TPS22946 是一款超低功耗负载开关,可为系统和 大电流条件下的负载。该器件包含一个 300mΩ 限流 P 沟道 MOSFET 可在 1.62 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作。该开关由 开/关输入 (ON),可直接与低压控制信号接口。The TPS22946 包括热关断保护,可防止在连续 过流情况会通过关闭开关导致过热。
当开关电流达到最大限制时,TPS22946在 恒流模式,禁止过大电流造成损坏。电流限制可以是 使用 CL 输入选择:高 CL 输入将电流限制设置为 155 mA,低 CL 输入设置 电流限制为 70 mA,浮动 CL 输入将电流限制设置为 30 mA。
*附件:tps22946.pdf
如果恒定电流条件在 10 ms 后仍然存在,则开关将关闭,并且 故障信号引脚 (OC) 被拉低。TPS22946 具有自动重启功能,可将 如果 ON 引脚仍然有效,则在 70 ms 后再次打开。如果TPS22946保留在 过流状态 5 秒,设备关闭,直到通过设置 ON 控制信号关闭然后打开。
如果该器件用于保护 LDO,则 LDO 所需的浪涌电流为 在某些情况下,启动可能会超过电流限制并启动消隐(电流限制) 条件。TPS22946 在 LDO 启动期间通过以下方式为这种情况提供 在负载开关 启用。
TPS22946采用节省空间的 6 引脚 DSBGA (YZP) 封装。该设备是 其特点是在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内运行。
特性
- 超低静态电流 V 时 1μA(典型值)
在= 1.8 伏 - 输入电压范围:1.62 V 至 5.5 V
- 低导通电阻
- r
上V 时 = 300 mΩ在= 5.5 伏 - r
上V 时 = 400 mΩ在= 3.3 伏 - r
上V 时 = 500 mΩ在= 2.5 伏 - r
上V 时 = 600 mΩ在= 1.8 伏
- r
- 可选最小电流限值:
155 mA、70 mA 或 30 mA - 集成浪涌电流超时 (8 ms)
- 关断电流:< 1 μA
- 热关断
- 故障消隐
- 自动重启
- 过电流条件超时(永久
过电流自动禁用) - 1.8V 兼容控制输入
- ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
- 6000V 人体模型
(A114-B,II 类)
- 6000V 人体模型
- 微型 DSGBA 封装 1.4 mm × 0.9 mm (YZP)
参数
方框图
TPS是一款超低功耗、低输入电压、限流负载开关,具有关断、自动重启和过流条件超时功能。以下是该数据手册的核心内容总结:
1. 主要特性
- 超低静态电流:典型值为μA(在VIN=1.8V时)。
- 输入电压范围:.2V至.V。
- 限流保护:可通过CL引脚选择限流值(mA、mA或mA)。
- 自动重启功能:在过流条件持续ms后关断,若ON引脚仍激活,则在ms后自动重启。
- 过流条件超时:若过流条件持续秒,则设备关断直至再次通过ON控制信号重启。
- 集成浪涌电流超时:负载开关启用后8ms内,暂时将电流限制增加到5mA,以适应LDO的浪涌电流。
- 热关断保护:防止因连续过流条件导致的过热而损坏设备。
- 1.8V兼容控制输入。
- 小型DSGBA封装:尺寸为1.4mm x 0.9mm。
2. 应用领域
3. 功能框图与详细描述
- 功能框图:展示了设备的主要功能模块,包括过温检测、硬短路检测、中度过流检测、电流限制模式等。
- 详细描述:对各个功能模块的工作原理进行了详细说明,如过温检测、硬短路检测、中度过流检测、电流限制模式、故障报告、上电和下电序列、永久过流自动禁用、浪涌电流超时特性、CL控制引脚、过温保护等。
4. 电气特性
- 提供了详细的电气参数,包括输入电流(静态、泄漏、关断状态)、输出泄漏电流、ON电阻、电流限制、浪涌电流限制、热关断阈值等,以及这些参数在不同条件下的典型值、最小值和最大值。
5. 开关特性
- 提供了开关特性的详细参数,包括上电时间、下电时间、开通时间、关断时间、输出电压上升时间、输出电压下降时间、过流屏蔽时间、自动重启时间、过流检测超时等。
6. 典型应用电路与布局指南
7. 封装与订购信息
- 提供了TPS6的封装选项、材料类型、RoHS状态、引脚完成/球材料、MSL等级/峰值回流温度、操作温度范围以及部件标记等详细信息。
8. 重要注意事项与免责声明
- 强调了数据手册中提供的信息是基于TI的知识和信念,并可能包含来自第三方的信息。
- TI不对信息的准确性做出任何表示或保证,并且不对因使用这些信息而导致的任何损失承担责任。
通过这份数据手册,用户可以全面了解TPS6的技术规格、应用场景、设计考虑因素以及使用注意事项。
电流
40文章
7236浏览量
141904 -
MOSFET
152文章
10912浏览量
235728 -
负载开关
2文章
354浏览量
21384 -
输入电压
1文章
1390浏览量
18404 -
控制信号
200浏览量
12749
具有反向电流保护和受控接通功能的 5.5V、3A、13mΩ导通电阻负载开关TPS2296xC数据表
具有可调节上升时间的 5.5V、4A/6A、14mΩ 负载开关TPS22958x数据表
具有反向电流阻断功能的TPS22948 5.5V、240mA 限流负载开关数据表
超低功率、低输入电压、限流负载开关TPS22946数据表
具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载开关TPS22997数据表
具有受控上升时间的TPS22919 5.5V、1.5A、90mΩ自保护负载开关数据表
具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载开关TPS22995数据表
TPS22990 5.5V、10A、3.9mΩ 负载开关,具有可调上升时间、电源正常和可选输出放电数据手册
TPS22914 5.5V、2A、37mΩ 负载开关数据手册
TPS22946 具有可选电流限制的 5.5V、0.15A、400mΩ 负载开关数据手册
