微机弧光保护装置是一种用于电力系统中,快速检测和切除弧光短路故障的设备,主要用于解决中低压母线因弧光短路引发的故障。以下是其详细介绍:
一、工作原理
微机弧光保护装置采用弧光检测和过电流检测双判据原理。弧光传感器集中采集弧光信号的紫外频段,过滤普通光线,当母线发生故障产生弧光时,弧光传感器将光信号转换为电信号并传输给主控单元;同时,电流单元检测电流的突变量,也送至主控单元。主控单元对弧光和电流信号进行分析处理,当同时检测到弧光和电流增量信号时,会启动快速继电器发出跳闸指令,切断故障电源;若只检测到其中一个信号,则只发出报警信号。
二、功能特点
1.动作迅速可靠:采用可靠的快速算法,从发现故障到出口跳闸时间间隔优于10ms,确保开关柜内设备的弧光在75ms以内切除,能有效保护设备。
2.全数字化设计:装置采用全数字化设计,配置灵活,动作精度高,排除了由于旋钮或其他机械设计导致的误差隐患。
3.保护原理简单合理:以弧光和电流双重判据作为动作依据,判据简单且能有效保证动作的准确性,避免误动作。
4.故障信息记录全面:在故障弧光发生并引起装置跳闸后,主控单元或馈线保护单元可以准确记录弧光探头检测到故障弧光的位置信息,还能详细记录动作时刻的三相电流值,便于故障分析。
5.多种辅助保护功能:除了弧光保护外,还具有断路器失灵等辅助保护功能,是弧光保护的合理配置和有效补充,提高了系统的保护性能。
6.电气性能良好:弧光探头设计、连接线等全部采用耐高温、阻燃的高分子材料,具有较强的电气隔离效果,装置符合 EMC 标准,保证了弧光保护系统的整体稳定性和动作的可靠性。
三、应用场景
微机弧光保护装置适用于35KV变电站、中低压开关柜等电力系统中,可降低电弧光短路故障对设备的损害,避免变压器因近距离母线故障造成损坏,延长变压器的使用寿命,缩短故障切除时间,减少设备停运时间,更快地恢复供电。
微机弧光保护装置作为电力系统中快速切除弧光短路故障的关键设备,其应用场景主要集中在中低压电力系统及各类存在电弧光风险的电气设备环境中,具体包括以下几类:
1.中低压开关柜及配电系统
开关柜内部保护:中低压开关柜(如10kV、35kV开关柜)是弧光故障的高发区域,因绝缘老化、操作不当、设备缺陷等易引发弧光短路。装置通过安装弧光传感器实时监测柜内弧光信号,结合电流判据快速跳闸,避免弧光高温烧毁柜体、母线或开关设备,减少故障扩大风险。
配电母线保护:在工厂、商业楼宇、住宅小区的配电干线母线(如抽屉式开关柜母线、封闭式母线桥)中,弧光故障可能导致大面积停电。装置可覆盖母线全线,快速切断故障段,限制故障影响范围。
2.发电厂及变电站辅助系统
厂用配电系统:火电厂、水电厂、新能源电站的厂用低压配电系统(如6kV/0.4kV厂用母线、电动机控制中心)中,设备密集且负荷重要,弧光故障可能影响机组安全运行。装置可保护厂用母线、馈线回路,确保机组辅助设备可靠供电。
变电站中低压侧:35kV及以下变电站的低压侧母线、出线柜等区域,若发生弧光故障未及时切除,可能反灌至高压侧影响主变安全。装置作为主变近区故障的补充保护,可缩短故障切除时间,降低主变受损风险。
3.工业企业配电系统
重工业厂区:钢铁、冶金、化工、造纸等工业企业的高压配电室、车间配电中心,设备长期高负荷运行,弧光故障概率较高。装置可保护车间内的高压电机回路、变压器低压侧母线,减少因故障导致的生产停机损失。
数据中心与重要负荷:数据中心、医院、机场等对供电可靠性要求极高的场所,其UPS配电系统、低压进线柜、母联柜等若发生弧光故障,可能造成数据丢失或关键设备停运。装置的快速动作可最大限度缩短断电时间,保障负荷连续性。
4.新能源及特殊配电场景
新能源电站汇流系统:光伏电站、风电场的汇流箱、逆变器交流侧配电柜中,因线缆接头松动、环境潮湿等易引发弧光故障。装置可保护汇流母线及出线回路,避免故障扩散至逆变器或升压站。
轨道交通供电:地铁、轻轨的牵引降压混合变电所、低压开关柜内,弧光故障可能影响列车运行安全。装置可快速隔离故障,保障轨道交通供电系统稳定。
5.其他特殊电气环境
箱式变电站:户外箱变(如环网柜、预装式变电站)因环境恶劣(高温、粉尘、凝露)易发生绝缘故障,装置可集成于箱变内部,实现弧光故障的本地快速保护。
试验与检修场合:电气设备试验站、检修车间的临时配电回路中,因临时接线不规范可能引发弧光,装置可作为临时保护措施,保障人员和设备安全。
四、应用核心目标
无论在何种场景,微机弧光保护装置的核心作用都是通过 “弧光 + 电流” 双判据快速识别故障,在弧光能量未达到设备耐受极限前切断电源,从而降低设备损坏程度、减少停电时间、保障运维人员安全,尤其适用于对供电可靠性和设备安全性要求较高的电力系统。
AZ-EAP弧光保护装置
过电流
47浏览量
10403 -
弧光保护装置
102浏览量
1649
因为电弧光的严重危害,所以开关柜弧光保护装置被需要
智能电网的守护神:浅析现代电弧光保护装置的核心应用
安科瑞AM3系列微机保护测控装置,环网柜微机保护装置
智能弧光保护装置:秒灭弧光,守护设备安全的“闪电卫士
弧光保护装置应用领域
一文读懂微机保护装置为何是电力行业 “刚需”,能够解决哪些电能质量问题?
安科瑞ARB4系列弧光保护装置使用说明书
弧光保护、弧光保护装置工作原理、10kV弧光保护装置典型应用场景
何为微机弧光保护装置,微机弧光保护装置应用场景有哪些?
