LMC7101Q-Q1器件是一款车用的高性能 CMOS 运算放大器,其占用空间小,配置了 5 个引脚,并采用 SOT-23 微型封装。在需要重点考虑空间和重量参数时,此设计使得 LMC7101Q-Q1成为理想选择。性能与 LMC6482 和 LMC6484 的单个放大器类似,具有轨到轨输入和输出、高开环增益、低失真和低电源电流。
数据手册:*附件:LMC7101Q-Q1 汽车级、单通道、15.5V、1.1MHz 运算放大器技术手册.pdf
在空间受限的情况下,微型封装的主要优势最为明显。可以根据需要将微型放大器放置在板上,从而简化板布局。
特性
• 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
– 温度:–40°C 至 +125°C,TA• 5 个引脚的微型 SOT-23 封装可节省空间;典型的
电路布局所需空间是 8 个引脚的 SOIC 设计所需空间的一半
• 适用于 2.7V、3V、5V、15V 电源
• 5V 时的典型电源电流为 0.5mA
• 5V 时的总谐波失真典型值为 0.01%
• 1MHz 增益带宽
• 与常用的 LMC6482 和 LMC6484 类似
• 轨到轨输入和输出
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
举报投诉
CMOS
58文章
6232浏览量
243388 -
运算放大器
218文章
6470浏览量
181889 -
高性能
794浏览量
21500
热点推荐
LMC7101Q-Q1 Tiny Low power Operational Amplifier with Rail-to-Rail Input and Output
电子发烧友网为你提供TI(ti)LMC7101Q-Q1相关产品参数、数据手册,更有LMC7101Q-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:25
LMC7101、LMC7101Q-Q1微型低功耗运算放大器数据表
电子发烧友网站提供《LMC7101、LMC7101Q-Q1微型低功耗运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-05 09:48
•0次下载
LMC6035,LMC6035-Q1,LMC6036低压运算放大器数据表
电子发烧友网站提供《LMC6035,LMC6035-Q1,LMC6036低压运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-11 11:09
•1次下载
OPA994-Q1 汽车级、单通道、32V/25MHz高输出电流运算放大器技术手册
OPAx994-Q1 系列(OPA994-Q1 和 OPA2994-Q1)是高电压 (32V) 轨到轨输入和输出 (RRIO) 运算放大器系
TLV9151-Q1 汽车级、单通道、16V、4.5MHz 低失调电压、低噪声运算放大器技术手册
TLV915x-Q1 系列(TLV9151-Q1、TLV9152-Q1 和 TLV9154-Q1)是 16V 通用
TLV9061-Q1 汽车类、单通道、5.5V、10MHz、轨到轨输入和输出运算放大器技术手册
TLV9061(单通道)、TLV9062-Q1(双通道)和 TLV9064-Q1(四通道)是单路、双路和四路低压(1.8
TLV9352-Q1 汽车级、双路、40V、3.5MHz、低功耗运算放大器技术手册
TLV935x-Q1 系列(TLV9351-Q1、TLV9352-Q1 和 TLV9354-Q1)是 40V 成本优化型
TLV9101 单通道、16V、1.1MHz、低功耗运算放大器技术手册
TLV910x 系列(TLV9101、TLV9102 和 TLV9104)是 16V 通用运算放大器系列。该系列具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出、低失调电压(±300µV,典型值)、低温漂(±0.6µ
LMC6035-Q1 汽车级、双通道、15.5V、1.4MHz运算放大器技术手册
LMC6035-Q1 是经济型低电压运算放大器,能够向 600Ω 负载提供轨到轨输出摆幅。当电源电压低于规定的 2.7V 工作电压时,这些器件的规格也表现正常下降。此行为对在明显低于 2.7V
Texas Instruments OPAx990-Q1低功耗运算放大器数据手册
Texas Instruments OPAx990-Q1低功耗运算放大器是40V高电压、1.1MHz低功耗(0.12 mA)运算放大器。这些
SGM8212-1Q/SGM8212-2Q:高性能汽车运算放大器解析
SGM8212-1Q 为单通道运算放大器,SGM8212-2Q 为双通道运算放大器,它们专为高
