UCC23511 5.7kVrms 1.5A/2A单通道光兼容隔离栅极驱动器数据手册
科技绿洲 2025-05-17 11:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UCC23511 是一款适用于 IGBTMOSFET 和 SiC MOSFET 的光兼容单通道隔离式栅极驱动器,具有 1.5A 拉电流和 2A 灌电流峰值输出电流以及 5.7kVRMS增强的隔离等级。33V 的高电源电压范围允许使用双极电源来有效驱动 IGBT 和 SiC 功率 FET。UCC23511 可以驱动低侧和高侧功率 FET。与基于标准光耦合器的栅极驱动器相比,主要特性和特性带来了显著的性能和可靠性提升,同时在原理图和布局设计中保持了引脚对引脚的兼容性。性能亮点包括高共模瞬态抗扰度 (CMTI)、低传播延迟和小脉宽失真。严格的过程控制会导致较小的零件间偏差。输入级是模拟二极管 (ediode),与传统 LED 相比,这意味着长期可靠性和出色的老化特性。它采用爬电距离和间隙为 >8.5mm 的拉伸 SO6 封装,以及具有相对漏电起痕指数 (CTI) >600V 的 I 组材料模塑料。UCC23511 的高性能和可靠性使其成为所有类型的电机驱动器、太阳能逆变器、工业电源和电器的理想选择。更高的工作温度为传统光耦合器以前无法支持的应用提供了机会。
*附件:ucc23511.pdf
特性
  • 5.7kV 电压RMS具有光兼容输入的单通道隔离式栅极驱动器
  • 引脚对引脚、直接升级,适用于光电隔离栅极驱动器
  • 1.5A 拉电流/2A 灌电流,峰值输出电流
  • 最大 33V 输出驱动器电源电压
  • 8V (B) 或 12V VCC UVLO 选项
  • 轨到轨输出
  • 105ns(最大值)传播延迟
  • 25ns(最大值)器件间延迟匹配
  • 35ns(最大值)脉宽失真
  • 150kV/μs(最小值)共模瞬态抗扰度 (CMTI)
  • 隔离栅寿命 >50 年
  • 输入级上的 13V 反极性电压处理能力,支持互锁
  • 具有 >8.5mm 爬电距离和间隙的加长 SO-6 封装
  • 工作结温,T J : –40°C 至 +150°C
  • 安全相关认证(计划):
    • 5.7kV 电压RMS隔离 1 分钟,符合 UL 1577 标准
    • 8000 伏PK符合 DIN V VDE V0884-11:2017-01 的增强隔离
    • 符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证
参数
一、产品概述
UCC1是一款高性能的单通道隔离门驱动器,专为IGBT、MOSFET和SiC MOSFET设计。它采用光耦兼容输入,具有5.7-kV RMS的隔离电压,支持高达V的输出驱动电压,并提供1.5A源电流和A漏电流。
二、主要特性
  • 高性能隔离‌:5.7-kV RMS隔离电压,支持高电压应用。
  • 高输出电流‌:.A源电流,2A漏电流,满足大功率驱动需求。
  • 宽电压范围‌:输出驱动电压最高可达V,支持双极电源配置。
  • 低延迟‌:最大ns的传播延迟,适用于高速开关应用。
  • 高CMTI‌:-kV/μs的最小共模瞬态抑制比(CMTI),增强抗干扰能力。
  • 可靠性高‌:采用模拟二极管(e-diode)输入,相比传统光耦具有更高的可靠性和更长的使用寿命。
  • 小型封装‌:拉伸SO-封装,具有>8.5mm的爬电距离和电气间隙,满足紧凑设计要求。
三、应用领域
  • 工业电机控制驱动器
  • 工业电源和UPS
  • 太阳能逆变器
  • 感应加热
四、功能描述
  • 电源管理‌:支持宽范围的输出供电电压(4V至3V),并具有欠压锁定(UVLO)功能,保护驱动器免受欠压影响。
  • 输入级‌:采用模拟二极管(e-diode)输入,无需光发射,提高了可靠性和稳定性。
  • 输出级‌:具有强大的驱动能力,包括一个P-channel MOSFET和一个额外的N-channel MOSFET并联的拉高结构,以及一个N-channel MOSFET的拉低结构。
  • 保护功能‌:包括欠压锁定(UVLO)、活动下拉、短路钳位等,确保驱动器的安全可靠运行。
  • 隔离屏障‌:采用电容性隔离技术,提供增强的隔离性能和卓越的CMTI。
五、典型应用
文档提供了UCC1在驱动IGBT的典型应用电路,包括设计要求、详细设计步骤、功率损耗计算和布局指南。
六、电源推荐
为确保可靠运行,建议在VCC和VEE之间使用合适的旁路电容,并根据应用需求选择适当的VCC和VEE电压值。对于需要隔离电源的应用,文档还提供了使用变压器驱动器的建议。
七、布局指南
  • 组件放置‌:旁路电容应尽可能靠近VCC和VEE引脚放置,以减小电源噪声。
  • 接地考虑‌:限制高峰值电流充电和放电的晶体管栅极到最小物理区域,以减小环路电感并最小化噪声。
  • 高压考虑‌:确保隔离性能,避免在驱动器下方放置任何PCB走线或铜层。
  • 热考虑‌:优化PCB布局以消散热量,降低结到板的热阻抗。
  • MOSFET
  • IGBT
  • FET
    FET
  • 灌电流
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有3.3mm通道通道间距的UCC21530-Q1 4A、6A5.7kVRMS隔离式双通道栅极驱动器数据
    电子发烧友网站提供《具有3.3mm通道通道间距的UCC21530-Q1 4A、6A5.7kVRMS
    发表于 03-25 10:19 0次下载
    具有3.3mm<b class='flag-5'>通道</b>到<b class='flag-5'>通道</b>间距的<b class='flag-5'>UCC</b>21530-Q1 4<b class='flag-5'>A</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>5.7kVRMS</b><b class='flag-5'>隔离</b>式双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有3.3mm通道通道间距的UCC21530 4A、6A5.7kVRMS隔离式双通道栅极驱动器数据
    电子发烧友网站提供《具有3.3mm通道通道间距的UCC21530 4A、6A5.7kVRMS
    发表于 03-25 10:23 0次下载
    具有3.3mm<b class='flag-5'>通道</b>到<b class='flag-5'>通道</b>间距的<b class='flag-5'>UCC</b>21530 4<b class='flag-5'>A</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>5.7kVRMS</b><b class='flag-5'>隔离</b>式双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类 4A、6A5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器UCC21520数据
    电子发烧友网站提供《汽车类 4A、6A5.7kVRMS 隔离式双通道栅极
    发表于 04-02 11:00 0次下载
    汽车类 4<b class='flag-5'>A</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>5.7kVRMS</b> <b class='flag-5'>隔离</b>式双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC</b>21520<b class='flag-5'>数据</b>表
    4A 拉电流、5A灌电流、5.7kVRMS光耦兼容单通道隔离栅极驱动器UCC23513数据
    电子发烧友网站提供《4A 拉电流、5A灌电流、5.7kVRMS光耦兼容单通道隔离
    发表于 04-08 11:00 0次下载
    4<b class='flag-5'>A</b> 拉电流、5<b class='flag-5'>A</b>灌电流、<b class='flag-5'>5.7kVRMS</b>光耦<b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC</b>23513<b class='flag-5'>数据</b>表
    1.5A拉电流、2A 灌电流、5.7kVRMS兼容单通道隔离栅极驱动器UCC23511数据
    电子发烧友网站提供《1.5A拉电流、2A 灌电流、5.7kVRMS兼容单通道隔离
    发表于 04-08 10:57 0次下载
    <b class='flag-5'>1.5A</b>拉电流、<b class='flag-5'>2A</b> 灌电流、<b class='flag-5'>5.7kVRMS</b>光<b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC23511</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    UCC23525 具有12V UVLO的 5A/5A5.7kVRMS、增强型单通道光兼容隔离栅极驱动器数据手册
    UCC23525驱动器是适用于 IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET 的光兼容单通道隔离
    的头像 发表于 05-15 16:43 1204次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>23525 具有12V UVLO的 5<b class='flag-5'>A</b>/5<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>5.7kVRMS</b>、增强型<b class='flag-5'>单通道光</b><b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC23513-Q1 汽车级 5.7kVrms,4A/5A 单通道光兼容隔离栅极驱动器数据手册
    UCC23513-Q1 驱动器是适用于 IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET 的光兼容单通道隔离
    的头像 发表于 05-16 14:53 1011次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>23513-Q1 汽车级 <b class='flag-5'>5.7kVrms</b>,4<b class='flag-5'>A</b>/5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>单通道光</b><b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC23513 5.7kVrms,4A/5A单通道光兼容隔离栅极驱动器数据手册
    适用于 IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET 的光兼容单通道隔离栅极驱动器,具有 4.5
    的头像 发表于 05-24 14:43 1130次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>23513 <b class='flag-5'>5.7kVrms</b>,4<b class='flag-5'>A</b>/5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>单通道光</b><b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC21530-Q1 汽车级、4A、6A5.7kVRMS隔离式双通道栅极驱动器数据手册
    UCC21530-Q1 是一款隔离式双通道栅极驱动器,具有 4A 拉电流和 6
    的头像 发表于 05-24 15:41 870次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>21530-Q1 汽车级、4<b class='flag-5'>A</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>5.7kVRMS</b>、<b class='flag-5'>隔离</b>式双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC21530 5.7kVrms,4A/6A通道隔离栅极驱动器数据手册
    UCC21530 是一款隔离式双通道栅极驱动器,具有 4A 拉电流和 6
    的头像 发表于 05-24 15:47 1028次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>21530 <b class='flag-5'>5.7kVrms</b>,4<b class='flag-5'>A</b>/6<b class='flag-5'>A</b>双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC21541 5.7kVrms 1.5A/2.5A通道隔离栅极驱动器数据手册
    供 3.3mm 的最小通道间距,从而实现更高的总线电压。 UCC2154x 系列可配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个半桥驱动器
    的头像 发表于 05-24 16:00 924次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>21541 <b class='flag-5'>5.7kVrms</b> <b class='flag-5'>1.5A</b>/2.5<b class='flag-5'>A</b> 双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC21520 5.7kVRMS 4A/6A通道隔离栅极驱动器,具有双输入和禁用引脚数据手册
    UCC21520 是一款隔离式双通道栅极驱动器,具有 4A 拉电流和 6
    的头像 发表于 05-19 15:34 2026次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>21520 <b class='flag-5'>5.7kVRMS</b> 4<b class='flag-5'>A</b>/6<b class='flag-5'>A</b> 双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,具有双输入和禁用引脚<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC23511:高性能单通道隔离栅极驱动器的卓越之选
    UCC23511:高性能单通道隔离栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的隔离
    的头像 发表于 01-08 14:20 542次阅读
    UCC23511 - Q1:高性能单通道隔离栅极驱动器的剖析与应用
    UCC23511 - Q1 专为汽车应用而设计,经过 AEC - Q100 认证,在众多隔离栅极驱动器中脱颖而出。它具备 5.7
    的头像 发表于 01-21 15:25 481次阅读
    UCC23511:高性能单通道隔离栅极驱动器深度解析
    UCC23511作为一款具有卓越性能的单通道隔离栅极驱动器,为工程师们提供了一个极佳的解决方案。本文将深入剖析
    的头像 发表于 01-22 09:15 480次阅读
