一、余晖功能原理与核心优势
泰克MDO3104示波器的余晖模式通过叠加显示历史波形轨迹,将瞬态信号变化转化为可视化时间序列。其核心原理如下:
1. 波形叠加机制
示波器以高采样率记录输入信号,并在显示屏上逐帧叠加新旧波形。新波形以高亮度显示,旧波形随时间推移逐渐衰减,形成从亮到暗的动态渐变效果。
2. 时间维度可视化
通过调节余晖时间参数(如0.5秒、2秒、5秒等),用户可自定义波形保留时长。较长的余晖时间适用于观察低频信号变化趋势,而短余晖则聚焦高频瞬态事件。
3. 色彩与亮度编码
彩色余晖模式下,示波器根据波形出现频率自动分配颜色:高频区域呈现亮色,低频区域渐变为暗色,直观反映信号频率分布与动态变化。
二、余晖功能开启与参数配置
步骤1:进入显示菜单
按下示波器前面板上的“DISPLAY”键,通过旋钮或方向键选择“余晖(Persistence)”选项。部分型号支持触摸屏操作,可直接点击对应菜单图标。
步骤2:启用余晖模式
在“余晖”子菜单中,将默认的“关闭(Off)”切换至所需时长(如1秒、3秒或“无限(∞)”)。“无限”模式将持续叠加波形直至手动关闭,适用于长时间信号监测。
步骤3:调整余晖强度与颜色
亮度衰减速率:通过“余晖强度(Persistence Intensity)”选项调节旧波形亮度衰减速度。高值(如90%)可保留更多历史细节,低值(30%)则突出最新波形。
色彩映射:部分高级型号支持自定义色温曲线(如“冷色-暖色渐变”),增强不同频率信号的视觉区分度。
步骤4:触发与同步设置优化
为避免波形重叠混乱,建议配置触发条件(如边沿触发、脉宽触发),确保每次捕获的波形相位对齐。例如,分析开关电源纹波时,可设置触发点为电压上升沿,同步余晖显示。
三、典型应用场景与实战案例
1. 瞬态信号捕捉与故障定位
案例:电机启动浪涌电流分析
通过设置余晖时间为2秒,观察电机启动瞬间的电流波形。亮色轨迹代表高频浪涌成分,暗色区域显示稳态电流,快速定位异常脉冲的持续时间与幅值。
技巧:结合“触发延迟”功能
在余晖模式下启用触发延迟(如500μs),示波器仅显示触发事件后的波形余晖,排除干扰信号,精准聚焦故障时段。
2. 噪声源识别与频谱分析
应用:射频信号杂散检测
开启频谱分析模块(选配MDO3SA),同步余晖功能观察频域变化。高频噪声在频谱图中表现为亮色尖峰,对应时域波形中的密集轨迹,帮助定位干扰频段。
3. 周期性信号相位对比
案例:多通道相位差测量
同时接入两路相位偏移信号,设置不同余晖颜色。通过观察波形叠加后的颜色交错区域,直观判断相位差大小(如亮色重叠区表示同相位,暗色区为反相)。
4. 教学与演示工具
场景:信号调制演示
在通信原理实验中,利用余晖模式展示AM、FM调制信号的包络变化。学生可通过波形颜色渐变理解载波与调制信号的频率关系。
四、注意事项与常见问题
1. 探头校准与接地
使用前确保探头衰减系数正确设置(如×10或×1),避免测量误差。
示波器与被测设备共地,防止浮地测量引入干扰。
2. 余晖时间与采样率平衡
长余晖时间可能降低实时刷新率。当观察高频信号时,建议缩短余晖时间(如500ms)并提高采样率(≥5GS/s)。
3. 波形混淆处理
若叠加波形过于密集,可启用“波形消隐(Waveform Blank)”功能,仅显示当前触发周期的波形,避免历史数据干扰。
五、进阶功能扩展(选配模块)
MDO3AFG模块:任意波形叠加
通过内置函数发生器生成参考波形,与实测信号叠加显示,实时对比信号失真。
MDO3MSO模块:16通道逻辑分析
结合数字通道余晖显示,同步分析模拟信号与逻辑时序,适用于嵌入式系统调试。
泰克MDO3104示波器的余晖功能为复杂信号分析提供了强大的可视化工具。通过合理配置参数、结合触发策略与选配模块,用户可高效解决瞬态捕获、噪声诊断等工程难题。掌握本文所述操作技巧与实战案例,将显著提升信号测试与故障排查效率。
示波器
113文章
7123浏览量
196813 -
MDO3104
1浏览量
784
泰克科技新款MDO3E示波器助力应对复杂电磁场景
泰克MDO3034示波器在5G通信测试中的应用
泰克示波器MDO34在信号完整性测试中的应用与实践
泰克示波器MDO32眼图分析全指南
泰克示波器MDO3104余晖功能开启指南
