过使用“远程抓取器件”功能,用户可以批量选取多个器件,随后通过鼠标左键逐个点击放置,实现高效精准的器件布局。该功能特别适用于在大规模芯片周边配置去耦电容、电阻等元件,能够快速将元件定位到目标焊盘附近或芯片背面。操作过程中,用户可通过连续点击实现元件的快速定位,大幅提升设计效率。具体操作流程如下所示:
1、在菜单栏中点击"FanySkill-布局-远程抓取器件"选项,如图1所示,快捷调用指令“zsp”,弹出“器件远程抓取工具-zski..”对话框。
2、进行远程抓取器件前需要做准备工作,首先需要打开软件系统的“Move”命令,如图2所示,而后在find面板只勾选“Symbols”选项抓取器件,如图3所示,Options面板选择“User Pick”选项,如图4所示。
3、然后在“器件远程抓取工具-zski..”对话框中,点击“Select”按钮,选中需要摆放的器件,可批量框选器件,如图5所示,可多次点击“Select”按钮进行多次选择器件。
4、点击“Place”按钮进行放置器件,每点击一次可放置一个器件,直到将已选中的器件放置完毕,如图6所示,或按快捷键小写的“a”放置器件,每按一次放置一个器件,按快捷键大写的“A”可撤回上一个放置的器件重新放置;如图7所示。
芯片
462文章
53537浏览量
459149 -
allegro
42文章
755浏览量
149487 -
焊盘
6文章
597浏览量
39573
原文标题:凡亿Allegro Skill布局功能-远程抓取器件介绍与演示
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Allegro Skill布局功能之整体模块镜像介绍
Allegro Skill布局功能--器件丝印过孔对齐介绍与演示
Allegro Skill布局功能之快速切换格点介绍
如何在Allegro中执行SKILL-安装与执行
allegro中SKILL安装及应用(特别经典)
CITNO Skill增加快速抓取功能咯
PCB布局及原理图交互式抓取
YEPEDA allegro skill免费学习版共享
分享《YEPEDA allegro skill软件功能简介大全》pdf
skill是什么意思 什么是skill
allegro加载skill函数到菜单
Allegro Skill布局功能之按页摆放器件介绍
Allegro Skill布局功能之远程抓取器件介绍
