板的WDT看门狗使用说明
    RK3576开发板的WDT使用说明
    的头像 发表于 05-06 17:15 1457次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的WDT看门狗使用说明
    基于RK3576开发板的TF卡槽使用说明
    RK3576开发板使用TF卡槽
    的头像 发表于 05-07 09:24 2596次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的TF卡槽使用说明
    基于RK3576开发板的PWN使用说明
    RK3576开发板使用PWN教程及Demo
    的头像 发表于 05-07 14:07 2624次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的PWN使用说明
    基于RK3576开发板的RTC使用说明
    文章主要展示RK3576开发板的RTC信息和快速上手例程
    的头像 发表于 05-07 15:04 2822次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的RTC使用说明
    基于RK3576开发板的人脸识别算法
    RK3576开发板展示人脸识别算法例程和API说明
    的头像 发表于 05-07 16:48 3062次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的人脸识别算法
    瑞芯微(EASY EAI)RV1126B yolov11-track多目标跟踪部署教程
    1.yolov11_track简介(多目标跟踪算法)YOLO11是UltralyticsYOLO系列实时物体检测器的最新版本,重新定义了在尖端准确度、速度和效率方面的可能性。在前几代Y
    的头像 发表于 05-11 17:01 5997次阅读
    瑞芯微(EASY EAI)RV1126B <b class='flag-5'>yolov11-track</b><b class='flag-5'>多目标</b><b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>部署</b>教程
    【米尔RK3576开发板评测】+项目名称YOLOV5目标检测
    命令启动ADB服务。 最后就可以使用命令推送文件到开发板上,或者使用命令拉回需要的文件。 adb push install/rk3576_linux_aarch64/rknn_yolov
    发表于 02-15 13:24
    【作品合集】米尔RK3576开发板测评
    】米尔RK3576开发板免费试用 作者:EPTmachine【米尔RK3576开发板免费体验】1、开发环境、镜像烧录、QT
    发表于 09-11 10:19
    米尔RK3576开发板特惠活动!
    近日,米尔电子发布基于瑞芯微RK3576核心开发板RK3576作为国产热门处理器,其高性能数据处理能力、领先的AI智能分析、强大的扩展性与兼容性受到广大
    的头像 发表于 11-12 01:00 2557次阅读
    米尔<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>特惠活动!
    迅为RK3576开发板核心与底板接口硬件介绍
    的头像 发表于 01-14 15:15 3299次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>核心<b class='flag-5'>板</b>与底板接口硬件介绍
    RK3576 yolov11-seg训练部署教程
    级的精确目标检测与分割,适用于自动驾驶、医学影像、工业检测等对精度和速度要求苛刻的场景。        本教程针对目标分割算法yolov11 seg的训练和部署到EASY-EAI-O
    的头像 发表于 04-16 09:43 2680次阅读
    <b class='flag-5'>RK3576</b> <b class='flag-5'>yolov11</b>-seg训练<b class='flag-5'>部署</b>教程
    基于RK3576开发板的MIPI-DSI使用
    MIPI DSI接口是由MIPI联盟下的Display工作组指定的DSI(Display Serial Interface)的接口标准。rk3576开发板使用mipi-dsi教程
    的头像 发表于 05-06 16:11 1776次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的MIPI-DSI使用
    基于RK3576开发板yolov11-track多目标跟踪部署教程
    的头像 发表于 07-25 15:21 2320次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的<b class='flag-5'>yolov11-track</b><b class='flag-5'>多目标</b><b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>部署</b>教程
    RK3576 Yolov11训练部署教程
    、使用最广泛的YOLO变体。YOLO11将延续YOLO系列的传奇。本教程针对目标检测算法yolo11的训练和部署到EASY-EAI-Orin-nano(
    的头像 发表于 07-25 15:22 1368次阅读
    <b class='flag-5'>RK3576</b> <b class='flag-5'>Yolov11</b>训练<b class='flag-5'>部署</b>教程
    迅为如何在RK3576部署YOLOv5;基于RK3576构建智能门禁系统
    迅为如何在RK3576开发板部署YOLOv5;基于RK3576构建智能门禁系统
    的头像 发表于 11-25 14:06 2091次阅读
    迅为如何在<b class='flag-5'>RK3576</b>上<b class='flag-5'>部署</b><b class='flag-5'>YOLOv</b>5;基于<b class='flag-5'>RK3576</b>构建智能门禁系统
