TPS22949 4.5V、0.1A、350mΩ、具有电流限制和 LDO 的负载开关数据手册
科技绿洲 2025-05-14 09:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS22949 和 TPS22949A 是为系统和负载提供保护的设备 大电流条件。该器件包含一个 500mΩ 限流 P 沟道 MOSFET,该 MOSFET 可以 在 1.62 V 至 4.5 V 的输入电压范围内工作,并采用低压差 (LDO) 稳压器 具有 1.8 V 的固定输出电压。
*附件:tps22949.pdf
该开关由开/关输入 (EN1) 控制,该输入可以直接与 低压控制信号。当开关电流达到最大限制时, TPS22949/TPS22949A 在恒流模式下运行,以防止过大电流导致 损伤。如果恒定电流条件在 12 ms 后仍然存在,则这些设备将关闭开关 并将故障信号引脚 (OC) 拉低。TPS22949/TPS22949A 具有自动重启功能,该功能 如果 EN1 引脚仍然有效,则在 70 ms 后再次打开开关。
限流器的输出在内部连接到 RF 低压差 (LDO) 稳压器,提供良好的交流性能、极低的接地电流、良好的电源抑制 比率 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应。输出 的稳压器与陶瓷电容器一起稳定。该 LDO 使用精密电压基准和 反馈回路,在所有负载、线路、过程和温度下实现 2% 的整体精度 变化。
TPS22949A 集成了额外的内部电路,可提高电流限制 在通电序列期间切换。此功能允许 TPS22949A 在没有 LDO 输入端的存储电容器。
TPS22949 和 TPS22949A 采用节省空间的 8 端子 WCSP (YZP) 或 8 引脚 WSON 封装 (DRG)。两种设备的特点都是在自由空气中运行 温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
  • 集成电流限制器
    • 输入电压范围:1.62 V 至 4.5 V
    • 低导通电阻
      • rV 时 = 300mΩ = 4.5 伏
      • rV 时 = 350mΩ = 3.3 伏
      • rV 时 = 400mΩ = 2.5 伏
      • rV 时 = 600mΩ = 1.8 伏
    • 集成 100mA 最小电流限制
    • 欠压锁定
    • 快速电流限制响应时间
    • 集成故障消隐和自动重启
  • 无限流器输出电容器即可稳定
    (仅限 TPS22949A)
  • 集成低噪声 RF LDO
    • 低噪声:50 μVrms(10 Hz 至 100 kHz)
    • 80 分贝 VPSRR(10 Hz 至 10 kHz)
    • 快速启动时间:130 μs
    • 低压差 100 mV (I 时) 负荷 =100 毫安
    • 集成输出放电
    • 使用 2.2μF 输出电容器时保持稳定
  • 1.8V 兼容控制输入阈值
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 3500 V 人体模型
      (A114-B,II 类)
    • 1000 V 充电器件型号
      (C101)
  • 微型 8 端子 YZP 封装(1.9mm × 0.9mm、
    0.5mm 间距、0.5mm 高)和 WSON-8
    (DRG) 3.0mm × 3.0mm
参数
方框图
1. 产品概述
TPS是一款集成了电流限制和低噪声LDO(低压差线性稳压器)的负载开关,适用于需要高电流保护和稳定电压输出的应用场景,如指纹模块保护、便携式消费电子智能手机、笔记本电脑和控制访问系统等。
2. 主要特性
  • 集成电流限制‌:提供0mΩ的低导通电阻和mA的最小电流限制,保护系统和负载免受高电流损坏。
  • 低噪声LDO‌:固定输出电压为1.8V,具有低噪声(0μVrms @ Hz至0kHz)和高电源抑制比(dB @ 0Hz至0kHz)。
  • 快速启动时间‌:LDO的启动时间仅为0μs。
  • 自动重启功能‌(TPS9A):在过流故障后自动重启开关,提高系统可靠性。
  • 宽输入电压范围‌:支持.2V至.V的输入电压范围。
  • 小封装‌:提供引脚WZP或WSON封装,节省PCB空间。
3. 功能描述
  • 电流限制‌:当开关电流达到最大限制时,TPS将进入恒流模式,防止过流损坏。
  • 过流故障报告‌:通过OC引脚输出低电平信号,指示过流、欠压或过温故障。
  • 低噪声LDO‌:为负载提供稳定的.V电压输出,适用于对噪声敏感的RF应用。
  • 自动重启‌(TPSA):在故障解除后,自动重启开关,无需外部干预。
4. 电气特性
  • 导通电阻‌:在不同输入电压下,导通电阻从mΩ(VIN=.V)至mΩ(VIN=1.8V)变化。
  • 电流限制‌:最小电流限制为0mA,最大电流限制可编程
  • LDO输出特性‌:输出电压精度为±%,线性调整率和负载调整率优异。
5. 应用指南
  • 设计考虑‌:在选择输入和输出电容时,需考虑负载特性、启动时间和稳定性要求。
  • 布局建议‌:所有电容应尽可能靠近TPS9的引脚放置,以减少寄生电感和噪声干扰。
  • 热管理‌:在高功率应用中,应确保良好的散热条件,以防止温度过高导致设备损坏。
6. 封装与订购信息
TPS提供引脚WZP或WSON封装选项,具体封装尺寸、引脚配置和订购信息可参考数据手册的封装选项附录部分。
  • ldo
    ldo
  • 负载开关
  • 大电流
  • WCSP
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SL3075国产替换TPS54340 支持4.5V至65V 电流5A
    ‌:4.5V至65V,适应多种复杂电源环境。 ‌高输出电流‌:持续输出电流高达5A,满足大功率应用需求。 ‌集成90
    发表于 06-13 16:29
    TPS54340怎么到0.1A电流时就烧掉了?
    TPS54340按照示例电路进行搭线,输入24V输出5V,当接上30欧姆的负载时,TPS54340芯片就开始烧掉了,看稳压电源当时的
    发表于 11-14 17:29
    TPS22949A,TPS22949,pdf(Current
    The TPS22949 and TPS22949A are devices that provides protection to systems and loads
    发表于 10-09 21:02 14次下载
    具有4.5V至18V输入电压 4A输出电流同步降压稳压器的双路配电开关TPS65282数据
    电子发烧友网站提供《具有4.5V至18V输入电压 4A输出电流同步降压稳压器的双路配电开关
    发表于 03-05 17:04 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>4.5V</b>至18<b class='flag-5'>V</b>输入电压 4<b class='flag-5'>A</b>输出<b class='flag-5'>电流</b>同步降压稳压器的双路配电<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>65282<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有配电开关TPS65283/TPS65283-1 4.5V至18V输入电压、最大电流为3.5A和2.5-A的同步双路降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有配电开关TPS65283/TPS65283-1 4.5V至18V输入电
    发表于 03-06 10:51 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>配电<b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>65283/<b class='flag-5'>TPS</b>65283-1 <b class='flag-5'>4.5V</b>至18<b class='flag-5'>V</b>输入电压、最大<b class='flag-5'>电流</b>为3.5<b class='flag-5'>A</b>和2.5-<b class='flag-5'>A</b>的同步双路降压转换器<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成FET的4.5V至18V输入、高电流、三路同步降压开关TPS65251-x数据
    电子发烧友网站提供《具有集成FET的4.5V至18V输入、高电流、三路同步降压开关TPS6525
    发表于 03-06 14:01 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>集成FET的<b class='flag-5'>4.5V</b>至18<b class='flag-5'>V</b>输入、高<b class='flag-5'>电流</b>、三路同步降压<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>65251-x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有低噪声调节能力的限流负载开关TPS22949x 数据
    电子发烧友网站提供《具有低噪声调节能力的限流负载开关TPS22949x 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 11:06 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>低噪声调节能力的限流<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS22949</b>x <b class='flag-5'>数据</b>表
    具有遥感、4.5V内部LDO和断续电流限制功能的TPS548A29 2.7V至16V输入、15A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有遥感、4.5V内部LDO和断续电流限制功能的TPS548A29 2.7
    发表于 03-26 10:21 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>遥感、<b class='flag-5'>4.5V</b>内部<b class='flag-5'>LDO</b>和断续<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>功能的<b class='flag-5'>TPS548A</b>29 2.7<b class='flag-5'>V</b>至16<b class='flag-5'>V</b>输入、15<b class='flag-5'>A</b>同步降压转换器<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有稳压浪涌电流4.5V、1.5A、7.5mΩ导通电阻快速导通负载开关TPS22999数据
    电子发烧友网站提供《具有稳压浪涌电流4.5V、1.5A、7.5mΩ导通电阻快速导通负载
    发表于 03-26 10:38 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>稳压浪涌<b class='flag-5'>电流</b>的<b class='flag-5'>4.5V</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b>、7.5<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻快速导通<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22999<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成开关4.5V至18V输入、1.5A降压转换器TPS53511数据
    电子发烧友网站提供《具有集成开关4.5V至18V输入、1.5A降压转换器TPS53511
    发表于 04-03 09:53 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>集成<b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>4.5V</b>至18<b class='flag-5'>V</b>输入、1.5<b class='flag-5'>A</b>降压转换器<b class='flag-5'>TPS</b>53511<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-11 09:45 0次下载
    具有负载效率的TPS54020 小型、10A4.5V 至 17V 输入、SWIFT™同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有负载效率的TPS54020 小型、10A4.5V 至 17V 输入、
    发表于 04-22 09:37 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>轻<b class='flag-5'>负载</b>效率的<b class='flag-5'>TPS</b>54020 小型、10<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>4.5V</b> 至 17<b class='flag-5'>V</b> 输入、SWIFT™同步降压转换器<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS22999 具有有限浪涌电流4.5V、1.5A、7.5mΩ 导通电阻快速导通负载开关数据手册
    TPS22999 是一款单通道负载开关,旨在实现快速导通时间,同时保持低浪涌电流该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.1
    的头像 发表于 05-07 10:00 892次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22999 <b class='flag-5'>具有</b>有限浪涌<b class='flag-5'>电流</b>的 <b class='flag-5'>4.5V</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b>、7.5<b class='flag-5'>m</b>Ω 导通电阻快速导通<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22950 具有可调电流限制的 5.5V、2A、40mΩ 负载开关数据手册
    TPS22950x 是一款小型单通道负载开关具有强大的故障保护功能,具有可调节的输出电流
    的头像 发表于 05-08 17:36 1200次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22950 <b class='flag-5'>具有</b>可调<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>的 5.5<b class='flag-5'>V</b>、2<b class='flag-5'>A</b>、40<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS61376 25-V4.5-A, 升压转换器,具有2.5%的精度输入平均电流限制和真正的断开连接数据手册
    TPS61376 是一款高电压非同步升压转换器,具有输入平均电流限制和真负载断开功能。输入平均电流
    的头像 发表于 06-07 09:24 1073次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>61376 25-<b class='flag-5'>V</b>, <b class='flag-5'>4.5-A</b>, 升压转换器,<b class='flag-5'>具有</b>2.5%的精度输入平均<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>和真正的断开连接<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
