LTC6561提供输出复用的四通道复用跨阻放大器技术手册
要长高 2025-05-09 16:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
LTC6561 是一款低噪声、四通道、跨阻抗放大器 (TIA),具有 220MHz 带宽。LTC6561 多通道跨阻抗放大器具有低噪声、高阻抗和低功耗特性,因而适合于使用雪崩光电二极管 (APD) 的 LIDAR 接收器。此放大器具有 74kΩ 的跨阻抗增益和 30µA 的线性输入电流范围。使用总电容为 2pF 的 APD 输入电路,200MHz 时的输入电流噪声密度为 4.5pA/√Hz。在电容较低的情况下,噪声和带宽也会进一步改善。该器件只需要 5V 单电源,并且仅消耗 220mW。利用内部 4 对 1 多路复用器以及 LTC6561 的输出多路复用器,可以组合多个 4 通道 LTC6561 器件以直接与 12、16 和 32 通道 APD 阵列相连接。LTC6561 的快速过载恢复和快速通道切换特性使其适合具有多个 APD 的 LIDAR 接收器。在 100Ω 负载条件下,其单端输出可以摆动 2V P-P ,而其低阻抗运放型输出能够驱动向后设终端的 50Ω 电缆。
LTC6561 内置在一个紧凑的 4mm x 4mm 24 引脚无引线 QFN 封装中,该封装具有裸焊盘以进行热管理并实现低电感。
数据表:*附件:LTC6561提供输出复用的四通道复用跨阻放大器技术手册.pdf
应用
  • LIDAR 接收器
  • 工业成像
特性
  • 220MHz –3dB 带宽 (具有 2pF 输入电容)
  • 单端输出
  • 74kΩ 跨阻抗增益
  • 200MHz (2pF) 时输入电流噪声密度为 4.5pA/√Hz
  • 200MHz (2pF) 以上时积分输入电流噪声为 56nARMS
  • 线性输入范围 0µA 至 30µA
  • 过载电流 > ±400mA(峰值)
  • 快速过载恢复 12ns,1mA
  • 快速通道切换 < 50ns
  • 5V 单电源
  • 4 个通道的功耗为 220mW
  • 100Ω 负载时输出摆幅为 2VP-P
  • 4mm × 4mm 24 引脚 QFN 封装
  • 输出多路复用器 (MUX) 结合了多个 4 通道器件以创建 4、8、12、16、24、32 通道解决方案
典型应用
引脚配置描述
引脚功能说明
  • (V_{CCO})(引脚1、18) :输出级的正电源引脚。典型值为5V。对于单电源工作模式,(V_{CCO})可连接到(V_{CC1})或(V_{CC2}) 。应在尽可能靠近(V_{CCO})引脚与地之间放置1000pF和0.1μF的旁路电容。两个(V_{CCO})引脚在内部是连接在一起的。
  • CHSEL0(引脚2) :通道选择的最低有效位(LSB) ,CMOS输入引脚。CHSEL0引脚内部有一个29kΩ的下拉电阻,默认值为0V。
  • (V_{CC1}),(V_{CC2})(引脚3、16) :正电源引脚。典型值为5V。应在尽可能靠近(V_{CC1,2})引脚与地之间放置1000pF和0.1μF的旁路电容。(V_{CC1})(引脚3)和(V_{CC2})(引脚16)在内部是连接在一起的。
  • (V_{REF1}),(V_{REF2}),(V_{REF3}),(V_{REF4})(引脚4、9、10、15) :分别为通道1、2、3、4的跨阻放大器基准电压引脚。该引脚为每个跨阻放大器设置输入电压。(V_{REF})引脚具有约1.4kΩ的戴维南等效电阻,并且可以由外部电压驱动。如果未向(V_{REF})施加电压,在5V电源下,它将浮空至约1.55V。每个(V_{REF})引脚都应使用至少0.1μF的高品质陶瓷旁路电容进行旁路,且旁路电容应靠近其引脚放置。
  • GND(引脚5、8、11、14、21、22,裸露焊盘引脚25) :负电源引脚。通常接地。所有GND引脚和裸露焊盘必须连接到相同电压。裸露焊盘(引脚25)应有多个过孔连接到下方接地层,以实现低电感和良好的热传递。
  • IN1,IN2,IN3,IN4(引脚6、7、12、13) :分别为通道1、2、3、4的跨阻放大器输入引脚。该引脚内部偏置为1.55V。具体建议见“应用”部分。
  • Q_MUX(引脚17) :输出复用数字输入控制引脚,用于控制输出复用功能。当多个LTC6561在输出端组合使用时,该引脚起作用。Q_MUX为低电平时,输出使能;Q_MUX为高电平时,所有4个输入从输出端解耦。其默认值为0V。除非第二个LTC6561在输出端直流耦合,否则该引脚不起作用。有关如何使用Q_MUX扩展多个LTC6561的通道数的信息,请参见“应用”部分。Q_MUX引脚内部有一个29kΩ的下拉电阻。
  • DNC(引脚19) :不连接引脚,请勿连接。
  • OUTTERM(引脚20) :跨阻放大器输出引脚,内部串联有50Ω电阻。
  • OUT(引脚23) :跨阻放大器输出引脚,内部无串联50Ω电阻。
  • CHSEL1(引脚24) :通道选择的最高有效位(MSB) ,CMOS输入引脚。CHSEL1引脚内部有一个29kΩ的下拉电阻,默认值为0V。
典型性能特征
运行原理
LTC6561是一款四通道跨阻放大器(TIA),集成了4选1多路复用器。每个跨阻放大器将输入电流转换为输出电压。集成的多路复用器简化了系统设计,同时节省了空间和功耗。此外,输出复用功能(O_MUX)允许多个四通道LTC6561器件组合使用,可轻松将8、12、16或32个输入通道复用为单个输出。
在典型的激光雷达(LIDAR)应用中,LTC6561对雪崩光电二极管(APD)的输出电流进行放大。APD在接近击穿状态下偏置,以实现高电流增益。在强光照射下,APD能够传导大电流,通常超过1A。LTC6561能够承受并快速从大过载电流中恢复。在恢复过程中,任何TIA都不会因后续脉冲而失明。LTC6561能在12ns内从1mA饱和事件中恢复,且无相位反转,从而最大限度减少这种数据丢失形式。当输入电流超过线性范围时,输出脉冲宽度会变宽。
在内部,LTC6561由多个级组成。第一级是跨阻放大器。第二级电压增益级连接到最终的输出缓冲器,该缓冲器能够在100Ω负载上驱动2V峰峰值的摆幅。
为提高激光雷达的空间分辨率,通常会部署多个APD阵列。为实现最大带宽,每个APD像素都必须有专用的TIA,因为增加(C_{IN})会降低带宽。LTC6561的多路复用功能允许实现紧凑的多通道设计,无需外部多路复用器。多个LTC6561的使用与APD阵列配合良好,可最大限度减少走线电容和解决方案尺寸。
  • APD
    APD
  • tia
    tia
  • 跨阻抗放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    四通道CMOS运算放大器LTC6242电子资料
    概述:LTC6242是一款四通道低噪声、低失调、轨至轨输出、具稳定单位增益的 CMOS 运算放大器,它们具有 1pA 的输入偏置电流。在单通道
    发表于 04-12 08:08
    LTC6561 具有输出多路复用功能的四通道多路复用阻抗放大器
    电子发烧友网为你提供(adi)LTC6561相关数据表资料,例如:LTC6561的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC6561
    发表于 02-15 18:21
    <b class='flag-5'>LTC6561</b> 具有<b class='flag-5'>输出</b>多路<b class='flag-5'>复用</b>功能的<b class='flag-5'>四通道</b>多路<b class='flag-5'>复用</b><b class='flag-5'>跨</b>阻抗<b class='flag-5'>放大器</b>
    LTC6241/LTC6242: 双单通道/四通道、18MHz、低噪声、轨至轨输出、CMOS 运算放大器
    发表于 03-21 02:16 1次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>6241/<b class='flag-5'>LTC</b>6242: 双单<b class='flag-5'>通道</b>/<b class='flag-5'>四通道</b>、18MHz、低噪声、轨至轨<b class='flag-5'>输出</b>、CMOS 运算<b class='flag-5'>放大器</b>
    LTC6561演示电路-带输出复用四通道复用放大器
    发表于 03-23 14:29 7次下载
    <b class='flag-5'>LTC6561</b>演示电路-带<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>复用</b>的<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>复用</b><b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    LTC6560:带输出复用的单通道放大器数据表
    发表于 05-25 18:29 13次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>6560:带<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>复用</b>的单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    LTC6561提供输出复用四通道复用放大器
    电子发烧友网站提供LTC6561提供输出复用四通道复用
    发表于 11-22 14:30 1次下载
    <b class='flag-5'>LTC6561</b>:<b class='flag-5'>提供</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>复用</b>的<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>复用</b><b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    LMH32404-Q1 具有集成多路复用功能的汽车类四通道差分输出放大器技术手册
    LMH32404-Q1 是一款四通道、单端输入转差分输出放大器 (TIA),适用于光探测和测距 (LIDAR) 应用和激光测距系统。
    的头像 发表于 03-31 14:34 1230次阅读
    LMH32404-Q1 具有集成多路<b class='flag-5'>复用</b>功能的汽车类<b class='flag-5'>四通道</b>差分<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMH32404 具有集成多路复用功能的四通道差分输出放大器技术手册
    LMH32404 是一款四通道、单端输入转差分输出放大器 (TIA),适用于光探测和测距 (LIDAR) 应用和激光测距系统。
    的头像 发表于 04-02 10:59 1317次阅读
    LMH32404 具有集成多路<b class='flag-5'>复用</b>功能的<b class='flag-5'>四通道</b>差分<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LTC6563提供输出复用四通道放大器技术手册
    LTC6563是一款低噪声四通道放大器(TIA),具有600MHz带宽。LTC6563 TI
    的头像 发表于 05-09 15:17 1192次阅读
    <b class='flag-5'>LTC</b>6563<b class='flag-5'>提供</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>复用</b>的<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX40662四通道放大器,具有输入电流钳位功能和多路复用器,适用于LiDAR技术手册
    MAX40662是一款4通道放大器,可用于光探测和测距(LiDAR)应用中的光学测距接收器。具有低噪声、高增益、低群延迟特性,并且能够从过载状态快速恢复,因此这款
    的头像 发表于 05-09 16:18 1319次阅读
    MAX40662<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>放大器</b>,具有输入电流钳位功能和多路<b class='flag-5'>复用</b>器,适用于LiDAR<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    探索LTC6560单通道放大器:高性能、多应用的理想之选
    性能特点、工作原理以及在实际应用中的设计要点。 文件下载: LTC6560.pdf 一、器件概述 LTC6560是一款具有输出多路复用功能的低噪声
    的头像 发表于 01-15 14:00 394次阅读
    探索 LTC6563:四通道放大器的卓越性能与应用
    众多领域展现出了卓越的性能。 文件下载: LTC6563.pdf 一、LTC6563 概述 LTC6563 是一款低噪声、具有 600MHz 带宽的四通道
    的头像 发表于 01-15 14:20 423次阅读
    解析LTC6561四通道复用放大器的卓越性能与应用潜力
    解析LTC6561四通道复用放大器的卓越性能与应用潜力 在当今电子
    的头像 发表于 01-15 14:25 362次阅读
    探索MAX40662:用于LiDAR的四通道放大器
    探索MAX40662:用于LiDAR的四通道放大器 引言 在当今科技飞速发展的时代,激光雷达(LiDAR)技术在自动驾驶、机器人等领域发
    的头像 发表于 01-15 16:40 239次阅读
    探索LMH32404:一款适用于LIDAR的四通道放大器
    探索LMH32404:一款适用于LIDAR的四通道放大器 在光检测和测距(LIDAR)以及激光测距系统的领域中,一款性能卓越的放大器往往
    的头像 发表于 02-05 09:30 193次阅读
