TPS22963/64 是一款小型、超低的 R上负载开关 受控打开。该设备包含低 RDSON 系列N 沟道 MOSFET 可在 1 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作,开关电流高达 3 A。一 集成电荷泵偏置 NMOS 开关,以实现低开关导通电阻。这 开关由 ON/OFF 输入 (ON) 控制,该输入 (ON) 能够直接与 低压 GPIO 控制信号。TPS22963/64 器件的上升时间由内部控制 以避免浪涌电流。
*附件:tps22963c.pdf
TPS22963/64 提供反向电流保护。当电源开关被禁用时, 该设备不允许电流流向开关的输入侧。相反 电流保护功能仅在设备被禁用时激活,以便允许 某些应用的有意反向电流(当开关启用时)。
TPS22963/64 采用小型、节省空间的 6 引脚 WCSP 封装,并且 额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C 的自由空气温度。
特性
- 集成 N 沟道负载开关
- 输入电压范围:1 V 至 5.5 V
- 内部 Pass-FET R
DSON 系列= 8 mΩ(典型值) - 超低导通电阻
- R
上V 时 = 13 mΩ(典型值)在= 5 伏 - R
上V 时 = 14 mΩ(典型值)在= 3.3 伏 - R
上V 时 = 18 mΩ(典型值)在= 1.8 伏
- R
- 3A 最大连续开关电流
- 反向电流保护(禁用时)
- 低关断电流 (760 nA)
- 低阈值 1.3V GPIO 控制输入
- 受控转换速率以避免浪涌电流
- 快速输出放电(仅限 TPS22964)
- 六端子晶圆芯片级封装(所示标称尺寸 - 有关详细信息,请参阅附录)
- 0.9 mm x 1.4 mm,0.5 mm 间距,0.5 mm 高 (YZP)
- ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
- 2 kV 人体模型(A114-B,II 类)
- 500V 充电器件模型 (C101)
参数
1. 产品概述
TPS22963C是一款超低压导通电阻(R ON)负载开关,专为便携式消费类设备设计,如智能手机、平板电脑等。该器件集成了N通道MOSFET,可在1V至5.5V的输入电压范围内工作,并支持高达3A的开关电流。
2. 主要特性
- 超低R ON:在V IN=5V时,典型R ON为13mΩ;在V IN=3.3V时为14mΩ;在V IN=1.8V时为18mΩ。
- 反向电流保护:当开关禁用时,防止电流从输出流向输入。
- 受控上升时间:避免开启时的浪涌电流。
- 低关断电流:典型值为760nA。
- 低阈值GPIO控制输入:兼容1.2V至5.5V的GPIO信号。
- 小型封装:采用6引脚WCSP封装,尺寸为0.9mm x 1.4mm,高度为0.5mm。
3. 功能描述
- 开关控制:通过ON引脚控制开关状态,高电平使能开关。
- 快速输出放电(TPS22964C特有):当开关禁用时,通过273Ω电阻将输出放电至地,防止输出悬浮。
- 反向电流保护:当开关禁用且V IN或V OUT大于1V时,防止反向电流。
4. 应用领域
- 智能手机
- 笔记本电脑和超极本
- 平板电脑
- 固态硬盘(SSD)
- 数字电视/IP机顶盒
- POS终端和媒体网关
5. 电气特性
- 绝对最大额定值:输入电压范围-0.3V至6V,输出电压范围-0.3V至6V,ON引脚电压范围-0.3V至6V,最大连续开关电流3A。
- 推荐操作条件:输入电压范围1V至5.5V,输出电压范围0V至5.5V。
- 热特性:最大结温125°C,热阻(RθJA)为132°C/W。
6. 封装与尺寸
- 封装类型:DSBGA(6引脚)
- 尺寸:1.40mm x 0.90mm,引脚间距0.5mm,高度0.5mm
7. 应用信息
- 输入电容:建议在VIN和GND引脚之间放置一个1µF的陶瓷电容,以减少开关开启时的输入电压降。
- 输出电容:建议在VOUT和GND引脚之间放置一个0.1µF的陶瓷电容,以滤除输入电压源的电压毛刺。
- 待机电源管理:通过关闭处于待机状态的模块电源,显著减少泄漏电流,延长电池寿命。
8. 布局指南
- 所有迹线应尽可能短,输入和输出电容应靠近器件放置,以减少寄生电感的影响。
- 使用宽迹线连接VIN、VOUT和GND,以最小化寄生电气效应。
9. 设计资源
- 提供详细的应用说明、典型应用电路图以及布局示例。
- TI E2E在线社区提供技术支持和社区资源。
通过上述总结,可以全面了解TPS22963C的主要特性、功能、应用领域、电气特性、封装尺寸、应用信息、布局指南以及设计资源。
MOSFET
152文章
10911浏览量
235655 -
NMOS
3文章
404浏览量
37023 -
负载开关
2文章
354浏览量
21381 -
输入电压
1文章
1390浏览量
18391 -
GPIO
16文章
1337浏览量
56628
具有反向电流保护和受控接通功能的 5.5V、3A、13mΩ导通电阻负载开关TPS2296xC数据表
具有可调节上升时间的 5.5V、4A/6A、14mΩ 负载开关TPS22958x数据表
5.7V、5A、14mΩ 导通电阻汽车负载开关TPS2295x-Q1数据表
5.7V、6A、14mΩ 导通电阻双通道负载开关TPS22976数据表
5.5V、3A、19mΩ 导通电阻汽车类负载开关TPS22995H-Q1数据表
5.5V、4A、14mΩ 导通电阻双通道负载开关TPS22996数据表
TPS22991 5V、3A、25mΩ 负载开关,带可选输出放电数据手册
TPS22964C 具有输出放电的 5.5V、3A、14mΩ 负载开关数据手册
TPS22963C 5.5V、3A、14mΩ 负载开关数据手册
