TPS1HB08-Q1 具有可调电流限制的 40V、8mΩ、1 通道汽车智能高侧开关数据手册
科技绿洲 2025-05-09 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS1HB08-Q1 器件是一款智能高侧开关,适用于 12V 汽车系统。该器件集成了强大的保护和诊断功能,即使在汽车系统短路等有害事件中也能确保输出端口保护。该器件通过可靠的电流限制来防止故障,根据器件型号的不同,该限流可在 6.4 A 至 70 A 范围内调节或设置为 94 A。高电流限制范围允许在需要大瞬态电流的负载中使用,而低电流限制范围为不需要高峰值电流的负载提供更好的保护。该器件能够可靠地驱动各种负载曲线
TPS1HB08-Q1 还提供高精度模拟电流检测,可改进负载诊断。通过向系统 MCU 报告负载电流和器件温度,该器件可实现预测性维护和负载诊断,从而延长系统使用寿命。
*附件:tps1hb08-q1.pdf
TPS1HB08-Q1 采用 HTSSOP 封装,可减少 PCB 占用空间。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
    • 可承受 40V 负载突降
  • 功能安全能力
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 具有 8mΩ R 的单通道智能高侧开关 (吨 J = 25°C)
  • 通过可调电流限制提高系统级可靠性
    • 电流限制设定点为 6.4 A 至 70 A
    • 版本 F:94 A 固定 I
  • 强大的集成输出保护:
    • 集成热保护
    • 对地和电池短路保护
    • 防止电池反向事件,包括使用反向电压自动接通 FET
    • 电池和接地丢失时自动关闭
    • 集成输出钳位,用于对感性负载进行消磁
    • 可配置的故障处理
  • 模拟感应输出可配置为精确测量:
    • 负载电流
    • 设备温度
  • 通过 SNS pin 或 FLT pin 提供故障指示
    • 检测开路负载和电池短路
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS1HB08-Q1
  • 类型‌:40-V, 8-mΩ 单通道汽车级智能高压侧开关
  • 应用‌:适用于12-V汽车电子系统,如显示模块、ADAS模块、座椅舒适模块等
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,温度等级1:-40°C至125°C
  • 保护功能‌:集成热关断、电流限制、瞬态承受能力和反向电池操作保护
  • 诊断功能‌:提供高精度模拟电流感应,支持负载诊断和预测性维护
  • 封装‌:HTSSOP封装,减小PCB占用空间
3. 电气特性
  • 工作电压‌:6V至18V(标称),可承受高达40V的负载瞬态
  • 导通电阻‌:TJ = 25°C时,3V ≤ VBB ≤ 6V为12mΩ;TJ = 150°C时,6V ≤ VBB ≤ 28V为16mΩ
  • 电流限制‌:可编程,版本A/B支持6.4A至32A/14A至70A,版本F固定为94A
  • 电流感应比‌:KSNS = 5000(IOUT = 1A时)
4. 保护机制
  • 热关断‌:内置温度传感器,过热时自动关闭输出
  • 电流限制‌:超过设定电流限制时立即关闭输出,版本B和F具有电流限制折返功能
  • 电压瞬态保护‌:包括VBB到GND和VBB到VOUT的电压钳位,支持ISO 7637-2标准的负载瞬态
  • 反向电池保护‌:在反向电池条件下自动启用开关,防止MOSFET体内耗散过多功率
5. 诊断机制
  • 短路到电池和开路负载检测‌:无论开关是否启用,均能检测短路到电池和开路负载事件
  • SNS输出‌:提供与负载电流或设备温度成正比的模拟信号,支持高精度负载电流感应
6. 功能模式
  • 关闭模式‌:设备未上电时的状态
  • 待机模式‌:低功耗模式,诊断功能不可用
  • 诊断模式‌:可在开关禁用时进行诊断
  • 活动模式‌:一个或多个开关启用,诊断功能可开可关
  • 故障模式‌:发生热关断或电流限制故障时进入,故障清除后根据条件重新启用或保持关闭
7. 应用信息
  • 典型应用‌:包括为汽车座椅加热器供电和为汽车前照灯灯泡供电的示例
  • 设计考虑‌:包括热设计、电流限制电阻(RILIM)计算和SNS电阻(RSNS)选择等
8. 布局指南
  • 提供了布局指南和布局示例,强调短而宽的走线、旁路电容的放置等
9. 文档和支持
  • 提供了相关文档链接,包括应用笔记和技术支持资源
  • 用户可注册接收文档更新通知
  • mcu
    mcu
  • 峰值电流
  • 电池短路
  • 智能高侧开关
  • 瞬态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    40V、35mΩ 双通道智能开关TPS2HB35-Q1 数据
    电子发烧友网站提供《40V、35mΩ 双通道智能开关
    发表于 03-14 09:33 0次下载
    <b class='flag-5'>40V</b>、35<b class='flag-5'>m</b>Ω 双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS2HB35-Q1</b> <b class='flag-5'>数据</b>表
    40V8mΩ 单通道智能开关TPS1HB08-Q1数据
    电子发烧友网站提供《40V8mΩ 单通道智能开关
    发表于 03-18 18:18 0次下载
    <b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>8m</b>Ω 单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS1HB08-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    40V1Ω 单通道智能开关TPS1H000-Q1数据
    电子发烧友网站提供《40V1Ω 单通道智能开关
    发表于 03-18 17:51 0次下载
    <b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>1</b>Ω 单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS1H000-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    40V8mΩ 单通道智能开关TPS1HA08-Q1数据
    发表于 03-18 17:49 0次下载
    <b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>8m</b>Ω 单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS1HA08-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    40V、50mΩ 单通道汽车智能开关TPS1HB50-Q1数据
    电子发烧友网站提供《40V、50mΩ 单通道汽车智能
    发表于 03-25 14:39 0次下载
    <b class='flag-5'>40V</b>、50<b class='flag-5'>m</b>Ω 单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS1HB50-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    40V、35mΩ 单通道汽车智能开关TPS1HB35-Q1数据
    电子发烧友网站提供《40V、35mΩ 单通道汽车智能
    发表于 03-25 14:38 0次下载
    <b class='flag-5'>40V</b>、35<b class='flag-5'>m</b>Ω 单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b>边<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS1HB35-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    40V、16mΩ 单通道汽车智能开关TPS1HB16-Q1数据
    电子发烧友网站提供《40V、16mΩ 单通道汽车智能
    发表于 03-25 14:31 0次下载
    <b class='flag-5'>40V</b>、16<b class='flag-5'>m</b>Ω 单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b>边<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS1HB16-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    40V、16mΩ 双通道智能开关TPS2HB16-Q1数据
    电子发烧友网站提供《40V、16mΩ 双通道智能开关
    发表于 04-09 10:56 0次下载
    <b class='flag-5'>40V</b>、16<b class='flag-5'>m</b>Ω 双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS2HB16-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    40V、50mΩ 双通道智能开关TPS2HB50-Q1数据
    电子发烧友网站提供《40V、50mΩ 双通道智能开关
    发表于 04-09 10:55 0次下载
    <b class='flag-5'>40V</b>、50<b class='flag-5'>m</b>Ω 双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS2HB50-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS1HB50-Q1 具有可调电流限制40V、50mΩ、1 通道汽车智能开关数据手册
    TPS1HB50-Q1 器件是一款智能开关,适用于 12V
    的头像 发表于 05-09 09:52 854次阅读
    <b class='flag-5'>TPS1HB50-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>的 <b class='flag-5'>40V</b>、50<b class='flag-5'>m</b>Ω、<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS1HB35-Q1 具有可调电流限制40V、35mΩ、1 通道汽车智能开关数据手册
    TPS1HB35-Q1 器件是一款智能开关,适用于 12V
    的头像 发表于 05-09 10:02 1089次阅读
    <b class='flag-5'>TPS1HB35-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>的 <b class='flag-5'>40V</b>、35<b class='flag-5'>m</b>Ω、<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS1HB16-Q1 具有可调电流限制40V、16mΩ、1 通道汽车智能开关数据手册
    TPS1HB16-Q1 器件是一款智能开关,适用于 12V
    的头像 发表于 05-09 10:51 861次阅读
    <b class='flag-5'>TPS1HB16-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>的 <b class='flag-5'>40V</b>、16<b class='flag-5'>m</b>Ω、<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2HB50-Q1 具有可调电流限制40V、50mΩ、2 通道汽车智能开关数据手册
    TPS2HB50-Q1 器件是一款双通道智能开关,适用于 12
    的头像 发表于 05-09 11:05 863次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2HB50-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>的 <b class='flag-5'>40V</b>、50<b class='flag-5'>m</b>Ω、2 <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS1H200A-Q1 具有可调电流限制40V、200mΩ、1 通道汽车智能开关数据手册
    TPS1H200A-Q1 器件是一款完全受保护的单通道高压电源开关具有集成的 200mΩ N
    的头像 发表于 05-09 16:26 1273次阅读
    <b class='flag-5'>TPS1H200A-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>的 <b class='flag-5'>40V</b>、200<b class='flag-5'>m</b>Ω、<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS4H000AQPWPRQ1 具有可调节电流限制40V1Ω、4 通道汽车智能开关
    TPS4H000AQPWPRQ1具有可调节电流限制40V1Ω、4
    的头像 发表于 01-31 11:52 1283次阅读
    <b class='flag-5'>TPS4H000AQPWPRQ1</b>   <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调节电流</b><b class='flag-5'>限制</b>的 <b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>1</b>Ω、4 <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b>
