TPS22941/2/3/4/5 负载开关为系统和负载提供保护 大电流条件。这些器件包含一个 0.4 Ω 限流 P 沟道 MOSFET,该 MOSFET 可以 在 1.62 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作。当 MOSFET 已关闭。该开关由开/关输入 (ON) 控制,该输入能够连接 直接使用低压控制信号。TPS22941/2/3/4/5 包括热关断 防止在连续过流情况导致设备损坏的保护 通过关闭开关来过度加热。
*附件:tps22942.pdf
这些器件提供集成、稳健的解决方案,以提供电流限制 当负载时切换到恒流模式,将电流输出到安全水平 超过当前限制阈值。OC 逻辑输出在过流期间置为低电平, 欠压或过热情况。这些附加功能使 TPS22941/2/3/4/5 成为 需要限流的应用的理想解决方案。
该系列器件采用 SC70-5 (DCK) 封装。其特点是 可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内运行。
特性
- 输入电压范围:1.62 V 至 5.5 V
- 低导通电阻
- r
上V 时 = 0.4 Ω在= 5.5 伏 - r
上V 时 = 0.5 Ω在= 3.3 伏 - r
上V 时 = 0.6 Ω在= 2.5 伏 - r
上V 时 = 0.8 Ω在= 1.8 伏
- r
- 最小电流限制:40 mA 或 100 mA
- 欠压锁定 (UVLO)
- 热关断
- 关断电流 < 1 μA
- 快速电流限制响应时间
- 故障消隐
- 自动重启
- 1.8V 兼容控制输入阈值
- ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
- 4000V 人体模型
(A114-B,II 类) - 1000V 充电器件模型 (C101)
- 4000V 人体模型
- 微型 SC-70 (DCK) 封装
- UL 认证组件(UL 文件 169910)
- 根据 IEC 60950-1、Ed 2、Am1、附录 CC、
测试程序 2 和 CB 报告进行评估
参数
方框图
. 产品概述
TPS 是一款低输入电压、电流限制的负载开关,具有关断和自动重启功能。它适用于需要电流保护和系统保护的高电流条件应用,如低电流传感器保护、HDMI 连接器保护、笔记本、PDA、GPS 设备、MP 播放器等。
. 主要特性
- 输入电压范围:.V 至 .V
- 低导通电阻:在 V_IN = .V 时,导通电阻为 .Ω
- 电流限制:具有 mA 的最小电流限制
- 自动重启:在过流条件下自动关断,并在故障消除后自动重启
- 热关断:防止因过热而损坏设备
- 小型封装:采用 SC-(DCK)封装,尺寸小巧
- 兼容性强:控制输入兼容 .V 信号,适用于低电压控制信号接口
. 电气特性
- 静态电流:在 V_OUT 开路且 V_ON = V_IN 时,静态电流最大为 μA
- 关断漏电流:在 V_OUT 短路至 GND 且 V_ON = V_IN 时,关断漏电流最大为 μA
- 导通电阻:随输入电压变化,在 V_IN = .V 时最大为 .Ω,在 V_IN = .V 时最大为 .Ω
- 过流保护:当输出电流超过电流限制时,进入恒流模式并拉低 OC 引脚
- 热关断阈值:典型值为 °C,回滞为 °C
. 功能描述
- 过流保护:当输出电流超过设定的电流限制时,TPS 进入恒流模式,防止过大电流损坏负载或设备本身。
- 热关断:当设备内部温度超过热关断阈值时,自动关断输出,防止过热损坏。
- 自动重启:在过流或热关断条件消除后,如果 ON 引脚仍保持高电平,设备将自动重启。
- 故障报告:通过 OC 引脚报告过流、输入欠压或过温故障,OC 引脚为开漏输出,需要上拉电阻。
. 应用指南
- 布局建议:将输入和输出电容放置在靠近 TPS 引脚的位置,以减小寄生电感的影响。
- 输入电容:建议在 V_IN 和 GND 之间放置一个 μF 的陶瓷电容,以限制开机时的瞬态电流。
- 输出电容:建议在 V_OUT 和 GND 之间放置一个 .μF 的陶瓷电容,以防止关断时输出电压低于 GND。
- 散热管理:在高功率应用中,确保 TPS 有良好的散热条件。
. 封装与订购信息
TPS 提供 SC-(DCK)封装选项,具体封装尺寸、引脚配置和订购信息可参考数据手册的封装选项附录部分。
. 注意事项
- 在使用 TPS 时,应遵守数据手册中规定的绝对最大额定值和推荐操作条件。
- TPS 的控制输入(ON 引脚)不应悬空,必须明确连接至高电平或低电平。
- 在设计电路时,应确保输出电容的最大值不超过数据手册中规定的限制,以防止误触发过流保护。
负载开关
2文章
379浏览量
21410 -
大电流
383浏览量
18214 -
输入电压
1文章
1391浏览量
18428 -
控制信号
200浏览量
12759 -
低电平
1文章
238浏览量
14066
具有反向电流保护和受控接通功能的 5.5V、3A、13mΩ导通电阻负载开关TPS2296xC数据表
具有可调节上升时间的 5.5V、4A/6A、14mΩ 负载开关TPS22958x数据表
具有反向电流阻断功能的TPS22948 5.5V、240mA 限流负载开关数据表
具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载开关TPS22997数据表
具有受控上升时间的TPS22919 5.5V、1.5A、90mΩ自保护负载开关数据表
具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载开关TPS22995数据表
TPS22943 5.5V、0.04A、500mΩ、具有电流限制和高电平有效启用功能的负载开关数据手册
TPS22949 4.5V、0.1A、350mΩ、具有电流限制和 LDO 的负载开关数据手册
TPS22942 5.5V、0.1A、500mΩ、具有电流限制和低电平有效启用功能的负载开关数据手册
