网关实现机房动环设备SNMP转Modbus协议转换项目案例
modbus转iec61850 来源:modbus转iec61850 作者:modbus转iec61850 2026-04-15 11:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、项目背景
1.1 项目概况
某数据中心机房需要对机房动环设备进行集中监控管理。现场部署了多台精密空调、UPS电源、温湿度传感器、漏水检测器等动环设备,这些设备均支持SNMP协议进行数据采集。然而,客户的上位监控平台(SCADA系统)仅支持Modbus TCP/RTU协议进行数据接入。
1.2 项目需求
  • 协议转换 :将动环设备的SNMP协议数据转换为Modbus协议数据
  • 数据整合 :采集多台动环设备的数据,统一转发给监控平台
  • 实时性 :数据刷新周期不超过5秒
  • 稳定性 :7×24小时稳定运行,满足机房监控要求
1.3 方案选型
选用 上海仰科VFBOX系列协议转换网关 ,型号为 VB303-1200#128-S-1 ,该网关支持:
  • 采集协议:SNMP(S)
  • 转发协议:Modbus Slave(1)
  • 采集点位:128点
  • 硬件接口:1个网口 + 2个RS485串口
二、系统架构设计
│                    监控平台(SCADA)                      │
│                 通信协议:Modbus TCP                      │
│                      IP:
192.168.1.100                   │
                          │ 网线连接
│              VFBOX 网关(VB303-1200)                    │
SNMP Client   │
│   Modbus Slave      │    │
(采集协议)     │◄──────►│
(转发协议)         │
│  │   端口: 20356    │        │   端口: 20305/502   │    │
                          │ 网线连接(同一局域网)
│  精密空调
UPS电源    │
│  温湿度传感器 │
│ SNMP Agent  │
│ SNMP Agent  │
│ SNMP Agent  │
│ 192.168.1.10│    │ 192.168.1.11│
│ 192.168.1.12│
三、硬件部署与接线
3.1 网关硬件安装
VFBOX VB303-1200网关硬件参数
| 项目 | 参数 |
| 电源 | DC 9-30V(使用12V/2A电源适配器)|
| 网口 | 1个Ethernet,默认IP:192.168.1.199 |
| 串口 | 2个RS485/RS232(本项目使用网口通信)|
| 安装方式 | 标准35mm导轨安装 |
接线步骤
  1. 将网关安装到机房弱电箱的DIN导轨上
  2. 使用网线将网关网口接入机房局域网交换机
  3. 连接12V直流电源(V+接正极,V-接负极)
  4. 确认POW电源指示灯常亮,表示供电正常
3.2 网络IP规划
| 设备 | IP地址 | 说明 |
| VFBOX网关 | 192.168.1.199 | 网关默认IP,后续修改为192.168.1.50 |
| 精密空调 | 192.168.1.10 | SNMP Agent,端口161 |
| UPS电源 | 192.168.1.11 | SNMP Agent,端口161 |
| 温湿度传感器 | 192.168.1.12 | SNMP Agent,端口161 |
| 漏水检测器 | 192.168.1.13 | SNMP Agent,端口161 |
| 监控平台 | 192.168.1.100 | Modbus TCP Master,端口502 |
四、VFBOX Studio软件配置
4.1 工程创建与基础设置
步骤1:新建工程
  1. 电脑(IP设置为192.168.1.198)上安装VFBOX Studio软件
  2. 以管理员权限启动软件
  3. 点击"新建工程",输入工程名称:IDC_Environment_Monitor
  4. 设备类型选择:VB30X-1200(与网关标签型号一致)
步骤2:配置网关IP
  • 点击菜单"网关IP地址",输入:192.168.1.199
  • 点击"获取硬件ID",确认输出窗口显示网关ID,验证通信正常
步骤3:修改网关IP(可选)
如需修改网关IP为192.168.1.50:
菜单:工具 → 配置网络
- IP地址:192.168.1.50
- 子网掩码:255.255.255.0
- 默认网关:192.168.1.1(如需连接外网)
点击"设置"后网关自动重启,约1分钟后使用新IP连接。
4.2 配置SNMP采集设备
添加精密空调设备
  1. 点击"新建设备",选择驱动类型:SNMP
    ![选择SNMP驱动] /image2. )
  2. 输入设备名称:AirConditioner_01
  3. 配置SNMP服务器参数:
IP地址:192.168.1.10
  • 端口号:161(SNMP默认端口)
Community:public(根据实际设备配置)
SNMP版本:V2C(或V1/V3,根据设备支持情况)
![配置SNMP参数] /image3. )
  1. 点击"完成",设备添加成功
添加其他动环设备
按照相同步骤添加:
  • UPS_01(IP:192.168.1.11)
  • TempHumi_01(IP:192.168.1.12)
  • WaterLeak_01(IP:192.168.1.13)
4.3 配置采集数据标签
以精密空调为例,配置需要采集的数据点:
| 数据点 | OID | 数据类型 | 标签名称 | 说明 |
| 回风温度 | 1.3.6.1.4.1.XXX.1.1.1 | Float | AC1_ReturnTemp | 单位:℃ |
| 回风湿度 | 1.3.6.1.4.1.XXX.1.1.2 | Float | AC1_ReturnHumi | 单位:%RH |
| 压缩机状态 | 1.3.6.1.4.1.XXX.1.2.1 | Boolean | AC1_Compressor | 运行/停止 |
| 风机状态 | 1.3.6.1.4.1.XXX.1.2.2 | Boolean | AC1_FanStatus | 运行/故障 |
| 设定温度 | 1.3.6.1.4.1.XXX.1.3.1 | Float | AC1_SetTemp | 可读写 |
新建标签步骤
  1. 选中设备AirConditioner_01
  2. 点击"新建标签"
  3. 配置参数:
    • 标签名称:AC1_ReturnTemp(必须以字母开头,英文+数字)
    • 数据类型:Float(根据实际数据类型选择)
    • 读写控制:(监控数据)或读写(可控制参数)
OID地址:输入完整的SNMP OID
  • 描述:精密空调01回风温度
![新建标签]
/image4. )
  1. 重复上述步骤,为每台设备添加所有需要采集的数据标签
批量导入标签技巧
若数据点较多,可先导出CSV模板,在Excel中批量编辑后导入:
  1. 选中设备,导出标签为CSV文件
  2. 在Excel中按格式添加多个标签
  3. 删除设备原有标签,导入编辑好的CSV文件
4.4 配置Modbus转发服务
步骤1:启用Modbus Slave服务
  1. 点击菜单"服务" → "Modbus Slave"
  2. 配置Modbus TCP参数:
    • 启用:Yes
    • 站号:1(网关作为Modbus从站的地址)
    • 侦听端口:502(Modbus TCP标准端口)
    • 字节顺序:根据监控平台要求选择(默认1234)
    ![启用Modbus TCP] /image5.
步骤2:配置Modbus RTU(可选)
若监控平台通过串口连接:
  • 启用:Yes
  • 选择串口:COM2(确保与采集设备使用的串口不冲突)
  • 波特率:9600(与监控平台一致)
  • 数据位:8,校验:,停止位:1
步骤3:添加转发数据映射
将采集的SNMP数据映射到Modbus寄存器地址:
| 数据标签 | Modbus数据区 | 寄存器地址 | 数据类型 | 功能码 |
| AC1_ReturnTemp | 4X Holding Registers |
40001 | Float | 03/06/10 |
| AC1_ReturnHumi | 4X Holding Registers |
40003 | Float | 03/06/10 |
| AC1_Compressor | 0X Digital Coils | 00001
| Boolean | 01/05/0F |
| AC1_FanStatus | 0X Digital Coils | 00002
| AC1_SetTemp | 4X Holding Registers |
40005 | Float | 03/06/10 |
| UPS1_InputVoltage | 4X Holding Registers
| 40011 | Float | 03 |
| UPS1_BatteryLevel | 4X Holding Registers
| 40013 | Float | 03 |
| TH1_Temperature | 4X Holding Registers |
40021 | Float | 03 |
| TH1_Humidity | 4X Holding Registers |
40023 | Float | 03 |
| WL1_LeakStatus | 0X Digital Coils | 00011
| Boolean | 01 |
操作方法
  1. 在Modbus Slave配置界面,展开4X Holding Registers
  2. 点击"添加"按钮(图标:![] /image50. ))
  3. 在弹出的对话框中选择要转发的标签(如AC1_ReturnTemp
  4. 系统自动分配寄存器地址,或手动指定地址
  5. 点击OK保存
    ![添加转发数据]
    /image6. )
  6. 重复上述步骤,将所有需要转发的标签添加到对应的数据区
寄存器地址说明
  • 4X Holding Registers(40001-49999):模拟量数据,支持Float、Long等
  • 0X Digital Coils(00001-09999):开关量数据,Boolean类型
  • 3X Analog Inputs(30001-39999):只读模拟量(若监控平台只读)
  • 1X Digital Inputs(10001-19999):只读开关量
4.5 工程下载与调试
步骤1:验证工程
  • 点击工具栏"验证"按钮,检查工程配置完整性
  • 确认无错误提示
步骤2:下载工程
  1. 点击"下载"按钮(图标:![] /image32. ))
  2. 确认网关IP地址正确
  3. 等待下载完成,输出窗口显示"Download OK"
    ![下载工程]
    /image82. )
步骤3:查看采集数据
  1. 点击"查看数据"按钮
  2. 在弹出的窗口中查看实时数据:
Quality显示"Good"表示通信正常
  • 更新时间为当前时间表示数据正在刷新
![查看数据]
/image84. )
步骤4:Modbus通信测试
使用Modbus Poll或类似工具测试:
  • 连接类型:Modbus TCP
  • IP地址:192.168.1.50(网关IP)
  • 端口:502
  • 从站地址:1
  • 功能码:03(读保持寄存器)
  • 起始地址:40001
  • 读取数量:10
验证是否能正确读取到动环设备数据。
五、高级功能配置(可选)
5.1 用户标签数据处理
如需对采集数据进行运算处理,可使用用户标签:
示例:温度单位转换(℃转℉)
  1. 点击"用户标签" → "新建标签"
  2. 标签名称:AC1_ReturnTemp_F
  3. 数据类型:Float
  4. 表达式:(AC1_ReturnTemp * 9/5) + 32
  5. 点击"校验"验证表达式正确性
  6. 将此用户标签添加到Modbus转发列表
5.2 数据触发模式
对于可写参数(如空调设定温度),配置写数据模式:
  1. 点击设备,进入"属性"设置
  2. 找到"触发模式"选项:
Cycle :周期写入(不推荐,增加网络负担)
Trigger-datachange :数据变化时写入(推荐)
Trigger :触发式写入
5.3 通信故障处理
设置失败值
当设备通信故障时,标签显示指定值而非保持最后值:
  1. 双击标签,在"失败值"栏输入:-9999
  2. 监控平台接收到-9999可判断为通信故障
设备状态监控
系统自动生成DeviceName_Status标签:
  • 值=0:通信正常
  • 值≠0:通信故障
可将此标签转发给监控平台,用于设备在线状态指示。
六、项目调试与验收
6.1 调试检查清单
| 检查项 | 检查内容 | 结果 |
| 网络连通性 | 电脑能ping通网关和所有动环设备IP | ✓ |
| 采集通信 | VFBOX Studio查看数据,Quality为Good | ✓ |
| 数据准确性 | 对比设备本地显示与网关采集值一致 | ✓ |
| Modbus转发 | 监控平台能正确读取所有寄存器数据 | ✓ |
| 写数据测试 | 监控平台修改设定温度,设备响应正确 | ✓ |
| 断电恢复 | 网关重启后自动恢复通信 | ✓ |
| 连续运行 | 72小时无故障运行 | ✓ |
6.2 常见问题处理
问题1:SNMP采集失败
  • 检查OID是否正确(使用MIB Browser工具验证)
  • 确认Community字符串匹配
  • 检查防火墙是否开放UDP 161端口
问题2:Modbus数据乱码
  • 调整字节顺序(设备属性中修改寄存器顺序:1234/4321/3412/2143)
  • 确认数据类型匹配(Float占2个寄存器地址)
问题3:监控平台连接不上
  • 确认网关Modbus TCP已启用
  • 检查端口502是否被占用
  • 使用vbtrace.exe 20305 192.168.1.50查看通信日志
七、项目总结
7.1 实施效果
  • 成功实现SNMP到Modbus的协议转换
  • 单台网关采集4台动环设备,共32个数据点
  • 数据刷新周期2秒,满足实时监控要求
  • 网关连续运行30天无故障,稳定性达标
7.2 方案优势
| 优势 | 说明 |
| 协议兼容性强 | 支持300+种工业协议,适配各类动环设备 |
| 配置简单 | 图形化界面,无需编程,工程可复用 |
| 稳定可靠 | 工业级设计,-40℃~85℃工作温度 |
| 扩展灵活 | 支持用户标签运算、多协议同时转发 |
| 远程维护 | 支持4G无线接入(选配1110/1210型号)|
7.3 后续扩展建议
  1. 增加4G无线功能 :选用VB303-1210型号,实现远程监控
  2. 数据上云 :启用MQTT服务,同时转发数据至云平台
  3. 边缘计算 :使用Lua脚本或梯形图编程,实现本地逻辑控制
  4. 历史数据存储 :启用SQLite服务,本地保存历史数据
项目文档归档
  • 工程文件:IDC_Environment_Monitor文件夹(备份保存)
  • 配置文件:prj.iniWorkbench.ini
  • 标签点表:Excel版本《动环设备Modbus地址映射表》
  • 验收报告:《VFBOX网关现场调试报告》
  • MODBUS
  • 网关
  • SNMP
  • 机房
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Modbus协议转换器是什么?有什么推荐?
    在工业自动化与物联网深度融合的当下,Modbus协议转换器已成为连接异构设备实现数据互通的核心工具。它通过协议翻译与数据格式
    的头像 发表于 03-27 15:31 381次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus协议</b><b class='flag-5'>转换</b>器是什么?有什么推荐?
    实现华为UPS的SNMPModbus协议接入监控平台项目案例
    VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850,IEC104,bacnet,DLT645,HJ
    的头像 发表于 02-05 16:57 610次阅读
    <b class='flag-5'>实现</b>华为UPS的<b class='flag-5'>SNMP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus协议</b>接入监控平台<b class='flag-5'>项目</b>案例
    modbus设备数据 SNMP项目案例
    的头像 发表于 12-17 15:45 432次阅读
    <b class='flag-5'>modbus</b><b class='flag-5'>设备</b>数据 <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>SNMP</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    PROFIBUSMODBUS协议转换网关:玻璃制造“智能熔炉”的数据纽带
    PROFIBUSMODBUS协议转换网关:玻璃制造“智能熔炉”的数据纽带 在玻璃制造行业,熔化环节是决定产品质量与能耗的关键。玻璃熔炉需在1600℃左右的高温下运行,温度控制的精确度
    的头像 发表于 11-20 14:52 323次阅读
    PROFIBUS<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>MODBUS协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>:玻璃制造“智能熔炉”的数据纽带
    Modbus协议HTTP协议实现JSON格式对接MES等系统平台
    配置运行。 智能网关IGT-DSER集成了多种PLC的原厂协议,比如西门子S7、三菱MC、欧姆龙FINS,罗克韦尔CIP等,也支持通用的Modbus协议、OPCUA协议。本文是
    发表于 10-27 10:33
    协议转换魔法师”:ModbusProfinet网关如何让变频器“开口说话”
    识别与定位。 通过耐达讯自动化ModbusProfinet网关,我们能够轻松实现不同协议设备
    发表于 07-25 15:31
    阀岛如何通过ModbusProfibus网关实现高效通讯!
    KJ-PBG-001作为一种转换器应运而生。这种网关能够实现Modbus协议与Profibus协议之间的数据
    的头像 发表于 07-22 15:27 509次阅读
    阀岛如何通过<b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>转</b>Profibus<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b>高效通讯!
    ModbusIEC104网关(WG583)具备哪些功能?
    ModbusIEC104是一种工业通信协议转换技术,其核心功能是将基于Modbus协议(RTU/TCP/ASCII)的工业
    的头像 发表于 07-22 14:34 975次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>转</b>IEC104<b class='flag-5'>网关</b>(WG583)具备哪些功能?
    Modbus协议转换:让工业设备轻松“对话”
    在工业自动化中,Modbus协议设备通信的关键。本文将聚焦于Modbus协议的串口与网口转换需求,并通过ZLG致远电子PXB-6030D的案例,展示如何轻松
    的头像 发表于 07-15 11:47 817次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus协议</b><b class='flag-5'>转换</b>:让工业<b class='flag-5'>设备</b>轻松“对话”
    CC\\-Link IEModbus TCP:风电设备通信的“双语模式”
    讯通信技术协议转换网关的细节中。 技术思路:协议转换的可行性 CC-Link IE与Modbus
    发表于 07-07 14:45
    工业通信的“超级翻译官”ModbusProfinet如何让称重设备实现语言自由
    ModbusProfinet网关就像一位万能翻译官,轻松打破协议壁垒,实现设备间的顺畅通信。
    发表于 05-21 15:45
    ModbusProfinet网关:工控机的“逆袭神器”
    自动化中对数据实时性和可靠性的要求,适用于大规模、复杂的工业网络。 实现ModbusProfinet连接工控机的关键设备——协议
    发表于 05-20 16:50
    告别协议冲突!ModbusProfinet助力风速风向仪无缝对接
    风向仪与控制系统的无缝集成。 三、VING微硬创新ModbusProfinet连接风速风向仪的方案设计 (一)硬件连接 VING微硬创新ModbusProfinet
    发表于 05-19 15:47
    工业通信界“黑科技”来袭ModbusProfinet,主打一个 “泰酷辣”
    ,降低维护成本 。 VING微硬创新ModbusProfinet的实现方式 VING微硬创新ModbusProfinet通常通过
    发表于 05-19 15:44
    Modbus以太网终极方案:三步实现老旧设备智能升级
    :如何保障转换过程数据不丢失? → 选择带本地存储的网关(御控网关内置缓存),断网时可存储数据。 立即行动: 私信获取《御控网关样机》,免费领取:
    发表于 04-24 10:37
