UCC21759-Q1 是一款电流隔离式单通道栅极驱动器,专为高达 900V 直流工作电压的 SiC MOSFET 和 IGBT 而设计,具有先进的保护功能、一流的动态性能和稳健性。UCC21759-Q1 具有高达 ±10A 的峰值拉电流和灌电流。
输入侧采用 SiO2 电容隔离技术与输出侧隔离,支持高达 636VRMS 的工作电压,隔离栅寿命超过 40 年,6kVPK 浪涌抗扰度,并提供低器件间偏移和 >150V/ns 共模噪声抗扰度 (CMTI)。
*附件:ucc21759-q1.pdf
UCC21759-Q1 包括最先进的保护功能,例如快速短路检测、故障报告、有源米勒钳位以及针对 SiC 和 IGBT 功率晶体管优化的输入和输出侧电源 UVLO。隔离式模量转 PWM 传感器可用于更轻松地进行温度或电压传感,进一步提高驱动器的多功能性,并简化系统设计工作量、尺寸和成本。
特性
- 3kVRMS 单通道隔离栅极驱动器
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 3A
- 器件 CDM ESD 分级等级 C3
- 驱动高达 900Vpk 的 SiC MOSFET 和 IGBT
- 33V 最大输出驱动电压 (VDD-VEE)
- 高峰值驱动电流和高 CMTI
- ±10A 驱动强度和分离输出
- 最小 CMTI 为 150V/ns
- 200ns 响应时间快速 DESAT 保护
- 4A 内部有源米勒箝位
- 故障条件下 400mA 软关断
- 带 PWM 输出的隔离模拟传感器,用于
- FLT 过流报警,并从 RST/EN 复位
- RST/EN 上的快速启用/禁用响应
- 抑制输入引脚上的 <40ns 噪声瞬变和脉冲
- 12V VDD UVLO,RDY 上电源良好
- 输入/输出具有高达 5V 的过冲/欠冲瞬态电压抗扰度
- 130ns(最大)传播延迟和 30ns(最大)脉冲/部件偏移
- SOIC-16 DW 封装,爬电距离和间隙距离> 8mm
- 工作结温 –40°C 至 +150°C
- 安全相关认证:
- 符合 EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 4242VPK 基本隔离
参数
方框图
一、产品概述
UCC9-Q是一款专为SiC MOSFET和IGBT设计的单通道隔离栅极驱动器,适用于电动汽车(EV)牵引逆变器、车载充电器、混合动力电动汽车(HEV)/EV的DC/DC转换器等高功率应用。该驱动器具备高CMTI(共模瞬态免疫)、快速DESAT保护、内置有源米勒钳位、隔离模拟传感和PWM输出等先进功能。
二、主要特性
- 高隔离电压:kV RMS隔离电压,支持高达V DC的操作电压。
- 高驱动能力:±A的峰值源/沉电流,适用于高功率应用。
- 高CMTI:大于0V/ns的共模瞬态免疫,确保系统可靠性。
- 快速DESAT保护:0ns响应时间的DESAT保护,有效防止短路和过流。
- 有源米勒钳位:内置A有源米勒钳位,防止假开启。
- 隔离模拟传感:通过隔离的模拟传感和PWM输出,实现温度或电压监测。
- AEC-Q认证:符合汽车电子应用的严格要求。
三、应用领域
- 电动汽车(EV)牵引逆变器
- 车载充电器和充电桩
- 混合动力电动汽车(HEV)/EV的DC/DC转换器
四、功能描述
1. 栅极驱动
- 高/低侧驱动:支持高侧或低侧驱动配置。
- 分裂输出:OUTH和OUTL分裂输出,允许独立控制开通和关断速度。
- 强驱动能力:±A的峰值源/沉电流,确保快速开关和低损耗。
2. 保护功能
- DESAT保护:快速检测IGBT或SiC MOSFET的VDS或VCE过压,实现软关断保护。
- UVLO(欠压锁定) :VCC和VDD的UVLO保护,防止低电压条件下的误动作。
- 有源米勒钳位:防止米勒效应引起的假开启。
- 短路钳位:在短路条件下将输出钳位至略高于VDD,保护功率器件。
3. 监测与报告
五、典型应用
文档提供了UCC9-Q在半桥配置中的典型应用电路图,并详细说明了设计要求和步骤,包括输入滤波器设计、DESAT电路配置、栅极电阻选择、功率损耗估算、结温估算以及隔离模拟传感电路的设计等。
六、电源推荐
- 推荐VCC供电电压范围为3V至.V。
- VDD和VEE供电电压范围分别为3V至3V和-V至0V(相对于COM)。
- 强调了在VCC、VDD和VEE引脚上添加旁路电容的重要性,以稳定供电电压并滤除高频噪声。
七、布局指南
- 提供了详细的PCB布局指南,包括组件放置、接地考虑、高压考虑和热考虑等方面。
- 强调了隔离性能和热性能对布局的重要性,建议将驱动器放置在靠近功率器件的位置,以减少寄生电感。
MOSFET
152文章
10899浏览量
235533 -
IGBT
1293文章
4467浏览量
265295 -
拉电流
90浏览量
9222 -
栅极驱动器
8文章
1516浏览量
40542 -
SiO2
24浏览量
8890
SiLM5350HBBCA-DG 30V, 10A单通道隔离栅极驱动器
UCC21756-Q1 具有主动保护和 iso 的汽车级 ±10A 隔离式单通道栅极驱动器数据手册
UCC21710-Q1 汽车级 5.7kVrms 10A 单通道隔离式栅极驱动器数据手册
UCC21732-Q1 汽车类 5.7kVrms ±10A 单通道隔离式栅极驱动器数据手册
UCC21759-Q1 汽车级3.0kVrms,±10A单通道隔离栅极驱动器数据手册
