TPS27SA08 具有电流感应功能的 36V、8mΩ、10A、1 通道、工业高侧开关数据手册
科技绿洲 2025-05-09 10:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS27SA08 器件是一款单通道智能高侧开关,旨在与 24V 电源系统配合使用。该设备集成了强大的保护和诊断功能,即使在短路等有害事件中也能确保输出端口保护。该器件通过可靠的电流限制来防止故障,根据器件型号,该限流可配置为通过立即关闭开关或调节设定点(标称 20 A)的输出电流来响应过流事件。TPS27SA08 器件还提供高精度模拟电流检测,可在驱动不同的负载曲线时改进诊断。通过向系统 MCU 报告负载电流、器件温度和电源电压,该器件可实现预测性维护和负载诊断,从而延长系统使用寿命。
TPS27SA08 器件采用小型 16 引脚 HTSSOP 封装,可减少 PCB 占用空间。
*附件:tps27sa08.pdf
特性
  • 具有典型 9mΩ R 的单通道智能高侧开关 (吨 J = 25°C)
  • 通过过流保护提高可靠性:
    • 电流限制阈值标称值为 20 A
    • 达到阈值时的电流限制(钳位)
  • 强大的集成输出保护:
    • 集成热保护
    • 对地和电源短路保护
    • 反向电源期间自动接通 FET
    • 如果发生电源和接地丢失,则自动关闭
    • 集成输出钳位,用于对感性负载进行消磁
    • 可配置的故障处理
  • 模拟感应输出可配置为精确测量:
    • 负载电流
    • 电源电压
    • 设备温度
  • 将 FLT 指示返回给 MCU
    • 检测关断状态和对地短路时的开路负载
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS27SA08
  • 类型‌:36V, 10A, 单通道智能高端开关
  • 应用领域‌:工业电机驱动、加热元件(如传感器加热器、水箱加热器)、高电流数字输出、感性负载等
  • 主要特点‌:集成鲁棒的保护和诊断功能,支持过流反应(瞬间关闭或调节输出电流),高精度模拟电流感应
2. 功能特性
  • 保护机制‌:
    • 热关断‌:内置温度传感器,过热时自动关闭输出
    • 电流限制‌:支持过流保护,可通过外部电阻设置电流限制阈值
    • 能量限制‌:监测FET中耗散的能量,防止过度应力
    • 电压瞬态保护‌:包含VBB到GND和VBB到VOUT两个电压钳位,保护设备免受系统级电压瞬态影响
  • 诊断机制‌:
    • SNS输出‌:用于感应负载电流、供电电压或设备温度,支持多种诊断功能
    • ST引脚‌:开漏输出,指示开关通道状态
    • 故障指示‌:通过SNS和ST输出指示故障状态,如热关断、电流限制、能量限制、开路/短路到电源等
3. 技术规格
  • 供电电压范围‌:8V至36V(标称),可承受电压瞬态高达40V
  • 连续负载电流‌:最大10A(TA = 70°C)
  • 热特性‌:
    • 热阻(结到环境):32.8°C/W
    • 热关断温度:160°C,带10°C迟滞
  • 电气特性‌:
    • 电流感应比例:4600(IOUT / ISNS)
    • 开路检测电压:2V至2.54V
    • 故障低输出电压:0.2V(版本A)
4. 应用与实现
  • 典型应用‌:如汽车座椅加热器控制,通过监测负载电流和温度来实现故障预警和系统保护
  • 设计考虑‌:包括选择合适的感应电阻、布局优化以减少热效应、以及必要的外部组件(如滤波电容、保护二极管等)
5. 布局与封装
  • 布局指南‌:推荐将所有VOUT引脚在PCB上短路连接,连接裸露焊盘到大的铜平面以优化热性能
  • 封装类型‌:16引脚HTSSOP封装,尺寸为5.00mm x 4.40mm
6. 文档与支持
  • 相关文档‌:包括数据手册、应用报告、参考设计等
  • 支持资源‌:TI提供E2E支持论坛和其他技术支持资源
7. 注意事项
  • 静电放电(ESD)警告‌:处理集成电路时应采取适当的预防措施
  • 热管理‌:在高功率应用中,需特别注意设备的热管理,以防止过热损坏
  • mcu
    mcu
  • 短路
  • 电源电压
  • 电流感应
  • 智能高侧开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    8通道2A驱动器参考设计包括BOM及组装图
    电流。利用该功能可以在运行期间检测断线和短路。还可以发现由于老化或篡改导致的输出负载修改。主要特色八通道 24V
    发表于 10-08 16:33
    50mA-20A单电源低宽动态范围电流感应解决方案
    了 INA225 高速多增益电流分流监控器以及具有开漏输出的 INA300 电流分流监控器比较器。主要特色• 50mA 至 20A 电流感应
    发表于 12-14 15:48
    宝砾微 PL8311 SOP-8 4.5~36V/1.5A单片式降压型开关稳压器
    PL8311是宝砾微电子推出的一款36V,1.5A单片式降压型开关稳压器。 PL8311集成了36V 250mΩ
    发表于 08-23 17:07
    具有模拟电流感应 SmartFET
    具有模拟电流感应 SmartFET
    发表于 11-14 21:08 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>模拟<b class='flag-5'>电流感应</b>的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b> SmartFET
    24V10A通道汽车智能开关TPS27SA08-Q1数据
    电子发烧友网站提供《24V10A通道汽车智能开关T
    发表于 03-14 09:48 0次下载
    24<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>10A</b> 单<b class='flag-5'>通道</b>汽车智能<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS27SA08-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    40V8mΩ 单通道智能开关TPS1HB08-Q1数据
    电子发烧友网站提供《40V8mΩ 单通道智能开关TPS
    发表于 03-18 18:18 0次下载
    40<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>8m</b>Ω 单<b class='flag-5'>通道</b>智能<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS1HB08-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    40V8mΩ 单通道智能开关TPS1HA08-Q1数据
    发表于 03-18 17:49 0次下载
    40<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>8m</b>Ω 单<b class='flag-5'>通道</b>智能<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS1HA08-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    36V10A通道智能开关TPS27SA08数据
    电子发烧友网站提供《36V10A通道智能开关TPS
    发表于 04-09 11:37 0次下载
    <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>10A</b> 单<b class='flag-5'>通道</b>智能<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS27SA08</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS27SA08-Q1 具有电流监控功能36V8mΩ、10A1 通道汽车智能开关数据手册
    TPS27SA08-Q1 器件是一款单通道智能开关,旨在与 24V 电源系统配合使用。该设备
    的头像 发表于 05-09 09:56 671次阅读
    <b class='flag-5'>TPS27SA08-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电流</b>监控<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>8m</b>Ω、<b class='flag-5'>10A</b>、<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>通道</b>汽车智能<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS1HB08-Q1 具有可调电流限制的 40V8mΩ、1 通道汽车智能开关数据手册
    TPS1HB08-Q1 器件是一款智能开关,适用于 12V 汽车系统。该器件集成了强大的保护和诊断
    的头像 发表于 05-09 11:15 988次阅读
    <b class='flag-5'>TPS1HB08-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>可调<b class='flag-5'>电流</b>限制的 40<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>8m</b>Ω、<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>通道</b>汽车智能<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS1HA08-Q1 具有可选电流限制的 40V8mΩ、1 通道汽车智能开关数据手册
    该器件是一款单通道智能开关,旨在与 12V 汽车系统配合使用。该设备集成了强大的保护和诊断功能
    的头像 发表于 05-09 15:02 800次阅读
    <b class='flag-5'>TPS1HA08-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>可选<b class='flag-5'>电流</b>限制的 40<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>8m</b>Ω、<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>通道</b>汽车智能<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2H000-Q1 具有可调电流限制的 40V1 Ω、2 通道汽车智能开关数据手册
    TPS2H000-Q1 系列是一款完全受保护的双通道智能开关具有集成的 1000
    的头像 发表于 05-10 10:14 926次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2H000-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>可调<b class='flag-5'>电流</b>限制的 40<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1</b> Ω、2 <b class='flag-5'>通道</b>汽车智能<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2H160-Q1 具有可调电流限制的 40V、160mΩ、2 通道汽车智能开关数据手册
    TPS2H160-Q1 系列是完全受保护的双通道智能开关具有集成的 160
    的头像 发表于 05-10 10:27 1067次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2H160-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>可调<b class='flag-5'>电流</b>限制的 40<b class='flag-5'>V</b>、160<b class='flag-5'>m</b>Ω、2 <b class='flag-5'>通道</b>汽车智能<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS4H160-Q1 具有可调电流限制的 40V、160mΩ、4 通道汽车智能开关数据手册
    TPS4H160-Q1 器件是具有四个集成 160mΩ NMOS 功率 FET 的全面保护四通道智能
    的头像 发表于 05-10 13:40 1459次阅读
    <b class='flag-5'>TPS4H160-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>可调<b class='flag-5'>电流</b>限制的 40<b class='flag-5'>V</b>、160<b class='flag-5'>m</b>Ω、4 <b class='flag-5'>通道</b>汽车智能<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2HC08-Q1通道汽车智能开关技术文档摘要
    TPS2HC08-Q1是一款双通道智能开关,集成了NMOS功率FET和电荷泵,旨在满足12V
    的头像 发表于 10-08 10:11 912次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS2HC08-Q1</b> 双<b class='flag-5'>通道</b>汽车智能<b class='flag-5'>高</b>边<b class='flag-5'>开关</b>技术文档摘要
