TLV910x-Q1 系列(TLV9101-Q1、TLV9102-Q1 和 TLV9104-Q1)是 16V 通用运算放大器系列。此器件系列具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出、低失调电压(典型值为 ±300µV)、低温漂(典型值为 ±0.6µV/°C)和 1.1MHz 带宽。
数据手册:*附件:TLV9104-Q1 汽车级四通道、16V 1.1MHz低功耗运算放大器技术手册.pdf
TLV910x-Q1 具有宽差模和共模输入电压范围、高输出电流(±80mA,典型值)、高压摆率(4.5V/µs,典型值)和低功耗运行模式(115µA,典型值),因而是一款稳定的高速、高性能运算放大器,适用于各种汽车应用。
TLV910x-Q1 系列运算放大器采用多种封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 轨到轨输入和输出
- 高带宽:1.1MHz GBW
- 低静态电流:每个放大器 120µA
- 低失调电压:±300µV
- 低失调电压漂移:±0.6µV/°C
- 低噪声:10kHz 时为 28nV/√Hz
- 高共模抑制:110dB
- 低偏置电流:±10pA
- 高压摆率:4.5V/µs
- 宽电源电压:±1.35V 至 ±8V,2.7V 至 16V
- 强大的 EMIRR 性能:1.8GHz 时为 77dB
引脚配置和功能
典型特性
功能方框图
典型应用
图 7-1 展示了低侧电流检测应用中配置的 TLV910x-Q1。有关图 7-1 中所示电路的全面分析,包括理论、计算、模拟和测量数据,请参阅 TI 精密设计 TIPD129 0A 至 1A 单电源低侧电流检测解决方案 。
运算放大器
218文章
5850浏览量
180142 -
四通道
615浏览量
16494 -
低功耗
12文章
3006浏览量
106290
TLV9151-Q1 汽车级、单通道、16V、4.5MHz 低失调电压、低噪声运算放大器技术手册
TLV9004-Q1 适用于成本优化型应用的汽车级、四通道、5.5V、1MHz、RRIO运算放大器技术手册
LM2902B低功耗四通道运算放大器技术解析与应用指南
TLV9104-Q1 汽车级四通道、16V/1.1MHz低功耗运算放大器技术手册
