UCC23513-Q1 驱动器是适用于 IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET 的光兼容、单通道、隔离式栅极驱动器,具有 4.5A 的拉电流和 5.3A 的灌电流峰值输出电流和 5.7kVRMS隔离等级。33V 的高电源电压范围允许使用双极电源来有效驱动 IGBT 和 SiC 功率 FET。UCC23513-Q1 可以驱动低侧和高侧功率 FET,与基于光耦合器的栅极驱动器相比,性能和可靠性得到了显著提升,同时在原理图和布局设计中保持了引脚对引脚的兼容性。性能亮点包括高共模瞬态抗扰度 (CMTI)、低传播延迟和小脉宽失真。严格的过程控制会导致较小的零件间偏差。输入级是仿真二极管 (e-diode),与光耦合器栅极驱动器中的传统 LED 相比,这意味着具有长期可靠性和出色的老化特性。高性能和可靠性使其成为汽车电机驱动的理想选择,例如牵引逆变器、车载充电器、直流充电站以及汽车 HVAC 和加热系统。更高的工作温度为传统光耦合器不支持的应用提供了机会。
*附件:ucc23513-q1.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 5.7kV 电压
RMS具有光兼容输入的单通道隔离式栅极驱动器 - 引脚对引脚、直接升级,适用于光电隔离栅极驱动器
- 4.5A 拉电流/5.3A 灌电流,峰值输出电流
- 最大 33V 输出驱动器电源电压
- 8V (B) 或 12V VCC UVLO 选项
- 轨到轨输出
- 105ns(最大值)传播延迟
- 25ns(最大值)器件间延迟匹配
- 35ns(最大值)脉宽失真
- 150kV/μs(最小值)共模瞬态抗扰度 (CMTI)
- 隔离栅寿命 >50 年
- 输入级上的 13V 反极性电压处理能力,支持互锁
- 具有 >8.5mm 爬电距离和间隙的加长 SO-6 封装
- 工作结温,T
J: –40°C 至 +150°C - 功能安全
- 安全相关认证:
- 8000 伏
PK符合 DIN V VDE V0884-11:2017-01 的增强隔离(正在进行中) - 5.7kV 电压
RMS隔离 1 分钟,符合 UL 1577 标准
- 8000 伏
参数
一、产品概述
UCC3-Q是一款AEC-Q0认证的单通道隔离栅极驱动器,专为汽车应用设计。它支持IGBTs、MOSFETs和SiC MOSFETs等功率半导体器件,提供高达4.5A的源电流和5.3A的沉电流,同时具备.-kV RMS的隔离电压和-kV/μs的共模瞬态免疫能力。
二、主要特性
- 高性能隔离:5.7-kV RMS隔离电压,支持-V PK的强化隔离测试。
- 宽电压范围:输出驱动电源电压最高可达V,适用于多种供电配置。
- 低延迟与高精度:最大传播延迟ns,部分到部分延迟匹配5ns,脉冲宽度失真ns。
- 高共模瞬态免疫:0-kV/μs的CMTI能力,有效抵抗共模噪声干扰。
- 高可靠性:AEC-Q认证,适用于严苛的汽车环境。
- 灵活配置:提供-V或2-V的VCC UVLO选项,满足不同应用需求。
三、应用领域
- 电动汽车牵引逆变器
- 车载充电器和直流充电站
- HVAC系统
- 加热器
- 工业电机控制驱动器
四、功能描述
1. 输入与隔离
- 输入采用模拟二极管(e-diode),无需光耦合器,提高可靠性和长期稳定性。
- 隔离屏障寿命超过年,确保长期可靠运行。
2. 输出特性
- 提供4.5A源电流和.A沉电流,满足高功率开关需求。
- 轨到轨输出,支持正负供电配置。
- 低输出阻抗,快速响应功率开关需求。
3. 保护功能
- UVLO(欠压锁定)保护,防止在电源电压不足时误操作。
- 反向极性电压处理能力,输入端支持高达4V的反向电压。
- 过温保护,确保器件在高温环境下的安全运行。
五、典型应用
文档提供了UCC3-Q在驱动IGBT的典型应用电路图,并详细说明了设计要求和步骤,包括输入电阻选择、输出电阻选择、功率损耗估算和结温估算等。
六、电源推荐
推荐为VCC引脚添加低ESR的陶瓷旁路电容,以滤除高频噪声并保持电压稳定。对于远距离供电的情况,建议使用隔离电源生成方案。
七、布局指南
MOSFET
150文章
9429浏览量
229712 -
电源电压
3文章
1258浏览量
26107 -
FET
3文章
903浏览量
66090 -
灌电流
200浏览量
9588 -
栅极驱动器
8文章
1307浏览量
40222
具有3.3mm通道到通道间距的UCC21530-Q1 4A、6A、5.7kVRMS隔离式双通道栅极驱动器数据表
具有3.3mm通道到通道间距的UCC21530 4A、6A、5.7kVRMS隔离式双通道栅极驱动器数据表
具有使能功能的4A/6A、5.7 kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器UCC21521数据表
4A 拉电流、5A灌电流、5.7kVRMS光耦兼容单通道隔离式栅极驱动器UCC23513数据表
1.5A拉电流、2A 灌电流、5.7kVRMS光兼容单通道隔离式栅极驱动器UCC23511数据表
UCC23525 具有12V UVLO的 5A/5A、5.7kVRMS、增强型单通道光兼容隔离式栅极驱动器数据手册
UCC23113 具有功能隔离 (1.2kVRMS) 的 4A/5A 单通道光兼容隔离式栅极驱动器数据手册
UCC23513-Q1 汽车级 5.7kVrms,4A/5A 单通道光兼容隔离式栅极驱动器数据手册
