TPS2480 具有 I2C 电流监控和闭锁功能的 9V 至 80V 热插拔控制器数据手册
科技绿洲 2025-05-13 15:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS2480/81 旨在最大限度地减少对应用的浪涌,并保护负载和 FET 免受过流或短路事件的影响。它们控制外部 N 沟道 MOSFET 开关,并通过 I 使用可配置的 12 位 A/D 转换器提供精确的电压、电流和功率监控^2^C 接口。独立可调的功率限制和电流限制确保外部 MOSFET 在 FET 的安全工作区 (SOA) 内工作。
*附件:tps2480.pdf
灵活的设计包括一个 Power Good 输出,可用于排序和负载故障指示。外部定时器电容器可以设置故障时间,以帮助系统在短暂的瞬态事件期间免受误关机的影响。
监控电路包括一个高精度 A/D 转换器,可以从 9 位到 13 位转换器进行配置。A/D 的内部增益可以配置为根据应用需要缩放电流、电压和功率读数。附加的乘法寄存器以瓦特为单位计算功率。我^2^C 接口使用多级寻址,允许多达 16 个可编程地址。
TPS2480 和 TPS2481 监控 9 V 至 26 V 范围内总线上的分流器,并且使用少量外部元件即可监控高达 80 V 的总线。
监控电路使用 3V 至 5.5V 单电源,最大消耗 1mA 的电源电流。
特性
  • 可编程 FET 功率限制
  • 外部 N 沟道 FET 栅极驱动
  • 可编程故障定时器
  • 开漏电源良好输出
  • 我^2^C 电流、电压和功率监控
  • 高精度电流监控
    (整个温度范围内为 1%)
  • 动态校准
  • 9V 至 26V 输入范围
  • 应用
    • 服务器
    • 硬盘
    • 存储网络
    • 基站
参数
概述
TPS2480是一款高性能的正电压智能保护器件,集热插拔控制器I2C电流监测功能于一体。它适用于需要精确电流、电压和功率监测的应用场景,如服务器、硬盘驱动器、存储网络和基站等。
主要特性
  • 可编程FET功率限制‌:通过外部电阻设置,可以精确控制外部N-Channel MOSFET的功率限制,从而保护负载和FET免受过流或短路事件的损害。
  • 外部N-Channel FET门极驱动‌:TPS2480能够提供精确的门极驱动信号,以控制外部N-Channel MOSFET的开关状态。
  • 可编程故障定时器‌:通过一个外部电容可以设置故障时间,有助于系统在短暂瞬态事件期间免受不必要的关机影响。
  • 开漏电源良好输出‌:具有一个开漏电源良好输出引脚,可用于下游DC-DC转换器的排序和负载故障指示。
  • 高精度电流监测‌:内置高精度A/D转换器,可以通过I2C接口实现电流、电压和功率的精确监测。
  • 动态校准‌:支持动态校准功能,确保监测数据的准确性。
  • 宽输入电压范围‌:支持9V至26V的输入电压范围,通过外部电路可扩展至80V。
应用场景
  • 服务器‌:在服务器系统中,TPS2480可用于监测和保护电源分配网络中的关键组件。
  • 硬盘驱动器‌:在硬盘驱动器应用中,TPS2480可提供精确的电流和功率控制,确保硬盘的稳定运行。
  • 存储网络‌:在存储网络中,TPS2480可用于热插拔功能的实现,提高系统的可靠性和可维护性。
  • 基站‌:在基站等通信设备中,TPS2480可用于保护电源模块和负载电路,确保通信系统的稳定运行。
功能描述
  • 上电限流‌:在设备刚上电时,TPS2480通过限制电流来避免浪涌电流对系统的冲击。
  • 功率和电流限制‌:TPS2480能够实时监测外部MOSFET的功率和电流,并在超过设定阈值时采取保护措施。
  • 过载超时控制‌:当系统发生过载时,TPS2480会根据设定的故障时间进行计时,并在超时后关闭外部MOSFET以保护系统。
  • 自动重试功能(TPS2481) ‌:TPS2481版本在故障发生后会自动尝试重新启动外部MOSFET,以提高系统的可用性。
  • I2C接口‌:通过I2C接口,用户可以读取监测数据、配置设备参数以及控制设备的工作状态。
电气特性
  • 工作电压范围‌:VCC输入电压范围为9V至80V,SENSE输入电压范围为0.4V至4V。
  • 参考电压‌:VREF参考电压为4V,精度为±1%。
  • 电流监测精度‌:电流监测误差在±0.2%至±1.0%之间,具体取决于测量范围和温度。
  • 功率监测精度‌:功率监测误差在±0.2%至±1.0%之间,具体取决于测量范围和温度。
封装与尺寸
TPS2480采用20引脚的TSSOP封装,尺寸为0.90mm x 0.90mm。封装内含有散热焊盘,以提高热性能。
设计指南
  • 电阻选择‌:根据应用需求选择合适的电阻值来设置功率限制和电流限制。
  • 电容选择‌:根据故障时间要求选择合适的电容值来设置故障定时器。
  • 布局与布线‌:遵循推荐的布局和布线指南,以最小化寄生电感和电容的影响,确保系统的稳定性和可靠性。
  • 热设计‌:考虑设备的热性能需求,采取适当的散热措施,如增加散热片或使用风扇等。
文档支持
TPS2480的数据手册提供了详细的电气特性、引脚描述、典型应用电路、设计指南以及故障保护建议等信息。此外,TI还提供了相关的评估板和软件工具,以帮助用户快速评估和设计基于TPS2480的电源管理解决方案。
  • 电容器
  • 转换器
  • MOSFET
  • 热插拔控制器
  • 电流监控
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有ADC和I2C监控功能的负热插拔控制器
    演示电路展示了LTC4261负热插拔控制器,在200W,3672V应用中具有ADC和I2C
    发表于 05-27 17:08
    凌特-48V热插拔控制器具有板载ADC和I2C接口
        凌特公司推出一款负高压热插拔控制器LTC4261,它具有一个板载10位ADC和I2C兼容型接口,通过测量板
    发表于 03-13 13:06 658次阅读
    2.9V15V热插拔控制器LTC4280
    2.9V15V热插拔控制器LTC4280 凌力尔特公司(Linear)推出2.9V
    发表于 05-25 11:02 1200次阅读
    2.9<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>15<b class='flag-5'>V</b>特<b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b>LTC4280
    TPS2480集成热插拔控制与数字电流监控功能
      TPS2480 控制器是一款集成热插拔控制与高精度数字电流监控
    发表于 11-03 17:29 1204次阅读
    基于TPS2480/81的智能保护热插拔控制设计
    TPS2480/81是具有正电压智能保护的热插拔控制器I2C电流监视
    发表于 12-18 09:26 624次阅读
    基于<b class='flag-5'>TPS2480</b>/81的智能保护<b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制</b>设计
    基于TPS2480/81的智能保护热插拔控制器
    发表于 08-24 10:16 1824次阅读
    基于<b class='flag-5'>TPS2480</b>/81的智能保护<b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    LTC4280:支持I2C兼容的热插拔控制器监控数据
    发表于 04-17 15:36 12次下载
    LTC4280:支持<b class='flag-5'>I2C</b>兼容的<b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LTC4282:I<sup>2</sup>C兼容监控数据表的高电流热插拔控制器
    LTC4282:I2C兼容监控数据表的高电流热插拔控制器
    发表于 05-19 15:26 1次下载
    LTC4282:<b class='flag-5'>I</b><sup><b class='flag-5'>2</b></sup><b class='flag-5'>C</b>兼容<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>数据</b>表的高<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    具有精准I2C功率监控的36V热插拔控制器TPS2482和TPS2483数据
    电子发烧友网站提供《具有精准I2C功率监控的36V热插拔控制器
    发表于 03-15 09:33 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>精准<b class='flag-5'>I2C</b>功率<b class='flag-5'>监控</b>的36<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>2482和<b class='flag-5'>TPS</b>2483<b class='flag-5'>数据</b>表
    正电压智能保护装置 热插拔控制器TPS2480/81数据
    电子发烧友网站提供《正电压智能保护装置 热插拔控制器TPS2480/81数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 09:50 0次下载
    正电压智能保护装置 <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS2480</b>/81<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS2482 具有数字电源监控闭锁功能9V 80V 热插拔控制器数据手册
    TPS2482 和 TPS2483 为 9V 36V 应用提供热插拔
    的头像 发表于 05-12 16:29 1138次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2482 <b class='flag-5'>具有</b>数字电源<b class='flag-5'>监控</b>和<b class='flag-5'>闭锁</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>9V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>80V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2492 具有功率限制、闭锁和模拟电流监控器9V 80V 热插拔控制器数据手册
    TPS2492 和 TPS2493 是易于使用的正高压 14 引脚热插拔控制器,可安全地驱动外部 N 沟道 FET 以控制负载
    的头像 发表于 05-13 15:18 1158次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2492 <b class='flag-5'>具有</b>功率限制、<b class='flag-5'>闭锁</b>和模拟<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>监控器</b>的 <b class='flag-5'>9V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>80V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2459 具有 Oring 和 I2C 的 3V 15V 热插拔控制器数据手册
    TPS2459 热插拔控制器执行所有必要的电源接口功能,以实现 AdvancedMC™ (高级夹层卡)。完全集成的 3.3V 通道提供浪涌
    的头像 发表于 05-14 10:16 804次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2459 <b class='flag-5'>具有</b> Oring 和 <b class='flag-5'>I2C</b> 的 3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 15<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2350 带 Oring的 -12V -80V 热插拔控制器数据手册
    TPS2350 是一款热插拔电源管理,经过优化,可替换 冗余电源 – 48 V 系统。该TPS2350可在 –12
    的头像 发表于 05-14 15:16 916次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2350 带 Oring的 -12<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> -<b class='flag-5'>80V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS1689x:9V80V集成热插拔eFuse的全面解析
    电流应用设计的集成热插拔eFuse,具备强大的功能和广泛的应用场景。 文件下载: tps1689.pdf 一、产品概述 TPS1689x是一
    的头像 发表于 02-27 16:25 598次阅读
