电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
张飞实战电子官方 2025-05-09 19:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、为什么要设计防反接电路
电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;
汽车电子产品电性能测试标准 ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。
二、防反接电路设计
1.基础版:二极管
串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极管实现的防反接电路就既可以串接在电源正极,也可以串接在电源负极,如下图:
这两种是实现防反接的最简单的形式,成本低,但也有明显的局限性和缺点:
二极管有正向导通压降,因此,若其串联在电源路径上,那么负载电路入口处的电压会比电源输出电压低一些;若其串联在返回路径上,则负载电路的GND与电源的GND有压差。
二极管通流能力有限,无法应对较大电流的负载电路。
二极管发热严重,会有overheat风险。
如果使用二极管无法满足实际需求,那么可以使用后面的两种方式。
2.基础版plus:MOSFET
MOSFET导通压降小,导通阻抗低,可以解决二极管防反电路的部分缺点。和二极管一样,有电源路径和返回路径两种设计方式,如下图:
由于MOSFET自身特性的原因,若仅仅使用singe FET进行电路设计,那么电源路径上只能使用PMOS,返回路径只能使用NMOS,它们与二极管相比,有更小的导通压降,更低的温升,更大的通流能力(大部分)。
PMOS和NMOS相比,各自的缺点如下:
PMOS防反接电路:同样size的PMOS与NMOS相比,POMS的Rdson更大,因此同样性能下,PMOS会比NMOS更贵,尤其是应用在大电流电路中,常常需要好几个MOSFET并联在一起实现更大的通流,那成本上就会有更大的差异。
NMOS防反接电路:只能放在返回路径上,但和二极管放在返回路径上一样,还是有导通压降(虽然小了很多),相当于地平面不是处处电压相等。
总体来看PMOS和NMOS的防反接电路设计虽然比二极管电路设计相比有明显进步,但依旧有其各自的缺点。那么,有没有什么方式,可以既使用NMOS(成本低),又能避免lift up GND呢?
当然有,那就是结合起来,把NMOS放到电源路径上(高边),然后用更高的电压驱动NMOS打开。
3.进阶版:NMOS+ FET controller
FET controller有很多种选择,并且也有很多除了防反接以外的功能(其它功能稍后讲)。举一个简单的例子,TI的LM5050-1-Q1芯片。它的经典应用电路长这样:
它的内部长这样:
电源上电时,电压通过NMOS的body diode流向芯片的OUT及VS引脚(因此选择MOSFET时,通流能力不仅要看ID,还要看Is,即continuous source current),VS引脚内部是charge pump,当输入电压及其它条件(比如enable之类的)均满足时,芯片就会通过charge pump给其GATE引脚(即外部NMOS的栅极)充电,这样充电会增加芯片IN引脚和GATE引脚之间的压差,也就是NMOS栅极和源极之间的压差,增大到一定程度后,NMOS就会被打开,那么电源就会通过NMOS的Rds流向负载,而不再是NMOS的体二极管。这就降低了电源路径上的压降。
至此,一个较为合格的基础防反接电路(压降小,成本低,通流能力强)就成了。
当然这里举的FET controller例子是LM5050-1-Q1,它驱动栅极的方式是charge pump,主要目的是将NMOS的gate抬高到比source更高的电压。除了charge pump还有一个抬高电压的方式,那就是boost regulator。
LM74722-Q1就是这样的方式,它的经典应用电路及block diagram长这样:
charge pump和boost regulator这两种驱动方式相比,差异主要是boost regulator成本更高,但具有更强的driving ability和更好的EMC performance。
3.其它功能
a. ENABLE/OFF
这是一个比较基础的功能,就是控制FET controll是否工作;
b. switch function
比如上面提到的LM5050-1-Q1,MOSFET的打开只是降低电源路径的压降,减少损耗,但即使MOSFET关掉,供电电源的电流还是会通过body diode流向负载,但有一些FET controller可以顺带实现开关的功能,即MOSFET没有打开时,不会有电流流向负载。这个功能也比较好实现,那就是放一个与当前NMOS背对背的NMOS,如下图:
红框中的NMOS的body diode与它右侧的NMOS相反,这样就能阻值电流直接从电源流向负载。
c. UV/OV protection
这个也比较好实现,内部增加比较器就可以,上图的LM74502-Q1就有这个功能。
d. reverse current block
这个reverse polarity protection情况不同,主要是触发条件不同。reverse polarity protection是由于电源正负极接反,导致电流可能出现反向流动所以要保护,但reverse polarity protection是电源正负极没有接反且功能正常运行时,Cout也有了一个稳定的电压 (例如14V),但是由于供电电源因为某些原因(比如进行电性能测试/ESD测试/雷击等,具体见汽车电子产品硬件电路设计——电源入口处TVS选择)有瞬间跌落,此时输入电压已经跌至<14V,但是VOUT部分由于有Cout的存在,从原本的14V开始放电,那么此时,下图中,VOUT>VBATT:
此时两个NMOS还在打开中,就会有电流从VOUT流向VBAT,从而发生电流倒灌,这种电流倒灌可能会对供电电源产生危害,或者损坏NMOS(具体见link)。因此,我们要做的是blocking这个reverse current。
目前常见的处理方式是用比较器,比如LM74700,其内部结构见下图:
输入电压和输出电压会分别通过ANODE和CATHODE引脚进入芯片,进入一个-11mv的比较器,如果检测到输入电压比输出电压低11mV以上,芯片就会马上关掉外部NMOS(这个响应速度一般不会超过1us),这样反向电流就会被NMOS上的body diode阻断。
参考:
https://www.ti.com/lit/an/slva835a/slva835a.pdf?ts=1720101490746
https://media.monolithicpower.com/mps_cms_document/2/0/2022-en-wechat-designing-a-reverse-polarity-protection-circuit_part-i_r1.0.pdf
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5050-1-q1.pdf
  • 电源
  • 汽车电子
  • 硬件电路
  • 防反接电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3种常用防反接电路设计
    电子设备都须用到直流电源,接入电源最怕的就是正负极接反了。若没有防反接电路,那就不知会发生什么情况了, 元件损坏那是肯定的了。所以一般电路
    的头像 发表于 12-27 14:07 9717次阅读
    3种常用<b class='flag-5'>防反接电路设计</b>图
    基于MOS管的电源防反接电路设计
    接电源到板子的时候,如果一个疏忽接反了,极有可能烧毁芯片或器件,所以需要设计防反接电路。本文就介绍如何用MOS管来实现电源防反接电路
    发表于 03-22 15:20 5647次阅读
    基于MOS管的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>防反接电路设计</b>
    结合实际聊聊防反接电路防反接电路总结)
    电路小课堂,防反接电路哪里跑 ...... by 矜辰所致
    的头像 发表于 05-12 18:38 9913次阅读
    结合实际聊聊<b class='flag-5'>防反接电路</b>(<b class='flag-5'>防反接电路</b>总结)
    电源防反接电路图 分享几种电源防反接电路设计
    基本的PMOS防反接电路,利用PMOS的寄生二极管。
    发表于 09-04 09:20 4133次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>防反接电路</b>图 分享几种<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>防反接电路设计</b>
    介绍几种防反接电路设计
    我们会在电源电路的输入侧看到防反电路,在不同的电路防反接用的器件不一样,他们存在以下的区别。
    的头像 发表于 11-14 15:46 2216次阅读
    介绍几种<b class='flag-5'>防反接电路设计</b>
    防反接电路与MOS管防反接深入解析
    一、经典防反接电路1、二极管防反接这种电路使用一个二极管将电源的正极与负极相连,当电源的极性正确时,二极管处于正向导通状态,电流可以正常流过
    的头像 发表于 06-06 19:34 4906次阅读
    <b class='flag-5'>防反接电路</b>与MOS管<b class='flag-5'>防反接</b>深入解析
    场效应管防反接电路原理
    在没有防反接电路的设计中,如果用户接反电源正、负极,可能会发生意外事故或者烧坏电子产品。为了防止这些意外发生,提高产品的可靠性,我们可以设计一个防反接
    的头像 发表于 11-24 09:58 2.5w次阅读
    场效应管<b class='flag-5'>防反接电路</b>原理
    直流电源防反接电路设计
    电子产品设备在使用的过程中最容易且最致命的一个错误操作就是:正负极接反,运气好没啥大事,通常轻则烧毁电源电路器件,重则烧毁MCU、昂贵的核心元器件。本篇博文将分享几种常用的防反接电源
    发表于 10-22 17:51 15次下载
    直流<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>防反接电路设计</b>
    电源防反接电路设计
    时不会正常插入,这属于物理层面的防反接设计,本篇文章介绍几种硬件防反接设计。使用二极管最简单的实现方式,当电源正接时,电源经过二极管正向导通
    发表于 11-06 13:06 14次下载
    常用的电源防反接电路总结
    常用的电源防反接电路总结以下内容转载于芯片之家 ,作者胡世宏二极管防反接电路利用二极管的单向导电性,实现防反接功能,这种方法简单,安全可靠,成本也最低,但是输出端会有0.7V左右的压降
    发表于 01-10 09:58 17次下载
    常用的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>防反接电路</b>总结
    常用电源防反接电路
    常用的电源防反接电路有:二极管防反接电源端直接串入二极管。常用1N4007,使用时需注意正向额定电流1A。保险管防反接电路中串入保险管,电源
    发表于 01-10 09:59 37次下载
    常用<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>防反接电路</b>
    四种简单实用的防反接电路设计
    我们为了更好地“言传身教”,特意安排了一期不小心反接电源的视频给大家。注意,视频的重点不是看芯片怎么着火了,而是教给大家四种简单实用的防反接电路设计
    的头像 发表于 06-09 09:06 7752次阅读
    电源防反接电路介绍
    电源防反接电路是一种重要的电子保护电路,它的主要作用是防止电源反向接入对电子设备造成损害。在
    的头像 发表于 02-02 16:22 2900次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>防反接电路</b>介绍
    场效应管防反接电路设计
    电子元件大都是使用直流工作,电源线反接就有可能就会烧坏。在防反接电路设计中要考虑压降问题,压降越低损耗越小,而导通压降最低的就属场效应管。我们可以运用场效应管这一优良特性设计
    的头像 发表于 04-12 08:29 2406次阅读
    场效应管<b class='flag-5'>防反接电路设计</b>
    防反接电路设计浅谈
    防反接电路设计 防反接电路电子设备中不可或缺的保护模块,核心功能是防止电源极性接反导致元器件烧毁或系统瘫痪。其设计需兼顾可靠性、效率与成本,常见方案及优化方向如下: 1. 二极管
    的头像 发表于 06-05 11:06 1997次阅读
