泰克MDO32混合域示波器凭借其10.1英寸高清触摸屏、200MHz至1GHz带宽范围及16位垂直分辨率,成为电子工程师分析复杂信号的利器。其中,余晖功能作为一项突破性显示技术,通过动态保留历史波形轨迹,为瞬态信号捕获、噪声分析等场景提供了革命性解决方案。本文将系统阐述余晖功能的开启方法、参数配置及典型应用场景。
一、余晖功能核心价值解析
余晖(Persistence)技术通过延长波形在屏幕上的停留时间,实现以下核心功能:
瞬态信号捕获:在电源启动测试中,余晖模式可清晰显示毫秒级瞬态毛刺,而传统示波器仅能捕捉最终稳定波形。
噪声分布可视化:通过彩色余晖模式,工程师可直观识别信号中的随机噪声与周期性干扰。例如,在开关电源测试中,余晖图可清晰区分开关频率谐波与热噪声。
信号趋势分析:在长时间记录模式下,余晖功能可展示信号幅值随温度变化的漂移趋势,为可靠性验证提供数据支撑。
二、余晖功能开启与参数配置
1. 基础开启流程
以MDO32示波器为例,具体操作步骤如下:
信号接入:使用TPP0500差分探头连接待测信号,确保接地线长度<5cm以降低寄生电感。
时基设置:将时间基准设为1ms/div,垂直刻度设为100mV/div,确保信号占据屏幕80%区域。
功能激活:
触摸屏操作:点击屏幕左侧"Display"菜单→选择"Persistence"→开启功能
物理按键操作:按下"Menu"键→通过旋钮导航至"Display"→选择"Persistence"→确认
2. 高级参数配置
余晖功能提供三大核心参数调节:
余晖时间:支持10ms至30s可调,建议:
瞬态捕获:设置<100ms以捕捉电源启动毛刺
噪声分析:设置1-5s以观察随机噪声分布
趋势监测:设置>10s以分析信号漂移
显示模式:
经典灰度模式:通过灰度深浅表示波形出现频率,适合传统信号分析
动态彩色模式:采用彩虹色映射,新波形显示为红色,旧波形渐变为蓝色,适合区分高频干扰
强度调节:控制波形亮度,建议设置在50%-70%区间以避免屏幕过曝
三、典型应用场景实战
1. 电源纹波测试优化
在12V/1A开关电源测试中,传统方法难以捕捉输出纹波中的瞬态尖峰。通过余晖功能:
设置余晖时间500ms,开启彩色模式
触发条件设为"边沿触发",阈值设为11.5V
观察结果显示:
稳态纹波幅值8mV(峰峰值)
瞬态尖峰达45mV,持续时间23μs
结合频谱分析定位干扰源为开关管驱动电路的振铃效应
2. 数字信号抖动分析
在100MHz时钟信号测试中,余晖功能可直观展示抖动分布:
设置余晖时间2s,开启灰度模式
使用光标测量功能:
水平光标定位上升沿
垂直光标测量周期抖动
分析结果显示:
周期抖动(PJ)RMS值12.3ps
最大峰峰值抖动45ps
通过眼图分析验证,余晖模式捕捉的抖动数据与眼图测试结果误差<3%
3. 通信信号异常检测
在CAN总线信号测试中,余晖功能成功捕获偶发干扰:
设置余晖时间1s,开启彩色模式
触发条件设为"脉宽触发",脉宽阈值500ns
观察结果显示:
正常信号显示为稳定绿色轨迹
异常干扰显示为红色脉冲,幅值达3.8V
通过协议解码功能确认干扰导致CRC校验错误
四、性能优化与注意事项
资源管理:余晖模式会占用示波器处理资源,建议:
采样率>1GS/s时,余晖时间≤1s
开启"FastFrame"分段存储功能可提升处理效率
探头选择:
高速信号(>100MHz)必须使用差分探头
低速信号可使用无源探头,但需确保带宽匹配
环境适应性:
高温环境(>40℃)下,余晖强度建议降低至40%
强电磁干扰环境中,需使用屏蔽探头套件
五、技术演进趋势
随着泰克示波器技术的迭代,余晖功能正朝着智能化方向发展:
AI辅助分析:MDO32E系列已集成AI算法,可自动识别余晖图中的异常模式
混合域联动:结合频谱分析仪功能,实现时域余晖与频域瀑布图的同步显示
云协同分析:通过NS-Scope软件,可将余晖数据上传至云端进行大数据分析
泰克MDO32示波器的余晖功能,通过创新的显示技术与灵活的参数配置,为工程师提供了前所未有的信号观测维度。从电源设计到高速通信,从故障诊断到可靠性验证,掌握余晖技术的深度应用,将成为提升测试效率、突破技术瓶颈的关键利器。
示波器
113文章
7128浏览量
196852
泰克科技新款MDO3E示波器助力应对复杂电磁场景
泰克示波器FFT功能详解
泰克MDO3034示波器在5G通信测试中的应用
泰克示波器MDO34在信号完整性测试中的应用与实践
泰克示波器MDO32眼图分析全指南
泰克示波器MDO32余晖功能
