概述
LTC6563是一款低噪声四通道跨阻放大器(TIA),具有600MHz带宽。LTC6563 TIA具有低噪声、宽线性范围和低功耗特性,非常适合采用雪崩光电二极管(APD)和光电二极管(PD)的LIDAR接收器。该放大器具有可选的22.2/16.7/11.1/5.55kΩ跨阻增益 (RT) 和90μ线性输入电流范围。它采用具有0.5pF总输入电容的APD,输入电流噪声密度为1.8pA/√ Hz (100MHz时)和3.7pA/√ Hz (600MHz时)。根据输出模式,LTC6563采用3.3V电源供电,其功耗在194mW和325mW之间。内部4:1 MUX简化了系统设计。此外,外部多路复用能力支持多达64通道的通道扩展,从而节省空间和功耗。LTC6563具有快速过载恢复和快速通道切换功能,使其非常适合集成多个APD的LIDAR接收器。内置高速差分ADC驱动器在驱动100Ω外部差分负载时摆幅高达2V P-P 。
LTC6563采用3mm × 5mm 24引脚裸露焊盘QFN封装,带可润湿侧翼。
数据表:*附件:LTC6563提供输出复用的四通道跨阻放大器技术手册.pdf
应用
- 汽车LIDAR接收器
- 工业LIDAR接收器
特性
- 600MHz–3dB带宽,具有0.5pF输入电容
- 100Ω差分负载下高达2V
P-P摆幅的差分输出 - 提供输出MUX的内置高速ADC驱动器
- 可选22.2/16.7/11.1/5.55kΩ跨阻增益
- 1.8pA/3.7pA√Hz输入电流噪声密度100MHz/600MHz (0.5pF)
- 65nA
RMS集成折合到输入端的电流噪声(600MHz,0.5pF) - 较大的线性输入电流范围:0μA至90μA
- 大瞬态过载电流>1A峰值
- 快速过载恢复:2.5ns
- 快速通道切换:10ns
- 功耗:194mW至325mW(3.3V),随输出模式而变化(关断时为13mW)
- 输出多路复用允许使用多个LTC6563以创建8、12、16…32通道解决方案
- 3mm × 5mm 24引脚QFN封装,可湿翼
- 通过AECQ-100 1级认证
典型应用
引脚配置描述
引脚功能
- GND(引脚1、3、18、20,裸露焊盘引脚25) :负电源引脚。通常接地。所有GND引脚和裸露焊盘必须连接到相同电压。裸露焊盘(引脚25)应有多个过孔连接到下方接地层,以实现低电感和良好的热传递。
- IN4、IN1、IN2、IN3(引脚2、引脚19、引脚21、引脚24) :跨阻放大器通道4、1、2、3的输入引脚。有效通道的输入电压范围为0 V至0.8 V。具体建议见“应用信息”部分。
- PWRMD(引脚4) :电源模式引脚,是一个CMOS输入引脚,用于控制功耗。PWRMD引脚内部有一个208k的上拉电阻连接到(V_{CCI}) ,默认值为3.3V。
- (V_{CCI})(引脚5) :输入级的正电源引脚。典型值为3.3V。应使用一个串联铁氧体磁珠(如MPZ1005A331ETD25 ),并在尽可能靠近器件且在(V_{CCI})与地之间放置680pF和0.1μF的旁路电容。
- OMUX(引脚6) :输出复用引脚,是一个CMOS输入引脚,用于控制输出复用功能。OMUX引脚内部有一个208k的上拉电阻连接到(V_{CCI}) ,默认值为3.3V。
- CM(引脚7) :输出共模参考电压引脚。该引脚上的电压设置输出共模电压电平。在3.3V电源下,CM引脚默认浮空至0.9V。CM引脚具有16.3kΩ的输入阻抗。应使用至少0.01μF的高品质陶瓷电容对CM引脚进行旁路。
- HI(引脚8) :高端箝位电压引脚。施加到HI引脚的电压限制输出引脚OUT和OUT的高端电压摆幅。HI电压还限制两个输出引脚相对于(V_{CM})的低端电压摆幅。在对称箝位(HI = 2V)情况下,CM引脚电压为3.3V时,HI引脚将浮空至默认的1.8V。HI引脚的输入阻抗为13.6kΩ。应使用至少0.01μF的高品质陶瓷电容对HI引脚进行旁路。
- OUT、OUT(引脚9、引脚12) :差分输出引脚。对于电压模式输出,将OUT连接到TERM,将OUT连接到TERM。使用外部负载电阻时,使TERM和TERM浮空。
- TERM、TERM(引脚10、引脚11) :内部端接引脚。这些引脚内部有50Ω负载电阻,连接到GND,用于对差分输出引脚进行端接。
- CHSEL1、CHSEL0(引脚13、引脚15) :通道选择引脚,分别为最高有效位(MSB)和最低有效位(LSB) 。这些引脚是CMOS输入引脚,内部有218k的下拉电阻连接到GND。
- (V_{CCO})(引脚14) :输出级的正电源引脚。典型值为3.3V。对于单电源工作,(V_{CCO})可连接到(V_{CCI}) 。应使用一个串联铁氧体磁珠(如MPZ1005A331ETD25 ),并在尽可能靠近器件且在(V_{CCO})与地之间放置680pF和0.1μF的旁路电容。
- OFFSET(引脚16) :输入失调调整引脚。该引脚接收电压输入,控制每个输入引脚上的电流源。这些电流源可用于抵消流入检测器的直流电流。OFFSET引脚内部有一个下拉电阻连接到GND。
- TILT(引脚17) :输出差分失调引脚。该引脚上的电压控制输出的差分失调。TILT引脚内部有一个22.7k的下拉电阻连接到GND。
- ADJ0、ADJ1(引脚22、引脚23) :输出增益和电流调整引脚,分别为最低有效位(LSB)和最高有效位(MSB) 。这些引脚用于设置输出级静态电流和电流增益。有关优化ADC接口的信息,请参见“应用信息”部分。这些引脚是CMOS输入引脚,内部有218k的下拉电阻连接到GND。
典型性能特征
框图
应用信息
在LTC6563驱动模数转换器(ADC)的应用中,将跨阻放大器(TIA)输出与ADC模拟输入进行匹配非常有用。这实际上消除了对单独的ADC驱动器的需求,从而节省了成本、功耗以及电路板空间和面积。
通过调节LTC6563内部的CM CTRL可变电阻,使(V_{CMO})(即(V_{OUT})和(overline{V_{OUT}})电压的平均值,或((V_{OUT} + overline{V_{OUT}})/2) )与施加到CM的电压相匹配,可实现CM伺服环路操作。在以下两种情况下,该环路将不起作用:
- 必须将PWRMD设置为高电平,以激活CM电路。
- OUT和(overline{OUT})必须分别与TERM和(overline{TERM})有直流连接。
TERM和(overline{TERM})引脚上的50Ω电阻为CM伺服功能提供电流路径,并作为LTC6563电流模式输出的负载。使用这些内部电阻可以轻松驱动50Ω端接的传输线或其他阻抗匹配的负载。
当多个LTC6563使用输出复用功能时,如图6所示的原理图,应仅连接一对TERM和(overline{TERM})引脚到OUT和(overline{OUT}) 。连接了TERM和(overline{TERM})的器件将为复用器件设置CM 。
确定CM范围
使用CM伺服环路的电压范围可以通过欧姆定律轻松计算,因为输出电路可描述为一对电流源和一个电阻网络(见图8)。OUT和(overline{OUT})电流源提供的电流量由ADJ设置、输出引脚的内部阻抗以及内部和外部电阻网络决定。这些因素将确定输出端可能的直流电压范围。
图8. 驱动无GND(CM参考)外部负载的ADC的等效电路
tia
1文章
86浏览量
29106 -
光电二极管
10文章
438浏览量
37780 -
跨阻放大器
9文章
108浏览量
21861
将LTC6563用作跨阻放大器时如何才能达到手册中标注的600MHz带宽?
用引线连接外部电压控制LTC6563的adj0、adj1引脚并切换跨阻阻值时,如何避免跨阻放大电路受到空间电磁波干扰?
四通道CMOS运算放大器LTC6242电子资料
LTC6241/LTC6242: 双单通道/四通道、18MHz、低噪声、轨至轨输出、CMOS 运算放大器
LMH32404-Q1 具有集成多路复用功能的汽车类四通道差分输出跨阻放大器技术手册
LMH32404 具有集成多路复用功能的四通道差分输出跨阻放大器技术手册
Analog Devices Inc. EVAL-LTC6563TQFN-EZKIT演示套件数据手册
Analog Devices Inc. LTC6563四通道跨阻抗放大器数据手册
