Texas Instruments ESDS452/ESDS452-Q1 5.5V双向ESD和TVS二极管的额定功率能够消散超过IEC 61000-4-2国际标准规定最大水平的ESD冲击(±30kV接触放电,±30kV气隙放电)。该器件可钳位8/20µs浪涌,峰值脉冲电流高达18A,符合IEC 61000-4-5标准。此外,二极管在正负方向的低钳位电压有助于保护下游电路在ESD或浪涌事件中受到大电压和电流的影响。这种保护对于需要高稳健性和可靠性的工业系统至关重要。
ESDS452/ESDS452-Q1采用小型引线SOT-23 (DBZ)封装。Texas Instruments ESDS452-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
- IEC 61000-4-5 18A浪涌保护(8/20μs)
- IEC 61000-4-2 ESD保护
- ±30kV接触放电
- ±30 kV气隙放电
- 5.5 V 的工作电压
- 超低漏电流:1nA(典型值)
- I/O电容:3pF(典型值)
- 双向极性,支持正负电压摆幅
- 该双通道器件通过单个元件提供完整的ESD/浪涌保护
- 小型有引线SOT-23封装,可实现低成本自动光学检测 (AOI)
应用
- 终端设备
- 工厂自动化和控制
- 楼宇自动化
- 电网基础设施
- 暖通空调系统
- 储能系统
典型用在BMS中
举报投诉
ESD
50文章
2425浏览量
180425 -
双向
116浏览量
16665 -
TVS二极管
1文章
993浏览量
21842
热点推荐
DL0501P1 低电容单向TVS / ESD保护二极管
封装超低电容TVS/ESD保护二极管,应用高速数据通信保护器件DL0501P1单向TVS 5V 0.8PF @
发表于 05-21 09:28
ESDS552采用SOT-23封装的12V双向浪涌保护二极管数据表
电子发烧友网站提供《ESDS552采用SOT-23封装的12V双向浪涌保护二极管数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-19 10:12
•0次下载
ESDS312、ESDS314数据线路浪涌和ESD保护二极管矩阵数据表
电子发烧友网站提供《ESDS312、ESDS314数据线路浪涌和ESD保护二极管矩阵数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-29 10:05
•0次下载
Texas Instruments ESD501/ESD501-Q1低电容ESD二极管特性/应用/框图
Texas Instruments ESD501/ESD501-Q1低电容ESD二极管采用行业标
Texas Instruments ESDS452/ESDS452-Q1双向ESD和TVS二极管特性/应用
