TPS2590 器件提供高度集成的热插拔电源管理和卓越的 在负载由高达 20 V 的总线供电的应用中提供保护。最大 UV 开启 2.9 V 的阈值使 TPS2590 器件非常适合低至 3.3 V 的标准总线电压。 该器件适用于必须保护电压总线以防止负载短路的系统 防止中断或损坏其他系统组件。TPS2590器件采用 16 引脚 QFN 封装 包。
*附件:tps2590.pdf
TPS2590 器件具有多种可编程保护功能。负载保护 由非限流故障阈值、硬电流限制阈值和故障实现 定时器。双电流阈值允许系统在短时间内吸收高电流,而不会 导致负载电压下降。这方面的一个例子是磁盘驱动器启动。该技术是 非常适合经历短暂高需求的负载,但受益于一致的保护级别 具有平均电流消耗。
热插拔 MOSFET 保护由功率限制电路提供,可保护 内部 MOSFET 防止 SOA 相关故障。
TPS2590 器件提供故障指示器输出,并允许闭锁或重试开启 故障。
特性
- 集成导通 MOSFET
- 高达 20V 的总线作
- 可编程故障定时器
- 可编程故障电流
- 可编程硬电流限制
- 快速禁用
- 热关断
- 负载故障警报
- 锁存和自动重试作
- 4mm x 4mm QFN 封装
- –40°C 至 125°C 结
温范围 - UL2367 认证 - 文件编号 E169910
参数
方框图
概述
TPS是一款高集成度的热插拔电源管理器件,提供高达A的负载电流能力和V的最大工作电压。它集成了多个保护特性,适用于需要保护电压总线免受负载短路影响的应用场景。
. 主要特性
- 高集成度:内置Pass MOSFET,简化设计。
- 高电流能力:最大负载电流可达A。
- 宽电压范围:支持最高V的电压总线。
- 多重保护:包括可编程故障电流、硬电流限制、快速禁用、热关断和负载故障警告。
- 可编程功能:故障定时器和故障电流阈值可编程。
- 热插拔保护:防止因负载短路而损坏系统其他组件。
- 紧凑封装:引脚QFN封装,尺寸小至mm x mm。
. 应用领域
. 功能框图
数据手册中提供了TPS的功能框图,展示了其主要功能模块,包括使能控制、输入电压检测、故障电流检测、电流限制、热关断保护、故障指示输出等。
. 电气特性
- 输入电压范围:V至V。
- 使能阈值:EN引脚低电平有效,具有迟滞特性。
- 输出导通电阻:在A至.A负载电流下,典型值为.mΩ至mΩ。
- 故障电流阈值:可编程,典型值为.A至.A。
- 电流限制:可编程,典型值为.A至.A。
- 热关断温度:约°C,具有迟滞特性。
. 典型应用电路
数据手册中提供了典型应用电路图,展示了如何使用TPS为负载供电,并实现了过流保护、热关断保护等功能。
. 设计指南
MOSFET
150文章
9411浏览量
229485 -
电源管理
117文章
6548浏览量
147519 -
封装
128文章
9139浏览量
147863 -
热插拔
2文章
262浏览量
40500 -
短路
5文章
620浏览量
32485
ASRU卡上的20V保险丝保持吹风是什么原因
20V转5V,20V转3.3V,20V转3V的降压芯片和LDO芯片
TPS2590,pdf(3-V to 20-V High C
TPS25990带PMBus数字遥测的2.9V–16V、0.79mΩ、60A可堆叠电子保险丝数据表
具有双向电力输送的3.5V至23V、12.2mΩ、8A电子保险丝TPS25948xx数据表
具有可调节电流限值和短路保护功能的2.7V至19V、106mΩ电子保险丝TPS25961数据表
3V 至 20V 输入同步降压控制器TPS40345数据表
3V 至 20V PMBus 同步降压控制器TPS40400数据表
TPS25926 4.5V 至 13.8V、30mΩ、2-5A 电子保险丝数据手册
TPS25200-Q1 2.5V 至 6.5V、67mΩ、2.1A-2.7A 汽车电子保险丝数据手册
TPS25910 2.9V 至 20V、30mΩ、0.8-6.5A 电子保险丝数据手册
TPS2590 3V 至 20V、30mΩ、2-5A 电子保险丝数据手册
