摘要:DJSF1352-D-360是安科瑞电气推出的一款专为直流充电桩设计的导轨式直流电能表(一五二),其内置分流器的设计显著提升了安装便捷性和计量精度。
一、核心功能与技术参数
1.内置分流器设计
DJSF1352-D-360内置0.2级分流器,省去了传统外接分流器的复杂接线流程(零一七六),简化了安装步骤并减少故障点。该设计通过直接集成电流采样模块(零七一九),支持0-360A的电流测量范围,适配中小型充电桩或分布式能源系统的需求。
2.高精度计量
电能表精度达到1级标准,满足国家计量认证要求(如GB/T 33708-2017),误差率控制在±1%以内,显著优于传统外接分流器方案(误差±2%)。同时支持正反向有功电能计量,可记录电动汽车V2G(车网互动)的放电行为,实现双向能量管理。
3.宽范围测量能力
电压范围:0-1000V DC,覆盖主流750V直流充电系统;
电流范围:4-360A(D-360型号)。
4.环境适应性
工作温度范围为-40℃~+70℃,湿度≤95%RH,具备抗电磁干扰能力,适合户外充电站等恶劣环境。
二、应用优势
1.安装与维护便捷
采用DIN35mm标准导轨安装,无需额外面板空间,特别适合紧凑型充电桩或多枪充电桩的密集布局。一体化设计使安装效率提升50%,故障率降低至≤0.5‰/年。
2.通信
标配RS485接口,支持Modbus-RTU、DL/T 645-2007等协议,可无缝对接充电运营平台和能源管理系统。
3.成本与能效优化
内置分流器减少了外置元件的采购和维护成本,整机功耗≤3W,符合节能环保需求。同时支持分时计费和远程参数配置,降低运营商的运维负担。
三、典型应用场景
电动汽车充电桩:精准计量充电量,支持分时计费与数据远传;
储能系统:监测电池充放电状态,优化能量管理;
工业直流配电:适用于数据中心、轨道交通等场景的直流配电柜集成。
四、技术对比与创新
相较于传统方案,DJSF1352-D-360通过低温漂芯片和线路补偿算法提升了计量稳定性,解决了外接分流器误差大、环境适应性差等问题。其内置分流器设计还避免了因接线错误导致的计量纠纷,显著提升了充电桩运营的可靠性和用户信任度。
电能表
5文章
939浏览量
36145 -
直流充电桩
5文章
129浏览量
7485
安科瑞MID认证直流表DJSF1352-D-600,为充电桩运营保驾护航
DJSF1352-RN 导轨式双路直流电能表:多场景适配的精准计量方案
安科瑞 DJSF1352-RN 导轨式直流电能表 支持第二路直流电能计量
安科瑞DJSF1352-D系列一体化直流电能表!针对新能源充电桩行业痛点的解决方案
充电桩能耗准确计量!安科瑞一体化直流电能表破解充电行业三大痛点
安科瑞DJSF1352-D-360:直流充电桩电能表的“全能与简约”之选
