场效应管防反接电路原理
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2019-11-24 09:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在没有防反接电路的设计中,如果用户接反电源正、负极,可能会发生意外事故或者烧坏电子产品。为了防止这些意外发生,提高产品的可靠性,我们可以设计一个防反接的电路。我们可以用二极管设计防反接,也可以用场效应管设计防反接电路。场效应管导通内阻很小,通常只有几个毫姆,压降非常小。使用二极管设计防反接电路虽然简单、成本低,但会占用较多的压降。
PMOS管防反接电路
用P沟道场效应管防反接电路是最常见的设计,可以把PMOS管加在电源正极一端。
如果正确接电,PMOS管的寄生二极管会导通,电源通过负载形成回路,栅极(G)电位为零,源极(S)电压比电源电压低大约0.6V,Vgs为负,使PMOS管导通,电流就可以正常的从漏极(D)流向源极(S),使后端电路正常工作。
如果输入的电源正、负极接反,场效应管的G极是高电平,PMOS管不导通,后端电路不工作,起到保护作用。
NMOS管防反接电路
用N沟道的场效应管同样可以设计防反接电路,用NMOS管设计防反接电路时,NMOS管放在负极端。
正确接电时,刚上电时,NMOS管的寄生二极管导通,源极(S)的电位大约为0.6V,栅极(G)电压为电源电压,如果Vgs大于门极开启电压,场效应管导通,电流就可以正常的从源极(S)流向漏极(D),使后端电路正常工作。
如果电源正负极接反,栅极(G)电位为零,NMOS管不导通,后端电路不工作,起到保护作用。
二极管防反接电路
二极管防反接电路是最简单的,成本也低。利用二极管单向导通的特性,电源正、负极接反后,电流不能通过二极管,起到保护作用,但二极管的导通压降压较大,一般都会有0.3V~0.7V,会占用电源较多的压降,对电源压降要求不高的应用可以使用二极管设计防反接电路。
防反接的二极管可以设计在电源正极一端,也可以设计在电源负极一端。
场效应管防反接电路其功能和二极管防反接电路一样,其目的都是防止电源的正负输入端接反而导致负载电路烧毁等意外情况发生。场效应管防反接电路相比二极管防反接电路最大的优势是几乎零压降,二极管的压降一般都0.5V~1V左右,但是场效应管就不一样了,场效应管的内阻很小,小的只有几mΩ。假如5mΩ的内阻,经过1A的电流压降只有5mV,10A电流压降也才50mV。
场效应管防反接电路原理
其缺点是成本高、电路略复杂。二极管防反接其电路设计简单,只需串联一个二极管即可,成本也低,缺点是压降大,即使几十mA的小电流二极管的压降也有0.4V~0.6V左右,使用场效应管其压降能做到1mV以下,相差好几个数量级。
代替电源正极串联二极管的设计方法
如下图左侧为常见的电源正输入端正向串联一个二极管用于防止电源反接,这是利用二极管的单向导通特性(正向导通,反向截止)。图右侧为相应的场效应管防反接电路设计,采用P沟道的场效应管(P-MOS管)代替二极管。请注意P-MOS管D极和S极的方向,接错起不到防反作用。
防反接原理分析:当电源正负极输入正常时,电源正极经过场效应管Q1后正电压通过寄生二极管D1从漏极(D)流向源极(S),此瞬间电路板有有相应电源,只是有二极管压降约0.7V,控制极G极串联电阻后接到电源负极。G极和S极之间有相应的压差,VGS=-(VCC-0.7),P-MOS管导通,电流从MOS管流过,压降减小。也就是说,上电瞬间,电流先从寄生二极管D1流过,此时压降较大,电流经过P-MOS管的S极之后,P-MOS管导通,电流从MOS管经过,压降变小。
当电源正负极反接时,P-MOS管的G极为正电压,MOS管截止,其寄生二极管D1也截止,S极也为正电压,无法触发P-MOS管导通,因此起到防反接作用。
代替电源负极串联二极管的设计方法
如下图左侧为电压负输入端串联二极管的防反接电路,正电压从电路板经过二极管,二极管导通,当电源正负极接反时,二极管截止。图右侧为相应的使用场效应管设计的原理,采用N-MOS管进行设计,请注意N-MOS管D极和S极的方向,接错起不到防反作用。
场效应管防反接电路原理
防反原理分析:当电源正负极输入正常时,N-MOS管的控制极G为正电压,接通瞬间,电路板负极电流从寄生二极管D1流向电源负极,此时若电压满足要求,电路板是可以正常工作的,只是有约0.7V的压降。当负极电流流向电源负极之后,N-MOS管的S极为低电平(电压约0.7V),VGS=VCC-0.7V,场效应管导通,压降变小。其工作原理也是,刚开始场效应管截止,电流走寄生二极管,之后S极变低电平触发场效应管导通,电流走场效应管。
总结:N沟道和P沟道场效应管都可以设计防反接电路,但是其设计方法不同,一个是接在电源正输入端,一个是接在电源负输入端。使用场效应管作为防反接电路设计,一般使场效应管工作在饱和区,内阻小,管子内耗也小。因此,一般应用在输入电源较大的场合,一般5V以上,具体要看管子饱和时的控制电压,不同管子其饱和时控制电压不同,一般5V~10V。比如3.3V电源系统就不适合使用场效应管作为防反接电路设计了,因为触发电压只有3.3V-0.7V=2.6V,无法触发场效应管导通。
  • 场效应管
  • 防反接电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浅谈常用的防反接电路设计
    一旦被保护电路的电源极性反接,保护用场效应管会形成断路,防止电流烧毁电路中的场效应管元件,保护整体电路
    发表于 06-23 09:29 4997次阅读
    浅谈常用的<b class='flag-5'>防反接电路</b>设计
    基于MOS的电源防反接电路设计
    接电源到板子的时候,如果一个疏忽接反了,极有可能烧毁芯片或器件,所以需要设计防反接电路。本文就介绍如何用MOS来实现电源防反接电路
    发表于 03-22 15:20 5250次阅读
    基于MOS<b class='flag-5'>管</b>的电源<b class='flag-5'>防反接电路</b>设计
    NMOS场效应管/PMOS场效应管防反保护解析
    NMOS场效应管通过D管脚和S管脚串接于电源和负载之间,电阻R1、R2为MOS提供电压偏置,VR1用于限制VGS间电压,防止被击穿。正接时候,R1、R2提供VGS电压,MOS饱和导通。反接的时候
    发表于 04-19 09:11 2751次阅读
    场效应管和二极防反接电路设计
    场效应管防反接电路其功能和二极防反接电路一样,其目的都是防止电源的正负输入端接反而导致负载电路烧毁等意外情况发生。
    发表于 06-10 09:30 2352次阅读
    <b class='flag-5'>场效应管</b>和二极<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>防反接电路</b>设计
    电源防反接电路图 分享几种电源防反接电路设计
    基本的PMOS防反接电路,利用PMOS的寄生二极
    发表于 09-04 09:20 3641次阅读
    电源<b class='flag-5'>防反接电路</b>图 分享几种电源<b class='flag-5'>防反接电路</b>设计
    防反接电路与MOS防反接深入解析
    一、经典防反接电路1、二极防反接这种电路使用一个二极将电源的正极与负极相连,当电源的极性正确时,二极
    的头像 发表于 06-06 19:34 3321次阅读
    <b class='flag-5'>防反接电路</b>与MOS<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>防反接</b>深入解析
    【转帖】防反接保护电路
    功率MOS的内阻很小,现在 MOSFET Rds(on)已经能够做到毫欧级,解决了现有采用二极电源防反接方案存在的压降和功耗过大的问题。极性反接保护将保护用
    发表于 12-15 13:25
    MOS防反接保护电路设计
    采用二极电源防反接方案存在的压降和功耗过大的问题。极性反接保护将保护用场效应管与被保护电路串联连接。保护用
    发表于 12-10 15:10
    MOS防反接保护电路
    电源防反接方案存在的压降和功耗过大的问题。 极性反接保护将保护用场效应管与被保护电路串联连接。保护用场效应管为PMOS
    发表于 10-29 08:31
    场效应管防反接原理
    场效应管可以用在控制回路中,起到控制负载回路通断的作用,也可以用在防反接电路中,避免电源防接将电路烧坏。二极可以实现电源防反接,但是二极
    的头像 发表于 11-24 09:53 1.1w次阅读
    MOS 电源防反接
    发表于 10-22 21:06 41次下载
    MOS<b class='flag-5'>管</b> 电源<b class='flag-5'>防反接</b>
    常用电源防反接电路
    常用的电源防反接电路有:二极防反接电源端直接串入二极。常用1N4007,使用时需注意正向额定电流1A。保险
    发表于 01-10 09:59 37次下载
    常用电源<b class='flag-5'>防反接电路</b>
    防反接电路设计方案:P-MOS替换二极
    的头像 发表于 05-28 11:04 4277次阅读
    <b class='flag-5'>防反接电路</b>设计方案:P-MOS<b class='flag-5'>管</b>替换二极<b class='flag-5'>管</b>
    场效应管防反接电路设计
    电子元件大都是使用直流工作,电源线反接就有可能就会烧坏。在防反接电路设计中要考虑压降问题,压降越低损耗越小,而导通压降最低的就属场效应管。我们可以运用场效应管这一优良特性设计
    的头像 发表于 04-12 08:29 2044次阅读
    <b class='flag-5'>场效应管</b><b class='flag-5'>防反接电路</b>设计
    防反接保护用什么型号的场效应管
    防反接保护是电路设计中非常重要的一部分,它可以有效防止电路因电源极性接反而损坏。场效应管(Field-Effect Transistor,简称FET)是一种常用的
    的头像 发表于 07-15 15:25 1506次阅读
