基于双向块浮点量化的大语言模型高效加速器设计
后摩智能 来源:后摩智能 2025-05-14 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文提出双向块浮点(BBFP)量化格式及基于其的LLMs加速器BBAL,通过双向移位与重叠位设计显著降低量化误差,提升非线性计算效率,实现精度、吞吐量和能效的显著优化,相关成果被国际顶级会议 DAC 2025 接收。
序言
在自然语言处理、文本生成和机器翻译等诸多任务领域,大型语言模型(Large Language Models, LLMs)已然取得了令人瞩目的显著进展,其强大的建模能力与泛化能力展露无遗。然而,随着模型参数规模的持续攀升,LLMs在计算与存储资源消耗方面呈现出急剧上升的态势,这严重制约了LLMs在移动设备、嵌入式系统等资源受限环境中的应用拓展。因此,如何在确保模型推理质量不受损的前提下,有效降低计算和存储开销,已然成为当前LLMs研究领域亟待攻克的难题之一。
量化技术(Quantization)因其在减少模型大小和计算复杂度方面的有效性,被广泛用于LLM的高效推理优化。传统的浮点量化方法(如FP16或FP8)虽然能够保持较高的精度,但由于其计算复杂度较高,难以在硬件层面高效执行。相比之下,整型量化(如INT8或更低的INT4)能够大幅降低计算资源需求,提高推理速度。然而,LLMs中的权重和激活值通常具有较大的数值范围,并且存在显著的离群值(outliers),这使得简单的整型量化容易造成信息丢失,从而导致严重的精度下降。为了解决这一问题,研究人员提出了更具适应性的量化方法,如Block Floating Point(BFP),该方法允许一组数值共享相同的指数部分,从而在保持相对较高精度的同时降低计算复杂度。
尽管BFP在理论上具备良好的计算效率,但其在实际应用中仍然面临诸多挑战。首先,BFP通常通过将所有数值对齐到该块内的最大指数,以确保数值范围的统一性。然而,这种策略会导致较小数值的信息丢失,进而引入额外的量化误差。其次,现代Transformer架构中包含大量非线性运算,如Softmax和SiLU等函数,这些运算通常依赖高精度的浮点计算。由于BFP的舍入误差较大,直接应用于非线性层可能会导致模型性能的显著下降。此外,现有的BFP加速器大多专注于线性层的优化,而忽略了非线性层的计算需求,这使得其在整体推理效率上的提升受到限制。
在此背景下,本文提出了一种名为双向块浮点(Bidirectional Block Floating Point, BBFP)的新型数据格式,旨在解决BFP在小值和中等值表示上的不足。BBFP通过引入标志位(Flag Bit)和重叠位(Overlap Bits),实现了双向移位机制,从而增强了对异常值的保护能力并显著降低了量化误差。此外,基于BBFP的特性,本文设计了一个高效的非线性计算单元,并最终构建了一个专为LLMs优化的加速器,命名为BBAL(Bidirectional Block Floating Point-based Accelerator for LLMs)。BBAL通过集成优化的处理单元(PE)阵列和非线性计算单元,实现了高效的LLMs推理,为边缘设备上的模型部署提供了新的思路和技术支持。
本文的主要贡献可以总结为以下三点:
BBFP数据格式:提出了一种新型量化格式BBFP,通过双向移位和重叠位设计,增强了对小值、中等值及异常值的表示能力,相较于传统BFP显著降低了量化误差。
非线性计算单元:基于BBFP的共享指数特性,设计了一个高效的非线性计算单元,采用分段查找表(Segmented Lookup Table)方法,降低了资源消耗和延迟,同时保持高精度。
LLMs加速器:构建了BBAL加速器,集成了基于BBFP优化的PE阵列和非线性计算单元,在精度、吞吐量和能效等方面实现了显著提升。
相关工作
2.1 量化技术
随着深度学习模型的参数规模不断扩大,计算和存储效率成为影响模型部署的关键因素。在众多优化策略中,量化技术因其在降低模型计算复杂度和存储需求方面的有效性,被广泛应用于大规模神经网络的优化。量化的基本思想是将高精度的浮点数(如FP32或FP16)转换为低比特的数值表示形式(如INT8、INT4甚至更低的BIT-NET),从而减少计算过程中的位宽需求,提高计算吞吐量,并降低内存带宽占用。对于大型语言模型(LLMs)而言,量化技术尤为重要,因为LLMs通常包含数十亿甚至上百亿个参数,直接使用高精度浮点运算会带来巨大的计算开销。
近年来,针对LLMs的量化技术取得了重要进展。例如,SmoothQuant通过平滑异常值分布来提高量化精度,而GPTQ则利用混合精度方法在低位宽下实现高效量化。尽管这些方法在一定程度上缓解了精度损失问题,但在极低位宽(如4位或更低)下,仍然难以完全满足LLMs的高精度需求。此外,量化方法通常分为训练后量化(Post-Training Quantization, PTQ)和量化感知训练(Quantization-Aware Training, QAT)。QAT通过在训练过程中引入量化约束,能够在低位宽下保持较高精度,但其训练成本对于参数量巨大的LLMs而言往往过高。因此,PTQ因其简洁性和高效性成为更实用的选择。本文采用PTQ方法,并提出BBFP以实现无需校准的权重-激活量化。
2.2 块浮点(BFP)
块浮点(BFP)是一种介于浮点数和定点数之间的量化格式,旨在结合两者的优势。在IEEE-754标准中,单精度浮点数由1位符号位(Sign Bit)、8位指数(Exponent)和23位尾数(Mantissa)组成,其值表示为(v= (-1)s× 1.m×2e-ebias)。BFP通过让一组数据共享一个最大指数,将浮点运算简化为定点运算。例如,对于一个向量,其BFP表示可以写为:
其中,(em)为块内最大指数,(m'i)为对齐后的尾数。这种设计显著提高了计算效率和内存密度,因为浮点数的点积运算可以简化为:
BFP的优势在于其能够在保持较高精度的同时降低计算开销。由于BFP在同一块内的所有数值共享指数,因此可以将浮点计算转化为定点计算,从而减少乘法和加法的计算复杂度。此外,BFP的动态范围比INT更大,使其在处理具有离群值的LLMs时更具优势。然而,标准BFP仍然存在一定的局限性。例如,在BFP中,所有数值都会被对齐到该块的最大指数,这意味着较小的数值会被右移,从而可能导致精度丢失。这种现象在LLMs的线性层中尤为明显,因为它会影响模型的整体推理精度。此外,BFP在非线性层(如Softmax、GELU等)中的应用也面临挑战,因为这些层通常涉及超越函数的计算,而BFP的舍入误差可能放大这些计算的不确定性,导致模型性能下降。因此,如何在保留BFP优势的同时降低其量化误差,成为当前研究的重点。
本文方法
3.1 双向块浮点(BBFP)数据格式
为了降低传统块浮点(BFP)量化过程中由于强制对齐所有数据到最大指数而引起的量化误差,本文提出了一种改进的量化数据格式——双向块浮点(Bidirectional Block Floating Point, BBFP)。BBFP的核心思想是通过引入一个1位标志位(flag bit)来区分高尾数(high mantissa)和低尾数(low mantissa),从而避免所有数值都必须对齐到最大指数。此外,BBFP还采用重叠位(overlap bits)机制,以减少因左移或右移操作带来的精度损失。
BBFP的结构如图2(a)所示,它由以下几个部分组成:
符号位(Sign Bit):1位,表示数值的正负。
标志位(Flag Bit):1位,用于指示尾数是否经过左移(高尾数)或右移(低尾数)。
共享指数(Shared Exponent):固定位数(本文实验中为5位),用于表示该块内所有数值的共享指数。
尾数(Mantissa):m位,表示数值的有效数字部分。
重叠位(Overlap Bits):o位,用于减少移位操作带来的精度损失。
BBFP的不同配置可以表示为BBFP(m,o),其中m表示尾数的位宽,o表示重叠位的位宽。例如,BBFP(4,2)表示尾数为4位,重叠位为2位。与传统的BFP相比,BBFP的尾数表示范围更广(如图2(b)所示),因为它允许一部分尾数向左偏移,而不是全部向右对齐到最大指数。
在FP16到BBFP(4,2)的转换过程中,原始FP16值首先被截断,然后根据共享指数与原始指数的关系决定是否左移或右移。具体而言,转换公式如下:
其中,Clip(⋅)a,b表示从位a到b的截断操作,n表示移位次数,Flag是1位标志位,用于区分高尾数和低尾数。重叠位的引入使得左移时能够保留更多高位信息,从而减少截断误差。
BBFP的转换过程如图2(d)所示:首先确定共享指数(如Max - 2),然后根据原始指数与共享指数的大小关系调整尾数,并通过标志位记录移位方向,最后将尾数截断至指定位宽。BBFP的值表示为:
其中,移位因子fi 定义为:
相比BFP,BBFP在相同尾数位宽下显著提升了表示范围(如图2(b)所示),从而更好地保护了小值和异常值。
3.1.1 BBFP的点积计算
BBFP保留了BFP将浮点运算转换为定点运算的特性,其点积计算公式为:
其中,f1,i和f2,i根据标志位确定移位量。通过引入多路选择器和移位模块,BBFP将尾数表示范围扩展了4倍,同时保持了高效的定点计算特性。
3.1.2 量化误差分析
为了评估BBFP相较于传统BFP在量化误差方面的改进,本文对两种方法的量化误差进行了理论分析。假设使用最近舍入(round to nearest)策略,BFP的量化误差服从零均值分布,其方差 σ2可以表示为:
其中Lm表示尾数的长度,pγi表示块指数的概率质量函数,Nγ=2LE表示可用的块指数级别数量。当BFP和BBFP使用相同的尾数位宽时,唯一的区别在于pγi的分布情况。由于BBFP减少了对最大指数的依赖,其量化误差方差也会相应降低。
为了验证这一理论,本文进行了实验分析。图3展示了BBFP(4,2)与BFP4在不同共享指数策略下的量化误差对比。实验结果显示,当使用Max−3(即Eshared= Max(E) - 3)作为共享指数时,由于左移操作可能导致最高位溢出,量化误差显著增加。相反,当使用Max−1(即Eshared= Max(E) - 1)时,量化误差较低,但仍高于BBFP自适应选择共享指数的方式。
3.1.3 共享指数选择策略
BBFP的共享指数选择策略对量化误差有直接影响。本文提出了一种基于尾数位宽和重叠位数量的共享指数选择方法,即:
其中,Max(E)表示该块内的最大指数,m表示尾数位宽,o表示重叠位数量。该公式的核心思想是,通过减少对最大指数的依赖,使部分数值的尾数向左偏移,而不是全部右移对齐。这样可以有效减少中小数值的精度损失。
3.1.4 重叠位宽度选择
重叠位的引入有助于减少移位操作带来的精度损失,但同时也增加了硬件开销。为了在量化误差和硬件成本之间取得最佳平衡,本文提出了一种基于模型特性和量化误差的重叠位选择方法。具体而言,该方法通过调整算法1中的开销权重,可以在准确率优先或硬件成本优先之间进行权衡。
图4展示了在BBFP(6,0)到BBFP(6,5)不同重叠位配置下的模型困惑度(PPL)和硬件开销。实验结果表明,适当增加重叠位的数量可以显著降低量化误差,提高模型精度。然而,过高的重叠位数量会增加硬件资源消耗,因此需要根据实际应用场景进行优化。
3.2 数据格式驱动的硬件设计
基于BBFP的特性,本文设计了一种高效的硬件架构,包括优化的乘法累加(Multiply and Accumulate, MAC)模块和非线性计算单元。
3.2.1 线性计算单元
1. 块内乘法
BBFP的块内矩阵乘法分为共享指数加法和尾数乘法。尾数乘法公式为:
对于BBFP(4,2),两个4位尾数的乘法通过4位乘法器实现,随后进行移位操作得到12位结果(图5(a))。为提高内存密度,移位后的零位被移除,并用2位标志表示零元素位置,最终输出为包含2位标志、1位符号和8位尾数的BBFP格式。
2. 部分和加法
块内乘法后需进行部分和加法。BBFP的计算结果具有规则的位级稀疏性,本文利用稀疏加法器减少加法器位宽(图5(b))。例如,用8位加法器和n位进位链替代 ( 12+n ) 位加法器,其全加器表达式为:
在稀疏模式下,加法器可简化为:
通过这种优化,例如用8位加法器和4位进位链替代12位加法器,可减少15%的资源消耗。表I展示了不同数据格式下MAC单元的面积和内存效率,BBFP(6,3) 在面积更小的情况下提供了比BFP8更高的表示能力。
3.2.2 非线性计算单元
1. 分段查找表
BBFP利用共享指数特性,将函数值按指数分段存储于外部内存。例如,5位指数可生成(25×2 ) 个子表。在对齐阶段计算共享指数后,加载对应子表,并直接以尾数作为查找地址,避免了浮点LUT的额外映射开销。
2. 流水线设计
为提高吞吐量并掩盖LUT加载延迟,非线性计算单元采用流水线架构,各模块配备缓冲区。单元支持多种超越函数(如Sigmoid、Softmax),通过可调计算顺序和冗余单元实现灵活性。
3. INT计算
数据通过对齐模块转换为BBFP后,LUT中的条目也预转换为BBFP格式,确保计算一致性。图6展示了以Softmax为例的非线性单元流程。
3.2.3 LLMs加速器
基于上述模块,本文构建了BBAL加速器(图7),其核心包括:
PE阵列:基于BBFP优化的处理单元阵列,支持高效线性计算,包含共享指数加法器和旁路单元两种版本。
非线性计算单元:集成上述设计,实现低成本非线性操作。
其他模块:输入编码器、缓冲区、输出编码器等,支持完整推理流程。
3.3 实验评估
3.3.1 非线性单元的精度与效率分析
为了验证BBFP在非线性层中的有效性,本文在Llama-7B、Llama2-7B和Llama3-8B模型上进行了实验,比较了基于BBFP(10,5)和BFP10的非线性计算单元在困惑度(Perplexity, PPL)方面的表现。实验结果如表IV所示,可以看出,采用BBFP(10,5)量化策略的模型在使用Softmax和SiLU非线性函数时,PPL的增长幅度远低于BFP10方案。例如,在Llama-7B模型上,使用BFP10进行Softmax计算会导致PPL增加至67.31,而BBFP(10,5)仅使PPL增加至5.74,接近FP32基线水平。同样,在Llama2-7B和Llama3-8B模型上,BBFP(10,5)的PPL增长幅度也明显小于BFP10,表明BBFP在非线性层计算中能够有效减少量化误差,保持较高的模型精度。
除了精度分析,本文还评估了所提出的非线性计算单元的能效比。表V展示了不同方法在面积延迟乘积(Area Delay Product, ADP)、能量延迟乘积(Energy Delay Product, EDP)以及计算效率(Throughput/(Area×Power))等方面的对比。实验结果表明,尽管BBFP(10,5)的ADP和EDP略高于低精度近似算法,但其计算效率显著优于现有方法。这是因为BBFP(10,5)采用了分段指数动态查找策略,减少了昂贵的片上存储需求,同时保持了较高的计算兼容性。此外,由于BBFP的尾数表示范围更广,其在非线性计算中的精度损失较小,从而减少了对额外校正电路的需求,进一步降低了硬件开销。
3.3.2 线性单元的面积与精度对比
为了评估BBFP在线性层中的性能,本文在WikiText2数据集上测试了不同量化策略对Llama和OPT系列模型的影响。表II展示了FP16基线模型、BFP4、BFP6以及不同BBFP配置的PPL结果。实验结果显示,BBFP在保持较低PPL的同时,能够有效减少量化误差。例如,BBFP(4,2)在Llama-7B上的PPL为5.80,而BFP6的PPL为5.61,两者差距较小,但BBFP(4,2)的计算效率更高。此外,BBFP(6,3)在Llama-7B上的PPL仅为5.48,与FP16基线(5.47)几乎持平,显示出其在高精度场景下的优越性。
为了进一步分析BBFP的硬件成本,表III列出了不同量化策略下处理单元(Processing Element, PE)的面积消耗。实验结果表明,BBFP的PE面积略高于BFP4,但相较于BFP6仍然具有优势。例如,BBFP(3,1)的PE面积仅为77.69 µm²,而BFP4的PE面积为215.23 µm²。这是因为在BBFP中,尾数的高位和低位分别对应不同的移位方向,使得乘法和加法运算的位宽需求有所降低。此外,BBFP的1位标志位虽然增加了少量存储开销,但由于其在精度上的提升,使得整体硬件成本得到了优化。
3.3.3 吞吐量与准确率的平衡
为了评估不同量化策略在吞吐量和准确率之间的平衡,本文在相同PE面积条件下进行了比较分析。图8展示了不同量化方法在Llama和OPT系列模型上的平均PPL和吞吐量表现。可以看出,BBFP(3,1)和BBFP(3,2)在保持较高吞吐量的同时,其PPL远低于Oltron和Olive等基于离群值感知的量化方法。此外,BBFP(3,1)和BBFP(3,2)的吞吐量与Oltron相当,但准确率更高,这证明了BBFP在吞吐量和准确率之间取得了较好的平衡。
3.3.4 能源效率分析
除了吞吐量和准确率,能源效率也是衡量加速器性能的重要指标。图9展示了相同PE数量和缓冲区大小下的能耗。BBFP(3,1)相较BFP4降低13%的能耗,主要得益于静态和核心能量的减少。BBFP与相同位宽BFP的能耗增幅在5%以内,额外标志位对DRAM功耗影响较小。
结论
本文提出了一种改进的块浮点量化方法——双向块浮点(Bidirectional Block Floating Point, BBFP),并基于该方法设计了一款高效的大型语言模型(LLMs)加速器BBAL。BBFP通过引入1位标志位和重叠位机制,有效降低了传统块浮点(BFP)量化过程中因强制对齐所有数据到最大指数所带来的量化误差。此外,BBFP还优化了共享指数选择策略,使部分数值的尾数向左偏移,避免了中小数值的精度损失。基于BBFP的特性,本文进一步设计了一种高效的非线性计算单元,该单元结合了基于查找表(Look-Up Table, LUT)的计算方法,能够在保持较高精度的同时降低计算开销。最终,本文构建了一个完整的LLM加速器架构BBAL,其中包含了优化的处理单元(Processing Element, PE)阵列和非线性计算单元。实验结果表明,BBAL在保持与现有加速器相当的计算效率的同时,其模型精度提升了22%;而在保持相近精度的情况下,其计算效率提高了40%。
  • 加速器
  • 模型
  • 后摩智能
原文标题:后摩前沿 | 基于双向块浮点量化的大语言模型高效加速器——BBAL
文章出处:【微信号:后摩智能,微信公众号:后摩智能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    《电子发烧友电子设计周报》聚焦硬科技领域核心价值 第11期:2025.05.12--2025.05.16
    FRDM-MCXN947开发板驱动TFT LCD模组 5、瑞萨电子MCU无感OTA升级功能 6、基于双向浮点量化的大语言
    发表于 05-16 19:47
    一个模型带你了解#回旋加速器原理
    加速器DIY
    jf_49445761
    发布于 :2022年08月28日 08:57:57
    #硬声创作季 电子制作:磁性加速器
    加速器DIY
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月19日 00:19:38
    从版本控制到全流程支持:揭秘Helix Core如何成为您的创意加速器
    加速器
    龙智DevSecOps
    发布于 :2024年11月26日 13:42:47
    采用控制律加速器的Piccolo MCU
    是一款 32 位浮点数学加速器,是 TI F2803x Piccolo MCU 系列独具的功能特性,能独立于 C28x 内核进行工作,从而可实现对片上外设的直接存取以及算法的并行执行。新型 MCU 建立在
    发表于 07-26 06:21
    TMS320F28034的相关资料分享
    双 MAC哈佛 (Harvard) 总线架构连动运算快速中断响应和处理统一存储编程模型高效代码(使用 C/C++ 和汇编语言)可编程控制律加速器
    发表于 11-26 06:17
    基于Fast Model的加速器软件开发
    方法高效地解决加速器配套驱动,框架,应用软件开发的问题呢?Fast Model!在Fast Model的例子系统中,arm给出了一系列arm核,相关IP组合的子系统模型,以及相应OS,开发工具DS-5
    发表于 07-29 15:38
    英特尔媒体加速器参考软件Linux版用户指南
    英特尔媒体加速器参考软件是用于数字标志、交互式白板(IWBs)和亭位使用模型的参考媒体播放应用软件,它利用固定功能硬件加速来提高媒体流速、改进工作量平衡和资源利用,以及定制的图形处理
    发表于 08-04 06:34
    Intel媒体加速器参考软件用户指南
    发表于 08-04 07:07
    工具包和Eval板帮助加速加速器应用
    加速器是一种使带电粒子增加速度(动能)的装置。 加速器可用于原子核实验、放射性医学、放射性化学、放射性同位素的制造、非破坏性探伤等。粒子增加的能量一般都在0.1兆电子伏以上。加速器的种
    发表于 09-14 10:05 13次下载
    工具包和Eval板帮助<b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>加速器</b>应用
    什么是AI加速器 如何确需要AI加速器
    AI加速器是一类专门的硬件加速器或计算机系统旨在加速人工智能的应用,主要应用于人工智能、人工神经网络、机器视觉和机器学习。
    发表于 02-06 12:47 6076次阅读
    FPGA加速器支撑ChatGPT类大语言模型创新
    作者:Bill Jenkins,Achronix人工智能/机器学习产品营销总监 探索FPGA加速语言模型如何通过更快的推理、更低的延迟和更好的语言理解来重塑生成式人工智能 简介:大
    的头像 发表于 09-04 16:55 1324次阅读
    FPGA<b class='flag-5'>加速器</b>支撑ChatGPT类大<b class='flag-5'>语言</b><b class='flag-5'>模型</b>创新
    基于FPGA的Wide&Deep模型加速器解决方案
    电子发烧友网站提供《基于FPGA的Wide&Deep模型加速器解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 10:37 1次下载
    基于FPGA的Wide&Deep<b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>加速器</b>解决方案
    粒子加速器加速原理是啥呢?
    粒子加速器加速原理是啥呢? 粒子加速器是一种重要的实验设备,用于研究粒子物理学、核物理学等领域。其主要原理是通过电场和磁场的作用,对带电粒子进行加速,在高速运动过程中使其获得较大的动
    的头像 发表于 12-18 13:52 4902次阅读
    回旋加速器原理 回旋加速器的影响因素
    回旋加速器(Cyclotron)是一种用于加速带电粒子的可再生粒子加速器。它的工作原理基于带电粒子在恒定强磁场中的运动。本文将详细介绍回旋加速器的原理以及影响因素。 一、回旋
    的头像 发表于 01-30 10:02 8653次阅读
