说明:
使用的RK3588的分支版本是linux-6.1-stan-rkr6 内核版本是6.1.99 ,文件系统是Debian GNU/Linux 12 ,把瑞芯微的SDK更新到linux-6.1-stan-rkr6这个版本即可,适配preemrt的ethercat的源码是RK已经适配过的,直接拿来使用即可。 RK的SDK的doc也有ethercat相关的文档。
编译preemrt的内核
前面要先把preemrt的内核补丁打好,看RK的文档即可。
编译ethercat
通用的驱动编译编译出来,可以正常使用,说明编译的环境大致没问题。 其中编译步骤,试过两种,一种是交叉编译,一种是RK3588直接编译。
用交叉编译命令如下:
# ethcat_igh我放到了SDK的根目录方便编译
SDK_DIR=/home/yangx/linux2/yangx/RK3588/IAC-RK3588-MB-kernel-6.1/
TOOLS_PATH=$SDK_DIR/prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin/
CROSS_PATH=$TOOLS_PATH/bin
exportPATH=$TOOLS_PATH:$CROSS_PATH:$PATH
exportCROSS_COMPILE=aarch64-none-linux-gnu-
exportARCH=arm64
KERNEL_SRC=/home/yangx/linux2/yangx/RK3588/IAC-RK3588-MB-kernel-6.1/kernel/
./bootstrap
./configure --prefix=/home/yangx/linux2/yangx/RK3588/IAC-RK3588-MB-kernel-6.1/ethercat_igh/build/ --host=aarch64-none-linux-gnu --with-linux-dir=${KERNEL_SRC}--enable-8139too=no --enable-stmmac=yes --enable-generic=no --enable-wildcards=yes
# 编译驱动
make ARCH=arm64 modules
#编译应用工具和ethercat库
make ARCH=arm64
RK3588直接编译
用U盘把ethercat_igh文件夹,直接拷贝到板子的根目录编译,命令如下:
./bootstrap
./configure --with-linux-dir=/usr/src/linux-headers-6.1-rockchip --disable-8139too --enable-generic=no --enable-stmmac=yes --disable-e1000e --enable-kernel --disable-hrtimer --disable-eoe --prefix=/opt/etherlab
make modules
make
make install
两种方式都能编译成功。 编译通用驱动是这个两个参数--enable-generic=yes --enable-stmmac=no , 实际调试的时候是先加载通用的驱动,使用ethercat的命令都是正常的,然后再重新编译stmmac的驱动,进行调试。
修改内核
把设备树的gmac0的compatible修改为snps,dwmac-5.00.a0
板子加载ethercat驱动和使用的步骤
# 把内核源码编译的 pcs_xpcs.ko phylink.ko 放到/lib/modules/6.1.99-rt36/文件夹
insmod phylink.ko
insmod pcs_xpcs.ko
# 设置为eth0的MAC地址
insmod ec_master.ko main_devices=32b5e3:d5
insmod ec_stmmac.ko
实际测试的时候:
Ethercat模块是EL1008,EL2008,网线直连RK3588和ethercat模块,1ms周期,10us的抖动延时。
内核
4文章
1474浏览量
43088 -
编译
696浏览量
35271 -
RK3588
8文章
585浏览量
7540
瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读
RK3588 PCB推荐叠层及阻抗设计
rk3588和rk3588s的区别
RK3588与3588s的区别
RK3588系列有多少型号?
rk3588参数详解 rk3588芯片参数
rk3588是armv8吗?rk3588硬件资料
【技术分享】RK3588如何搭建xenomai3+ethercat
技术分享 | RK3588如何搭建preempt_rt+ethercat
