高灵敏度全极霍尔效应传感器-SC2462/4/6
产品介绍
芯片概述:
SC246X(SC2462/SC2464/SC2466)系列采用BiCMOS技术生产,是一种斩波稳定的霍尔效应传感器,提供了一种磁传感解决方案,具有出色的温度灵敏度稳定性和集成保护功能。
通过动态偏移消除,可以实现卓越的高温性能,这降低了通常由器件过度成型、温度依赖性和热应力引起的残余偏移电压。
每个器件在单个硅芯片上包括一个电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波器稳定、施密特触发器和一个高达20mA的漏极输出。
板载稳压器允许2.5至24V的电源电压,这使得该设备适用于各种工业和自动应用。该设备采用3针SIP和塑料SOT23-3表面贴装封装。这两个封装都是无铅的,引线框架镀有100%哑光锡.
芯片特点:
• 数字全极霍尔效应传感器
• 高斩波频率
• 非常高的灵敏度
• 卓越的温度稳定性
• 支持宽电压范围
- 2.5至24V
- 在不受监管的供应下运营
• 反向蓄电池保护(高达28V)
• 所有引脚的过电压保护
• 稳健的EMC性能
• 固态可靠性
• 小包装
- 3针SIP
- 3针SOT-23
输出状态:
包装信息:
芯片应用:
• 流量计
• 磁性编码
• 近程感应
• 车门遥控器
• 电动推拉门
• 天窗电机
• 电剪刀
传感器
2581文章
57276浏览量
805553 -
芯片
463文章
56072浏览量
480294 -
霍尔效应
5文章
530浏览量
45509
原文标题:高灵敏度全极霍尔效应传感器-SC2462/SC2464/SC2466
文章出处:【微信号:junmintech,微信公众号:深圳市钧敏科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
线性霍尔效应传感器IC KTH31XX系列产品介绍
HS-324-04-0300 双导线扁平封装霍尔效应传感器技术解析
探秘 HS-2210M-04-0300 双导线锁存霍尔效应传感器
MAX9921:双路2线霍尔效应传感器接口的卓越之选
MAX9621:双路2线霍尔效应传感器接口的卓越之选
DRV5013-Q1:汽车级数字锁存霍尔效应传感器的卓越之选
汽车级线性霍尔效应传感器DRV5057-Q1:特点、应用与设计要点
探索TMAG5273:低功耗3D霍尔效应传感器的卓越性能与应用
探索MAX9621:双路2线霍尔效应传感器接口的卓越性能
探索PSE - 360:紧凑型面板安装霍尔效应旋转传感器的魅力
探索PSCM绝对霍尔效应多圈传感器:电子工程师的新宠
开启电子革命:HRPM霍尔效应旋转位置传感器深度解析
探索HRPS霍尔效应旋转位置传感器:工业与交通领域的理想之选
TMAG5273线性3D霍尔效应传感器的技术解析与应用
霍尔效应传感器SC246X系列产品概述
