TPS25200 是一款具有精密电流限制和过压钳位的 5V 电子保险丝。该器件在过压和过流事件期间为负载和电源提供强大的保护。
TPS25200 是一款智能保护负载开关,带 V在可耐受 20 V。如果在 IN 处施加了错误的电压,则输出箝位至 5.4 V 以保护负载。如果 IN 上的电压超过 7.6 V,则器件会断开负载,以防止损坏器件和/或负载。
*附件:tps25200.pdf
TPS25200 具有一个内部 60 mΩ 电源开关,用于在各种异常条件下保护电源、器件和负载。该器件提供高达 2.5 A 的连续负载电流。电流限制可在 85 mA 至 2.9 A 范围内编程,只需一个接地电阻器即可。在过载事件期间,输出电流被限制在 R 设置的水平 伊利姆 .如果发生持续过载,设备最终会进入热关断状态,以防止损坏TPS25200。
特性
- 2.5V 至 6.5V 工作电压
- 输入可承受高达 20 V 的电压
- 7.6V 输入过压关断
- 5.25V 至 5.55V 固定过压钳位
- 0.6μs 过压锁定响应
- 3.5μs 短路响应
- 集成 60mΩ 高侧 MOSFET
- 高达 2.5 A 的连续负载电流
- 2.9 A 时限流精度为 ±6%
- 禁用时反向电流阻断
- 内置软启动
- 与 TPS2553 引脚对引脚兼容
- UL 2367 认证
- 文件编号 169910
- R
伊利姆≥ 33kΩ(最大 3.12A)
参数
方框图
1. 产品概述
TPS25200是一款5V eFuse,具有精确的可调电流限制和过压箝位功能。该设备旨在为负载和电源提供在过压和过流事件下的强大保护。
2. 主要特性
- 工作电压范围:2.5V至6.5V
- 输入耐压:高达20V
- 过压关断:输入电压超过7.6V时关断
- 固定过压箝位:5.25V至5.55V
- 过压锁定响应:0.6µs
- 短路响应:3.5µs
- 集成高侧MOSFET:60mΩ
- 连续负载电流:高达2.5A
- 电流限制精度:±6%(在2.9A时)
3. 应用领域
4. 功能描述
- 电流限制:可编程电流限制,范围从85mA至2.9A。
- 过压保护:输入电压超过7.6V时关断,输出箝位在5.4V。
- 过温保护:具有两个独立的热传感电路,防止过热损坏。
- 故障报告:FAULT引脚在过流、过压或过温时输出低电平信号。
- 软启动:内置软启动功能,减少启动时的浪涌电流。
5. 电气特性
- 导通电阻:在2.5V ≤ V IN ≤ 5V,I OUT = 2.5A时,r DS(on) 典型值为60mΩ,最大值为99mΩ。
- 使能输入:EN引脚阈值电压为1.9V(开启),0.6V(关闭),迟滞电压为330mV。
- 放电电阻:V OUT放电电阻典型值为480Ω。
- 过流限制:I OS 典型值范围从408mA至3130mA,具体取决于R ILIM 的值。
6. 封装与尺寸
- 封装类型:6引脚WSON封装(DRV)
- 尺寸:2.00mm x 2.00mm
7. 布局指南
- 旁路电容:在IN引脚和GND之间放置一个0.1µF或更大的陶瓷旁路电容,以减小噪声。
- 输出电容:根据应用需求选择合适的输出电容,以改善瞬态响应。
- R ILIM 电阻布局:将R ILIM 电阻尽可能短地连接到ILIM引脚,以减少寄生效应对电流限制精度的影响。
- 热管理:将PowerPAD直接连接到PCB的接地平面,以提高热性能。
8. 设计资源
通过以上总结,可以全面了解TPS25200的主要特性、功能描述、电气特性、封装尺寸、布局指南以及设计资源。
负载开关
2文章
311浏览量
20370 -
电源开关
12文章
1225浏览量
48190 -
反向电流
2文章
29浏览量
5363
具有输入反极性保护功能的2.7V至5.7V、4A、31 mΩ真反向电流阻断电子保险丝TPS2521xx数据表
TPS25990带PMBus数字遥测的2.9V–16V、0.79mΩ、60A可堆叠电子保险丝数据表
具有准确、快速电流监测器的TPS25985x 4.5V至16V、0.59mΩ、80A可堆叠电子保险丝数据表
具有双向电力输送的3.5V至23V、12.2mΩ、8A电子保险丝TPS25948xx数据表
具有输入至输出短路检测功能的40V、1.8A 功率和电流限制型电子保险丝TPS1641x数据表
具有集成输入和输出反极性保护功能的60V 800mA工业电子保险丝TPS2662x数据表
具有可调节输出功率限制功能的TPS1663x 60V、6A 电子保险丝数据表
具有可调节电流限值和短路保护功能的2.7V至19V、106mΩ电子保险丝TPS25961数据表
具有集成反向输入极性保护的TPS2660x 60V 2A工业电子保险丝数据表
TPS2662 具有集成输入和输出反极性保护的 4.5V 至 60V、478mΩ、0.025-0.88A 电子保险丝数据手册
TPS25200 2.5V 至 6.5V、60mΩ、0.085-2.9A 电子保险丝,关闭时具有反向电流阻断功能数据手册
