TPS27SA08-Q1 器件是一款单通道智能高侧开关,旨在与 24V 电源系统配合使用。该设备集成了强大的保护和诊断功能,即使在短路等有害事件中也能确保输出端口保护。该器件通过可靠的电流限制来防止故障,该限流通过调节设定点(标称值为 20 A)的输出电流来对过流事件做出反应。TPS27SA08-Q1 器件还提供高精度模拟电流检测,可在驱动不同的负载曲线时改进诊断。通过向系统 MCU 报告负载电流、器件温度和电源电压,该器件可实现预测性维护和负载诊断,从而延长系统使用寿命。
*附件:tps27sa08-q1.pdf
TPS27SA08-Q1 器件采用小型 16 引脚 HTSSOP 封装,可减小 PCB 占用空间。
特性
- 具有典型 9mΩ R 的单通道智能高侧开关
上(吨J= 25°C) - 适用于具有 40V 负载突降的 24V 电源系统
- 通过过流保护提高可靠性:
- 电流限制阈值标称值为 20 A
- 达到阈值时的电流限制(钳位)
- 适用于汽车应用:
- 符合 AEC Q-100 标准
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 强大的集成输出保护:
- 集成热保护
- 对地和电源短路保护
- 反向电源期间自动接通 FET
- 如果发生电源和接地丢失,则自动关闭
- 集成输出钳位,用于对感性负载进行消磁
- 可配置的故障处理
- 模拟感应输出可配置为精确测量:
- 负载电流
- 电源电压
- 设备温度
- 将 FLT 指示返回给 MCU
- 检测关断状态和对地短路时的开路负载
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS27SA08-Q1 24-V, 10-A, 单通道汽车智能高端开关
- 应用领域:适用于24V供电系统,如汽车座椅加热、照明系统等。
- 主要特点:
- 典型9mΩ导通电阻(TJ = 25°C)
- 40V负载瞬态承受能力
- 过流保护,电流限制阈值标称20A
- 热保护和短路保护
- 集成诊断功能,如负载电流、温度和供电电压监测
2. 功能描述
- 智能高端开关:集成保护机制,确保在过流、短路等故障条件下的系统安全。
- 高精度模拟电流感应:允许对负载电流进行精确监测,提升诊断能力。
- 热保护:内置温度传感器,过热时自动关闭输出。
- 短路保护:输出短路时,限制电流以防止损坏。
- 反向供电保护:在反向供电条件下自动开启开关,防止MOSFET体二极管功耗。
3. 技术规格
- 供电电压范围:8V至36V(标称),最大瞬态电压40V
- 连续负载电流:最大10A(TA = 70°C)
- 导通电阻:典型9mΩ(TJ = 25°C),最大20mΩ(TJ = 150°C)
- 电流限制阈值:标称20A,根据温度变化(15A至27.8A)
- 热关断温度:160°C,带20°C迟滞
4. 应用电路
- 典型应用:汽车座椅加热控制,通过监测负载电流和温度来实现故障预警和系统保护。
- 设计考虑:包括选择合适的感应电阻、布局优化以减少热效应、以及必要的外部组件(如滤波电容、保护二极管等)。
5. 布局指导
- 布局建议:所有VOUT引脚必须在PCB上短路连接,以确保电流路径的对称性;连接裸露焊盘到大的铜平面以优化热性能。
6. 封装信息
- 封装类型:16引脚HTSSOP封装,尺寸为5.00mm x 4.40mm。
- 环境信息:符合RoHS标准,峰值回流温度为260°C。
7. 文档支持
8. 注意事项
- 静电放电(ESD)警告:处理集成电路时应采取适当的预防措施。
- 热管理:在高功率应用中,需特别注意设备的热管理,以防止过热损坏。
9. 安全与合规
- 安全信息:用户应负责选择合适的TI产品,并确保其应用符合所有适用的安全标准和法规要求。
- 责任声明:TI对其提供的技术数据、应用建议等不承担任何明示或暗示的保证。
举报投诉
mcu
147文章
19232浏览量
405189 -
端口
4文章
1115浏览量
34085 -
电源系统
3文章
830浏览量
39726 -
输出电流
824浏览量
18196 -
智能高侧开关
58浏览量
5268
热点推荐
TPS27SA08-Q1 具有电流监控功能的 36V、8mΩ、10A、1 通道汽车智能高侧开关数据手册
