高精度、快响应、高带宽、隔离型集成式
电流传感芯片-GC1868
产品介绍
芯片概述:
GC1868 系列是一款开环霍尔电流传感芯片,其具有高精度、高带宽、快速响应、高线性度、低温度漂移等优点。GC1868提供 0~50A 电流检测范围。GC1868 为高性能电流传感器领域提供了新的解决方案。GC1868 内部采用差分霍尔结构,有效抑制外部杂散磁场。GC1868 已通过 CE 认证。
芯片特点:
• 大电流、高精度
1、 0~50A 电流检测
2、低原边导通电阻 :0.85mΩ
3、典型零点温漂:±2mV
4、典型灵敏度温漂:±0.5%
5、典型线性度误差:±0.1%
6、高带宽、高响应
• 典型带宽:250kHz
•典型响应时间:1.6us
1、高抗扰、强隔离
• 差分霍尔有效地抵抗外部磁场干扰
• 隔离耐压:3000Vrms
• 兼容 3.3V/5V 供电
• 比例 / 固定输出
功能框图:
典型应用电路
温升曲线
(该温升曲线由 Matrixsens 在 25℃环温、无风条件下,使用MSEVB0005GC1868REVA0 应用板于张家港应用实验室测得。)
芯片应用:
• 白色家电
• 微型逆变器
• 电源
• 电机控制
电流传感器
11文章
1392浏览量
43969 -
传感芯片
1文章
113浏览量
11294
原文标题:高精度、快响应、高带宽、隔离型集成式电流传感芯片-GC1868
文章出处:【微信号:junmintech,微信公众号:深圳市钧敏科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
闭环式霍尔电流传感器与开环式霍尔电流传感器的主要区别
霍尔电流传感器的工作原理和磁饱和问题
电流传感器的开环和闭环
GC1868芯片助力工业便携式储能设备稳定运行
开环式霍尔电流传感器及闭环霍尔电流传感器的多匝穿心利弊分析
集成式电流传感芯片GC1868的核心优势
【精度提升】开环霍尔电流传感器优化,尼赛拉的电路与器件方案
开环霍尔电流传感芯片GC1868产品介绍
