TPS22929D是一个小型的、低的r上带受控转数的负载开关 上。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 1.4 V 至 5.5 伏。该开关由开/关输入 (ON) 控制,该输入能够直接连接 带低压控制信号。TPS22929D 为 active high enable。
该TPS22929D包含一个 150 Ω 片上负载电阻器,可在 开关已关闭。设备的上升时间在内部进行控制,以避免浪涌 当前。
*附件:tps22929d.pdf
TPS22929D 设备通过闭锁 在反向电压情况下进行电源开关。内部反向电压比较器禁用 当输出电压 (V 外 ) 的驱动高于输入 (V 在 ) 快速(典型值为 10 μs)停止流向输入侧的电流 的开关。反向电流始终有效,即使电源开关被禁用。 此外,如果输入电压 太低了。
TPS22929D采用小型、节省空间的 6 引脚 SOT23 封装,并且 其特点是在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内运行。
特性
- 集成单负载开关
- 小型 SOT23-6 封装
- 输入电压范围:1.4 V 至 5.5 V
- 低导通电阻
- r
上VIN = 5 V 时 = 115 mΩ - r
上VIN = 3.3 V 时 = 115 mΩ - r
上VIN = 2.5 V 时 = 118 mΩ - r
上VIN = 1.5 V 时 = 129 mΩ
- r
- 1.8A 连续开关电流 (25°C)
- 低阈值控制输入
- 受控转换速率
- 欠压锁定
- 快速输出放电
- 反向电流保护
参数
概述
TPS22929D是一款超小型、低导通电阻的负载开关,具有控制开启功能。它包含一个P沟道MOSFET,能够在1.4V至5.5V的输入电压范围内工作。该设备通过ON引脚控制开关状态,适用于需要限制涌入电流的应用场景。
主要特性
- 超小型封装:采用6引脚SOT23-6封装。
- 低导通电阻:RON典型值为115mΩ(VIN=5V时)。
- 控制开启:通过ON引脚控制,兼容低电压控制信号。
- 反向电流保护:在VOUT大于VIN时,快速(典型10µs)停止电流流动。
- 欠压锁定(UVLO) :输入电压过低时自动关闭开关。
- 快速输出放电:内置150Ω负载电阻,用于快速放电输出。
- 连续开关电流:最大1.8A(25°C时)。
应用领域
引脚配置与功能
电气特性
- 输入电压范围:1.4V至5.5V。
- 导通电阻:随VIN变化,典型值从115mΩ(VIN=5V)到200mΩ(VIN=1.5V)。
- 欠压锁定阈值:未具体说明,但功能存在。
- 反向电流电压阈值:77mV。
典型应用
布局指南
- 输入/输出电容器:应尽可能靠近TPS22929D放置,以最小化寄生电感效应。
- 宽迹线:建议使用宽迹线连接VIN、VOUT和GND,以减小寄生电阻和热阻抗。
- 热设计:遵循热信息表中的指南,确保最大结温不超过125°C。
静电放电(ESD)警告
该设备具有有限的内置ESD保护,建议在存储或处理时将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止静电损坏MOS栅极。
注意事项
- 在选择TPS22929D时,需确保应用条件符合其绝对最大额定值和推荐工作条件。
- 在设计电路时,应充分考虑输入/输出电容、负载电流以及涌入电流等因素,以确保开关的稳定性和可靠性。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235949 -
电阻器
22文章
4253浏览量
65842 -
负载开关
2文章
357浏览量
21398 -
电压比较器
18文章
239浏览量
39041 -
控制信号
200浏览量
12757
抗辐射、5.5V、1.25A、115mΩ 负载开关TPS7H2221-SEP数据表
具有反向电流保护和受控接通功能的 5.5V、3A、13mΩ导通电阻负载开关TPS2296xC数据表
具有可调节上升时间的 5.5V、4A/6A、14mΩ 负载开关TPS22958x数据表
具有受控接通功能的超小型、低导通电阻负载开关TPS22929D数据表
抗辐射、5.5V、1.25A、115mΩ负载开关TPS7H2221-SEP数据表
具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载开关TPS22997数据表
具有受控上升时间的TPS22919 5.5V、1.5A、90mΩ自保护负载开关数据表
具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载开关TPS22995数据表
TPS22919 具有可调输出放电的 5.5V、1.5A、90mΩ 负载开关数据手册
TPS22915 具有输出放电的 5.5V、2A、39mΩ 负载开关数据手册
TPS22959 具有输出放电的 5.5V、15A、4.4mΩ 负载开关数据手册
TPS22962 具有输出放电的 5.5V、10A、4.4mΩ 负载开关数据手册
TPS22969 具有输出放电的 5.5V、6A、4.4mΩ 负载开关数据手册
TPS22913 具有输出放电的 5.5V、2A、60mΩ 负载开关数据手册
TPS22929D 具有输出放电的 5.5V、1.8A、115mΩ 负载开关数据手册
