LMH6522包含四个高性能数控可变增益放大器(DVGA)。它被设计用于窄带和宽带中频采样应用。通常,LMH6522在广泛的混合信号和数字通信应用中驱动高性能ADC,例如需要自动增益控制(AGC)来增加系统动态范围的移动无线电和蜂窝基站。
数据手册:*附件:LMH6522 高性能四路DVGA技术手册.pdf
LMH6522的每个通道都有一个独立的数控衰减器和一个高线性差分输出放大器。所有电路都经过优化,以实现低失真和最大的系统设计灵活性。功耗由三态启用引脚管理。可以禁用单个信道或将其置于低功率模式或更高性能的高功率模式。
LMH6522数控衰减器在31dB范围内提供精确的1dB增益步长。数字衰减器可以通过SPI串行总线或高速并行总线进行控制。
输出放大器具有差分输出,允许在单个5V电源上进行大信号摆动。低阻抗输出在驱动宽范围滤波器设计或模数转换器时提供了最大的灵活性。对于信号电平变化很大的应用,LMH6522可以通过级联信道支持高达62dB的增益范围。
LMH6522在-40°C至+85°C的工业温度范围内运行。LMH6522采用54引脚、热增强型WQFN封装。
特性
OIP3:200MHz时为49dBm
噪声系数:8.5dB
电压增益:26dB
1dB增益步长
−1400 MHz的3dB带宽
增益步长精度:0.2 dB
禁用每个通道的功能
并行和串行增益控制
低功耗模式,实现电源管理灵活性
小尺寸WQFN封装
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
增益放大器
2文章
181浏览量
30208 -
DVGA
12浏览量
12458 -
LMH6522
2浏览量
5824
MAX3679A高性能四路输出时钟发生器(Maxim)
NS推出数位可变增益放大器(DVGA)LMH6522
基于LMH6517的高性能DVGA设计
LMH6522 高性能四路 DVGA
LMH6521 高性能双路 DVGA
LMH6523 LMH6523 高性能四路 DVGA
LMH6881 LMH6881 高性能四路 DVGA
NS LMH6522高性能四路数控可编增益(DVGA)放大方案
具有快速断电模式的高性能四路DVGA LMH6523介绍
LMH6523 具有快速断电模式的高性能四通道 DVGA技术手册
LMH6521 高性能双通道DVGA技术手册
LMH6517 具有数字控制增益的低功耗、低噪声IF和基带双通道16位ADC驱动器技术手册
