TPS22941/2/3/4/5 负载开关为系统和负载提供保护 大电流条件。这些器件包含一个 0.4 Ω 限流 P 沟道 MOSFET,该 MOSFET 可以 在 1.62 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作。当 MOSFET 已关闭。该开关由开/关输入 (ON) 控制,该输入能够连接 直接使用低压控制信号。TPS22941/2/3/4/5 包括热关断 防止在连续过流情况导致设备损坏的保护 通过关闭开关来过度加热。
*附件:tps22943.pdf
这些器件提供集成、稳健的解决方案,以提供电流限制 当负载时切换到恒流模式,将电流输出到安全水平 超过当前限制阈值。OC 逻辑输出在过流期间置为低电平, 欠压或过热情况。这些附加功能使 TPS22941/2/3/4/5 成为 需要限流的应用的理想解决方案。
该系列器件采用 SC70-5 (DCK) 封装。其特点是 可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内运行。
特性
- 输入电压范围:1.62 V 至 5.5 V
- 低导通电阻
- r
上V 时 = 0.4 Ω在= 5.5 伏 - r
上V 时 = 0.5 Ω在= 3.3 伏 - r
上V 时 = 0.6 Ω在= 2.5 伏 - r
上V 时 = 0.8 Ω在= 1.8 伏
- r
- 最小电流限制:40 mA 或 100 mA
- 欠压锁定 (UVLO)
- 热关断
- 关断电流 < 1 μA
- 快速电流限制响应时间
- 故障消隐
- 自动重启
- 1.8V 兼容控制输入阈值
- ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
- 4000V 人体模型
(A114-B,II 类) - 1000V 充电器件模型 (C101)
- 4000V 人体模型
- 微型 SC-70 (DCK) 封装
- UL 认证组件(UL 文件 169910)
- 根据 IEC 60950-1、Ed 2、Am1、附录 CC、
测试程序 2 和 CB 报告进行评估
参数
方框图
1. 产品概述
TPS22943 是一款低输入电压、电流限制的负载开关,具有关闭和自动重启功能。它适用于需要电流限制保护的系统和负载,特别是在高电流条件下。
2. 主要特性
- 输入电压范围:1.62V 至 5.5V。
- 低导通电阻:在 V_IN = 5.5V 时为 0.4Ω。
- 电流限制:40mA,防止过流损坏。
- 热关闭保护:防止过热损坏。
- 自动重启功能:在故障条件清除后自动重启。
- 控制输入兼容:与 1.8V 控制信号兼容。
- 封装:采用 SC70-5 封装,体积小巧。
3. 应用领域
4. 功能描述
- 过流保护:当开关电流达到最大限制时,TPS22943 进入恒流模式,防止过流损坏。
- 热关闭:在内部或外部温度过高时关闭开关,保护器件。
- 自动重启:在故障条件(如过流、欠压、过热)清除后,自动重启开关。
- 故障报告:通过 OC 引脚报告故障状态,OC 引脚为开漏输出,需要上拉电阻。
5. 电气特性
- 静态电流:在 V_IN = 3.6V 时,最大为 80μA。
- 关断电流:在 V_ON = GND 时,最大为 1μA。
- 导通电阻:随 V_IN 变化,在 V_IN = 1.62V 时最大为 1.2Ω。
- 电流限制:40mA,可通过外部电阻调整(仅限 TPS22941/2/5)。
- 热关闭阈值:典型值为 130°C,具有 10°C 的滞回特性。
6. 典型应用电路
- 控制输入:ON 引脚控制开关状态,高电平有效。
- 输入电容:建议在 V_IN 和 GND 之间放置 1μF 陶瓷电容,以减少瞬态涌入电流。
- 输出电容:建议在 V_OUT 和 GND 之间放置 0.1μF 电容,以防止寄生电感影响。
7. 布局指导
- 短路径:所有走线应尽量短,以减少寄生电感。
- 旁路电容:输入和输出旁路电容应靠近器件放置。
- 宽走线:V_IN、V_OUT 和 GND 走线应尽可能宽,以减小寄生电阻和电感。
8. 封装与订购信息
- 封装:SC70-5(DCK)。
- 订购信息:提供了多种 RoHS 合规选项和封装标记信息。
9. 注意事项
- 反向电压:如果 V_OUT 电压高于 V_IN,可能会导致大电流流过并损坏器件。
- 输出电容限制:输出电容总值应限制在一定范围内,以防止误报过流并关闭开关。
TPS22943 是一款功能全面、体积小巧的负载开关,适用于各种需要电流限制保护的应用场景。
MOSFET
150文章
9417浏览量
229636 -
负载开关
2文章
311浏览量
20368 -
输入电压
1文章
1378浏览量
18136 -
控制信号
200浏览量
12596
具有反向电流保护和受控接通功能的 5.5V、3A、13mΩ导通电阻负载开关TPS2296xC数据表
具有可调节上升时间的 5.5V、4A/6A、14mΩ 负载开关TPS22958x数据表
具有反向电流阻断功能的TPS22948 5.5V、240mA 限流负载开关数据表
具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载开关TPS22997数据表
具有受控上升时间的TPS22919 5.5V、1.5A、90mΩ自保护负载开关数据表
具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载开关TPS22995数据表
TPS22949 4.5V、0.1A、350mΩ、具有电流限制和 LDO 的负载开关数据手册
TPS22942 5.5V、0.1A、500mΩ、具有电流限制和低电平有效启用功能的负载开关数据手册
TPS22943 5.5V、0.04A、500mΩ、具有电流限制和高电平有效启用功能的负载开关数据手册
