UCC27289 具有 8V UVLO 和使能的 2.5A 至 3.5A、120V 半桥栅极驱动器数据手册
科技绿洲 2025-05-16 16:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UCC27289 是一款坚固耐用的 N 沟道 MOSFET 驱动器,最大开关节点 (HS) 额定电压为 100 V。它允许在基于半桥或同步降压配置的拓扑中控制两个 N 沟道 MOSFET。其 3A 峰值拉电流和灌电流以及低上拉和下拉电阻使该UCC27289能够在 MOSFET 米勒平台转换期间以最小的开关损耗驱动大功率 MOSFET。由于输入与电源电压无关,因此 UCC27289 可以与模拟和数字控制器结合使用。两个 inputs 彼此完全独立,因此如果需要,两个 output 可以通过重叠的 inputs 重叠。启用和禁用功能通过降低驱动程序的功耗并响应系统内的故障事件,提供了额外的系统灵活性。
*附件:ucc27289.pdf
输入引脚和 HS 引脚能够承受显著的负电压,从而提高系统稳健性。小传播延迟和延迟匹配规格最大限度地减少了死区时间要求,从而提高了系统效率。
高压侧和低压侧驱动器级均提供欠压锁定 (UVLO),如果 VDD 电压低于指定阈值,则强制输出为低电平。集成的自举二极管在许多应用中无需外部分立二极管,从而节省了电路板空间并降低了系统成本。UCC27289 提供多种封装,以满足系统要求,例如恶劣环境中的稳健性和紧凑应用中的密度。
特性
  • 在高侧低侧配置中驱动两个 N 沟道 MOSFET
  • 启用/禁用 DRC 包中的功能
  • 禁用时电流消耗低 (7μA)
  • 16ns 典型传播延迟
  • 12ns 上升时间,10ns 下降时间,1800pF 负载(典型值)
  • 1ns 典型延迟匹配
  • 集成 100V 自举二极管
  • 8V 典型欠压锁定
  • 输入上的绝对最大负电压处理能力 (–5 V)
  • HS 上的绝对最大负电压处理能力 (–14 V)
  • ±3A 峰值输出电流
  • 绝对最大启动电压 120 V
  • 输入彼此独立,VDD 独立
  • 两个通道的欠压锁定
  • 额定结温范围为 –40°C 至 140°C
参数
一、产品概述
UCC是一款高性能半桥驱动器,专为驱动两个N沟道MOSFET设计,适用于高侧和低侧配置。它集成了一系列先进功能,如使能/禁用功能、低电流消耗、快速传播延迟和匹配的延迟特性,以及内置的V自举二极管。UCC特别适合于需要高效率和紧凑设计的电源管理应用,如商用网络和服务器电源、电信整流器、DC输入BLDC电机驱动和太阳能微逆变器等。
二、主要特性
  • 驱动能力‌:±A的峰值输出电流,适用于驱动大功率MOSFET。
  • 低电流消耗‌:禁用模式下仅消耗μA电流,有助于降低系统功耗。
  • 快速传播延迟‌:典型传播延迟为ns,匹配延迟为ns,有助于减少死区时间,提高系统效率。
  • 高共模瞬态免疫‌:增强了对噪声的抵抗能力,提高了系统的可靠性。
  • 宽电压范围‌:输入电压范围从-V到VDD,高侧电压可承受-V的负电压,增加了系统的鲁棒性。
  • 集成自举二极管‌:消除了对外部自举二极管的需求,节省了板上空间并降低了系统成本。
三、应用领域
  • 商用网络和服务器电源
  • 商用电信整流器
  • DC输入BLDC电机驱动
  • 太阳能微逆变器
  • 测试和测量设备
四、功能描述
. 使能/禁用功能
  • 通过EN引脚控制驱动器的使能/禁用状态,禁用模式下显著降低功耗。
. 输入独立性
  • 高侧和低侧输入完全独立,允许两个输出在需要时重叠,增加了控制的灵活性。
. 欠压锁定(UVLO)
  • 对高侧和低侧驱动级均提供UVLO保护,确保在供电电压不足时输出保持低电平,防止功率器件误动作。
. 自举二极管
  • 内置V自举二极管,简化了外部电路设计,节省了空间。
. 传播延迟和匹配
  • 快速的传播延迟和紧密匹配的延迟特性,有助于减少死区时间,提高系统效率。
五、典型应用
文档提供了UCC在驱动半桥配置中的N沟道MOSFET的典型应用电路图,并详细说明了设计步骤,包括自举电容和VDD电容的选择、外部自举二极管和串联电阻的考虑、驱动器功率损耗的估算、外部栅极电阻的选择、延迟和脉冲宽度的考虑、VDD和输入滤波器的设计以及瞬态保护措施等。
六、电源推荐
  • 推荐使用V至V的供电电压,具体取决于应用需求。
  • 强调了在VDD和HB引脚上添加旁路电容的重要性,以减小电压波动并滤除高频噪声。
七、布局指南
  • 提供了详细的PCB布局指南,包括低ESR/ESL电容的放置、地平面和电源平面的处理、热垫的连接以及接地考虑等,以确保最佳性能和可靠性。
  • MOSFET
  • 驱动器
  • 电源电压
  • 额定电压
  • 数字控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    100V栅极驱动器如何提高通信电源模块效率?
    通讯应用使用基于、全或同步降压功率拓扑的电源模块。这些拓扑使用高性能驱动器实现高频操作
    发表于 08-01 07:20
    具有跨导保护和低开关损耗的3A 120V驱动器UCC27282数据
    电子发烧友网站提供《具有跨导保护和低开关损耗的3A 120V驱动器
    发表于 03-26 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>跨导保护和低开关损耗的3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>120V</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC</b>27282<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有8V UVLO 的107V、0.5A、0.8A驱动器LM2101数据
    电子发烧友网站提供《具有8V UVLO 的107V、0.5A、0.8A
    发表于 03-27 10:44 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 的107<b class='flag-5'>V</b>、0.5<b class='flag-5'>A</b>、0.8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>LM2101<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有8V UVLO、死区时间和反相输入引脚的107V、0.5A/0.8A栅极驱动器LM2103数据
    电子发烧友网站提供《具有8V UVLO、死区时间和反相输入引脚的107V、0.5A/0.8A
    发表于 03-27 15:29 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、死区时间和反相输入引脚的107<b class='flag-5'>V</b>、0.5<b class='flag-5'>A</b>/0.8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>LM2103<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有8V UVLO、跨导保护和使端的汽车类120V、3.7A/4.5A 驱动器UCC27301A-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有8V UVLO、跨导保护和使端的汽车类120V、3.7
    发表于 03-28 10:53 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、跨导保护和<b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b>端的汽车类<b class='flag-5'>120V</b>、3.7<b class='flag-5'>A</b>/4.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC27301A</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    UCC27311A-Q1 具有 8V UVLO 和 enable 的汽车级 120V 4A 栅极驱动器数据手册
    UCC27311A-Q1 是一款坚固耐用的栅极驱动器,设计用于驱动或同步降压配置中的两个 N
    的头像 发表于 05-15 14:03 913次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27311A</b>-Q1 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 enable 的汽车级 <b class='flag-5'>120V</b> 4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27311A 具有 8V UVLO使功能的 120V 4A 驱动器数据手册
    UCC27311A 是一款坚固耐用的栅极驱动器,设计用于驱动采用或同步降压配置的两个 N 沟
    的头像 发表于 05-15 14:12 927次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27311A</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和<b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b>功能的 <b class='flag-5'>120V</b> 4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27301A 120V 4A 驱动器具有 8V UVLO使和互锁功能数据手册
    UCC27301A 是一款坚固耐用的栅极驱动器,设计用于驱动或同步降压配置中的两个 N 沟道
    的头像 发表于 05-15 14:51 915次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27301A</b> <b class='flag-5'>120V</b> 4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、<b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b>和互锁功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27301A-Q1 汽车级 120V 4A 驱动器具有 8V UVLO使和互锁功能数据手册
    UCC27301A-Q1 是一款坚固耐用的栅极驱动器,设计用于驱动或同步降压配置中的两个 N
    的头像 发表于 05-15 15:23 840次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27301A</b>-Q1 汽车级 <b class='flag-5'>120V</b> 4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、<b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b>和互锁功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27201A-Q1 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的汽车类 3A120V 栅极驱动器数据手册
    UCC27201A-Q1 高频 N 沟道 MOSFET 驱动器包括一个 120V 自举二极管和具有独立输入的高侧/低侧驱动器,可实现最大的控
    的头像 发表于 05-19 17:32 991次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27201A</b>-Q1 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和负电压处理能力的汽车类 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27200A 具有 8V UVLO、负电压处理和 CMOS 输入的 3A120V 栅极驱动器数据手册
    UCC2720xA 系列高频 N 沟道 MOSFET 驱动器包括一个 120V 自举二极管和具有独立输入的高侧/低侧驱动器,可实现最大的控制
    的头像 发表于 05-20 16:03 857次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27200A</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、负电压处理和 CMOS 输入的 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27201A 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的 3A120V 栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-20 16:11 1132次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27201A</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和负电压处理能力的 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27200-Q1 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的汽车类 3A120V 栅极驱动器数据手册
    UCC27200-Q1 高频 N 沟道 MOSFET 驱动器包括一个 120V 自举二极管以及具有独立输入的高侧和低侧驱动器,可实现最大的控
    的头像 发表于 05-21 09:36 900次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27200-Q1 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 CMOS 输入的汽车类 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27201 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 3A120V 栅极驱动器数据手册
    UCC2720x 系列高频 N 沟道 MOSFET 驱动器包括一个 120V 自举二极管以及具有独立输入的高侧和低侧驱动器,可实现最大的控制
    的头像 发表于 05-21 10:27 1057次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27201 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 TTL 输入的 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27200 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 3A120V 栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-21 10:36 1062次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27200 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 CMOS 输入的 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
